Плач ребенка
Непрочитано 25.08.2010, 15:32
vouk
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vouk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плач ребенка
Сообщение от egor_63 Посмотреть сообщение
пришей два провода в пиленку, запитай от кроны
Ребенок может пить захотеть, или ему плохой сон приснился. Или на горшок хочет - смотря сколько ему..
ПЕленки с пришитыми проводами и разъемом - стирать как?
vouk вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 15:44
MilkiWay
MilkiWay на пути к лучшему
Сообщение от vouk Посмотреть сообщение
Интересный психологический момент: как ребенок будет реагировать на свет, вызванный его плачем?
А может просто проснулся - темно -испугался- заплакал - свет -успокоился -заснул... интересно проверить, мне пока не наком))))))))))))))
Ignore list: vo1
MilkiWay вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 17:15
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
Еще раз о специфике. Любые дивайсы, реагирующие на стуки, хлопки, звон битого стекла и так далее непригодны по определению. Уже не говоря о том, что они содержат специальные обработчики, позволяющие отделить этот хлопок или звон стекла от окружающих звуков. Это усложняет схему и делает устройство менее пригодным для данного случая. Нужен датчик, реагирующий просто на звук: нет звука - есть звук. То есть голый микрофон с голым усилителем. Две детали. Ну и релюшка с лампочкой.
А тут опять микропроцессор. Это шутка что ли такая была?
это далеко не шутка!!!!
эту штуковину можно настроить на шёпот человека, только пожалуй лучше брать "АСТРУ-531"-дешевле и более чувствительна...
http://www.port-sb.ru/index.php?productID=852
Последний раз редактировалось BYZON80; 25.08.2010 в 17:42. Причина: прерваная мысль
BYZON80 вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 17:37
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сообщение от MilkiWay Посмотреть сообщение
а вот это уже совсем не шутка((
BYZON80 вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 17:39
MilkiWay
Сообщение от BYZON80 Посмотреть сообщение
Это мысль...дарю)))
Ignore list: vo1
MilkiWay вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 17:44
BYZON80
Аватар для BYZON80
Это мысль...дарю)))
мы тут вроде как бы и не Павловы...
BYZON80 вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 17:50
MilkiWay
Спросите у младенцов...о свободе выбора(((((((((((((((((((((
Ignore list: vo1
MilkiWay вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 22:00
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
Ну точно, как на производстве. Дал задание программисту, теперь бери дубину и следи, чтобы задача была решена в рамках техзадания, иначе в ближайшее время программист утонет в усовершенствованиях и защитах от дурака, а рабочей программы не будет.
Насколько я понимаю, эта задача не решена на самом первом этапе: нет сигнала от микрофона, чтобы включить что бы то ни было. Значит сначала получить релейный сигнал, а потом делать с ним что угодно: да хоть подключить мигающую новогоднюю гирлянду, кои в готовом виде продаются везде. Право же это гораздо более простое решение, чем городить канал цветомузыки с мощными усилителями или тиристорами.
Микропроцессорные системы не шутка? Но товарищ не справился с простым усилителем, как же он будет строить микропроцессоры? Ах, можно просто купить? Но тогда зачем покупать дивайс для охраны банковских окон? Боюсь, тут опять будет море непреодолимых трудностей с доработкой. Пусть лучше купит готовую "радионяню". Блочок около ребенка, второй блочок (приемник) у родителей. И полный контроль за состоянием ребенка.
Правда по большей части радионяни в основном транслируют звук или видео в динамик/монитор родительского блока, то есть для данной задачи они бесполезны. Но существуют и пороговые устройства с индикацией, которая срабатывает при превышении какого-то уровня - громкости звука, влажности пеленок и так далее.
Вот ссылка на устройство со световой индикацией плача: Радионяня ВМ-22 цена: 3445 руб.
А вообще в Инете их навалом.
http://www.babymonitor.ru/show_radio..._vm-22_big.php
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 25.08.2010 в 22:49.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 23:13
goncear
goncear на пути к лучшему
Специфика: глухой человек не реагирует на звук, но видит свет.
Верно, что вы написал.
А насчет радионяня я знал. Но ночью я не чувствую себя радионяня. Поэтому мне нужно световой сигнал. Например, утром встаю на работу всегда использовать световой сигнал. Лампа включит через электронный таймер с программой это очень удобно для меня. А вот ребенок нет продается специальный прибор.
Я нашел интернет и думаю, что можно взять http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129681
goncear вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 23:16
goncear
попробуйте вот это http://www.isbnn.ru/gsm/add/265-2010...-12-26-55.html
Это как? Ведь я не слышу
goncear вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
