ПИД в PROTEUS
Непрочитано 20.08.2010, 07:00
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ПИД в PROTEUS
Нету хелпа на печку!!! Эта модель болтается в библиотеках с ранних версий, а в то время разработчики прикладывали модели созданные и сторонними пользователями. Ну а там, сами понимаете - кто как хотел, тот так и делал. Я Ваше внимание на печке заострил потому, что это схематичная модель. Можно по MDF восстановить ее внутреннюю структуру и посмотреть - что к чему. Ну и по аналогии слепить свое, если она не устраивает. На днях положил в FAQ материал про MDF и еще продолжаю выкладывать. Модель лежит в библиотеке TRXD.LML.
Halex07 вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 09:50
jocer3
jocer3 на пути к лучшему
Кто нибудь занимался ПИД регулятором для сервопривода, есть ли готовые наработки и советы, очень важна точность позиционирования.
jocer3 вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 20:09
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от jocer3 Посмотреть сообщение
Так вот, большинство терморегуляторов, о которых Вы так нелестно отозвались в том посте, который я удалил, и созданы для управления сервоприводами всевозможных задвижек, заслонок, клапанов и пр. требухи. И какого плана вам нужны наработки и советы? Точность позиционирования в основном определяется при настройке заданием соответствующих коэффициентов, чтобы снизить колебательный процесс вблизи заданного параметра.
Halex07 вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 09:38
jocer3
В том то и дело. Нужен ПИД регулятор для станка ЧПУ высокой точностью и, как вы понимаете, проскальзывание нужной точки, а затем возврат на нее - недопустим (срезанная заготовка детали назад не вернется). Станок не самодельный, привода на нем уже стоят,датчик перемещения -типа ЛИР7 с точностью 0,005 необходимо разработать свое управление.
Вот в этом я и просил помочь, только чем - то конкретным (своими наработками, советом тех кто этим занимался и.т.д )
P.S если кого то обидел предыдущим постом - извиняюсь, не хотел.
Последний раз редактировалось jocer3; 27.08.2010 в 09:40.
jocer3 вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 17:41
kipia_ru6
kipia_ru6 на пути к лучшему
смысл лепить ПИД на станок? Какое там может быть регулирование?
kipia_ru6 вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 18:09
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Popeye на пути к лучшему
Нда. Для станка ПИД по моему скромному несколько не подходит. Алгоритм несложен - движение на холостом ходу - точка подхода к позиции резания - замедление скорости привода - точка позиции резания. Както так. Вероятно неплохо поставитсь несколько точек подхода с прогресивным замедлением скорости. Морока, да производительность растет.
До 5 микрон не дошел, да 5 мм делал, для одноосных приводов. Справляюь както. Плата 5х10 см
Мыслю, следовательно существую
Popeye вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 20:47
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
ПИД обычное дело в сервоприводах.
Извеcтный проект UHU servo сделан на основе проекта Элм Чена - у многих хобийщиков ЧПУ работает.
Смотрите на форуме RCdesign.ru - раздел ЧПУ
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 15:36
jocer3
Сервопривод Чена , в том виде в какой он есть вряд ли решит проблему. Но мы этот вариант тоже рассматриваем.
Возможно ПИД и правда там не нужен. Но тогда чем обеспечить такую высокую точность? Может кто нибудь знает по какому принципу работают контроллеры известных фирм типа siemens и др. в инете я ничего конкретного не нашел.
jocer3 вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 19:48
kipia_ru6
Лучший варинт как мне кажется:
http://www.automation-drives.ru/as/p...ystems/s7_200/
Последний раз редактировалось kipia_ru6; 30.08.2010 в 19:55.
Непрочитано 30.08.2010, 20:06
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
To kipia_ru6
Ну Вы бы сразу добавили персонально для jocer3 и эту ссылку там же:
http://www.automation-drives.ru/as/s...documentation/
А то он утверждает, что:
Halex07 вне форума
Proteus не сбрасывает флаг RBIF в регистре INTCON korpinbox Proteus 3 23.08.2011 23:33
Proteus 7.6 SP4 вышел. Обновляемся! Easyrider83 Proteus 7 16.02.2010 21:26
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
Термокамера с ПИД регулятором нагрев/охлаждение andronio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 14.10.2009 10:52
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
