Флэшку в LPT порт?
Непрочитано 27.08.2010, 07:43
OkhinVI
OkhinVI на пути к лучшему
По умолчанию Re: Флэшку в LPT порт?
Максимум на что я разгонял LPT порт в обычном режиме при копировании с компа на комп - 120 Кбайт/с. Это получается немного меньше 1 Мбит/с. Тот же USB1.1 имеет заявленную скорость до 12 Мбит/с. Значит увеличения скорости мы не получим, скорость через LPT порт будет на порядок ниже, чем через USB1.1.
Хотя можно сделать например на LPT порту тот же картридер для карточек SD и MMC. Использовать для этого SPI интерфейс этих карточек. Минимум деталек и минимум скорости . AVR-ки же программируют через LPT порт пятью проводками. Ну тут только штук 7 резисторов понадобятся и стабилитрон на 3.3В. А если микроконтроллер поставить - то скорость побольше будет, можно будет даже использовать вместо картридера. Но всё равно будет заметно уступать по скорости USB-ным картридерам.
OkhinVI вне форума
Сказали "Спасибо" OkhinVI
Levap (27.08.2010)
Непрочитано 27.08.2010, 09:07
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Сообщение от kirill232323 Посмотреть сообщение
РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! ЕСЛИ В КОМПЕ ИЗНАЧАЛЬНО USB1.0. ПОТОМУ ЧТО ЮЖНЫЙ МОСТ НЕ БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ USB2.0. ЭТО УЖЕ ЧИПСЕТ. НУЖНО ДРУГУЮ БОЛЕЕ СОВРЕМЕННУЮ МАТЕРИНКУ. ПРОВЕРЕНО!
Хммм...а с какого.. тут южный мост,знающий\не знающий USB ? PCI-card - это отдельное устройство, которому пох эти знания,там свой процессор вляпан.Другое дело USB3,там простой PCI не хватает пропускной способности.Так для этого есть PCI-E (если у вас есть лишний слот).Карточек навалом. ( http://www.usb-ware.com/cards.htm )
OlegNZH вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 10:52
Levap
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Levap на пути к лучшему
Спасибо за участие. Вирусы поборол (две штуки). Очень долго доктор Веб сканировал комп. Я не дождался и спать лег. Сегодня попробовал отформатировать флэшку заново, никаких файлов не появилось. С этим порядок.
Levap вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 10:54
Levap
Сказал спасибо: 96
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Скачайте и запустите cureit.exe
http://www.freedrweb.com/cureit/
Спасибо, буду пользоваться.
Levap вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 10:56
Levap
Сказал спасибо: 96
А что, нужно вернуть в "оптимизировать для быстрого удаления"?
в этом случае- запись на флешку- железная - можно вытаскивать не боясь, во втором случае - может быть отложенная запись, если какому-то процессу срочно нужно перехватить доступ . Визуально это может выглядеть,как запись закончена на флешку , а на самом деле , ещё не всё доделано.
Спасибо, сейчас верну назад.
Levap вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 10:58
fetus82
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
fetus82 на пути к лучшему
fetus82 вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 11:12
Levap
Сказал спасибо: 96
Сообщение от kr11507 Посмотреть сообщение
eBoostr погуглите. Для XP, а для виста-7 вроде встроенное.
Простите, я не совсем уловил Вашу мысль. Прогугленный eBoostr ускоряет загрузку винды, но ведь требует USB2, которого у меня нет. Или это совет на то время когда у меня появится PCI/USB? В любом случае спасибо, о существовании такой программы я не подозревал.
Levap вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 11:39
Levap
Сказал спасибо: 96
Сообщение от mcsimm Посмотреть сообщение
Я у себя на флешке всегда создаю папку autorun.inf а в ней на всякий случай файл с неправильным именем, что бы прошаренный вирус не мог ее удалить.
Спасибо, только что создал. Вот бы еще такую папочку на винте, чтоб туда вирусы как мух в пылесос затягивало. Чтоб они там на клейкую ленту садились и с голоду дохли. На нобелевку потянуло бы...
Levap вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 11:55
Levap
Сказал спасибо: 96
Сообщение от OkhinVI Посмотреть сообщение
Да, я уже понял. Это была идея рожденная отчаянием.
Levap вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 11:57
Levap
Сказал спасибо: 96
Ув. fetus82, круто! А ЭТО еще и работало, или только удачно вставилось?
Levap вне форума
Управление нагрузками с помощью LPT R2911 TTL и CMOS логика 14 11.08.2014 07:54
LPT XP... осторожно, ассемблер! po4emu4ka Цифровые сигнальные процессоры 19 28.06.2010 19:55
CodeLoader через LPT или USB sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 21.01.2010 22:46
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
Подключение датчиков температуры ds1621 к LPT компьютера psionrevo Автоматика и аппаратура связи 0 14.01.2008 15:42
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
