Энергосберегающие лампы и как с ними бороться?
23.08.2010, 19:43
Сказал спасибо: 98
Re: Энергосберегающие лампы и как с ними бороться?
Сообщение от ALEX__A
Да, это так, но пока целостность лампы не нарушена, она полностью безопасна.
Если разбилась простая лапочка надо звать жену с веником, а если энергосберегайка то МЧС.
23.08.2010, 23:43
Сказал спасибо: 28
Сообщение от telekot
Угу, щас к вам Шойгу на вертолете прилетит. Самый обычный йод - нейтрализует ртуть, а количество ее в энергосберегайке такое, что только хомяка отравить можно. В обычном градуснике медицинском в несколько раз больше. Эх, поработал бы кто электриком в не так уж и давние времена. Коробку с ЛДС вскрываешь - половина битых. И ничего, до сих пор жив, не облысел и зубы целы.
ЗЫ а то, что хвостом машу и на один глаз примаргиваю - так то от удовольствия.
23.08.2010, 23:55
Сказал спасибо: 75
Вроде ртуть хлорным железом зафигачивают.
24.08.2010, 01:02
Сказал спасибо: 98
Вот что пишут умные книги.
"Ртуть опасна. Это аксиома. Попасть в организм она может двумя путями: через пищеварительный тракт или через дыхательные пути. Съесть ртутный шарик вы, конечно, сможете вряд ли. (Исключение – вы маленький ребенок. Но в этом случае нужно вызвать рвоту и срочно звонить в скорую.)
А вот вдохнуть пары ртути при наличии разбившегося градусника – запросто. Результат – ртутное отравление, которое долгое время может протекать без каких-либо общих симптомов. Раздражительность, тошнота, похудение. Подумаешь, с кем не бывает: неделя была сложная, и потом – в городе вообще жить вредно. Однако отравление медленно, но верно подкрадывается к святая святых нашего организма – центральной нервной системе и почкам.
Если вы разбили градусник, помните главное – убирать ртуть надо тщательно. И быстро.
Что нужно делать
1. Перед сбором ртути наденьте резиновые перчатки: вещество не должно соприкасаться с обнаженными участками кожи.
2. Ограничьте место аварии. Ртуть прилипает к поверхностям и может быть легко разнесена на подошвах по другим участкам помещения.
3. Максимально тщательно соберите ртуть и все разбившиеся части градусника в стеклянную банку с холодной водой, плотно закройте закручивающейся крышкой. Вода нужна для того, чтобы ртуть не испарялась. Банку держите вдали от нагревательных приборов.
4. Мелкие капельки можно собрать с помощью шприца, резиновой груши, двух листов бумаги, лейкопластыря, скотча, мокрой газеты.
5. Банку необходимо передать специалистам службы «01».
6. Откройте окна и проветрите помещение. Если и остались какие-либо испарения, пусть выветриваются в окно.
7. Место разлива ртути обработайте концентрированным раствором марганцовки или хлорной извести. Это окислит ртуть, чем приведет ее в нелетучее состояние. Если ни того, ни другого в доме не нашлось, можно приготовить горячий мыльно-содовый раствор: 30 граммов соды, 40 граммов тертого мыла на один литр воды.
Что желательно сделать
1. Обратиться за помощью или консультацией к дежурному МЧС (по известному с детства телефону 01).
2. Чтобы не пропустить ни одного шарика ртути, можно воспользоваться фонариком или лампой.
3. До того, как наступит возможность отдать банку представителю спецструктуры, можно выставить ее на балкон. При условии, конечно, что за окном прохладнее, чем в помещении. При низких температурах выделение ядовитых паров уменьшается.
4. Пейте больше мочегонной жидкости (чай, кофе, соки), так как ртутные образования выводятся из организма через почки.
Чего делать нельзя
1. Нельзя выбрасывать разбившийся термометр в мусоропровод. Испарившиеся там два грамма ртути способны загрязнить шесть тысяч кубометров воздуха.
2. Нельзя подметать ртуть веником: жесткие прутья только размельчат ядовитые шарики в мелкую ртутную пыль.
3. Нельзя собирать ртуть при помощи пылесоса: продуваемый пылесосом воздух облегчает испарение жидкого металла. К тому же, пылесос после этого придется сразу же выбросить.
4. Но ни в коем случае нельзя создавать сквозняк до того, как вы собрали ртуть, иначе блестящие шарики разлетятся по всей комнате.
5. Нельзя стирать одежду и обувь, контактировавшие с ртутью, в стиральной машине. По возможности – эту одежду лучше выбросить.
6. Нельзя спускать ртуть в канализацию. Она имеет свойство оседать в канализационных трубах. Кстати, извлечь ртуть из канализации – невероятно сложно.
P.S. Соединения ртути встречаются в различных технических устройствах. Например, в лампах дневного света, батарейках, некоторых красках. Будьте осторожны!"
Сказали "Спасибо" telekot
03.07.2012, 19:24
Сказал спасибо: 7,690
Энергосберегающие лампы. Стендовые испытания
Оглавление
Вступление
Методика тестирования на продолжительность работы
Тестовый стенд
Время наработки
GamBiT
Экономка
Космос
Старт
OSRAM
Philips
Разбор полетов
GamBiT
Экономка
Заключение
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/48217...a_chast_1.html
03.07.2012, 20:05
Тем, кто еще сомневается о высокой токсичности ртути любопытный факт:
Первые в Российской империи шланговые противогазы применялись при золочении куполов Исакиевского собора в Санкт-Петербурге, в 1838—1841 годах. Представляли собой стеклянные колпаки со шлангом, через который подавался воздух, однако не спасли от отравления, погибли 60 мастеров. По-видимому, не было защиты кожи, через которую могут впитываться пары ртути высокой концентрации.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
