Плач ребенка
Непрочитано 21.08.2010, 08:58
russo_turisto
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
russo_turisto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плач ребенка
У меня есть собраная схема чувствительного микрофона Шорох-5 с линейным выходом, какую схему компаратора можно подключить чтобы срабатывало реле (или оптосимистор) на выходе при превышении шумового фона в комнате? Даите свои предложения, надо помочь топикстаретру, три месяца прошло а проблема не решена.
Потом отправлю по почте устроиство.
russo_turisto вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 21:28
goncear
goncear на пути к лучшему
russo_turisto
Да, действительно, что уже прошло 3 месяца а результат нет. Я долго искал схема, которая мне нужно мигающая лампа через микрофон электретный. Например, семья не слышащие, а НОЧЬЮ ребенок плачет или кричит, а мы не слышим. Поэтому мне нужно мигающая лампа. Если ребенок плачет через микрофон далее лампа светит как будто лампа разбудит меня.
Я уже сделал схемы "акустическое реле" и результат ноль. Так как схема там нет перечень элементов. Я написал письмо к авторе и автор не отвечает меня.
Например, я подобрал элементы:
Электролитические конденсаторы: С1=10мкф х 16В; С3 и С4=220 мкф х 16В; С7=1000 мкф х 16В; С9= 100 мкф х 16В
Конденсаторы: С2 =2000 пФ; С5 = 0,01 мкФ; С6 = 10 мкФ; С8= 0,1 мкФ
Резисторы все мощность 0,5Вт.
Переменные резисторы: R8 и R9 = 4,7кОм
Транзистор: VT1 = КТ315б
Диодный мост КЦ 405е
Трансформатор на выходе 7 Вольт
-Реле К1 - любое слаботочное на 9-12 вольт
-Реле К2 - на 5-7 вольт - мощное если коммутируем 220 вольт
микросхемы К157УЛ1А
Микрофон электретный
goncear вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 22:08
russo_turisto
Сказал спасибо: 45
goncear
Вы где, в каком городе находитесь?
Непрочитано 22.08.2010, 22:19
goncear
живу северной столице
goncear вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 22:58
russo_turisto
Сказал спасибо: 45
Как я понял России?
Завтра подсоединю свой Шорох-5 к вашей схеме вместо микрофонного усилителя на ул1, думаю будет положительный результат.
По вашей схеме:
На реле К2 собран триггер, который Вам не нужен, реле комутирующие контакты реле К1 подключать сразу к лампе, только реле использовать для комутации 220в, для проверки подключите низковольтную лампочку на 12в, техника безопасности не забывать.
Проверить напряжение питания схемы, сколько вольт.
Если проблема с блоком питания то подключить любой блок питания с нужным напряжением. Реле К1 (обмотка реле)должна срабатывать на это напряжение , проверить.
Проверить работу микрофонного усилителя подсоединив выход С6 например к телевизору на композитный низкочастотный вход AV1.
Можете опубликовать фотографию, проверим правильность монтажа.
Не поня я , зачем нужны VD1,VD2,C8.
У нас уже ночь, дозавтра, удачи.
Непрочитано 23.08.2010, 05:04
russo_turisto
Сказал спасибо: 45
Визуально работу микрофоного усилителя можно проверить еще с пом компьютера, подав сигнал на аудиовход звуковой карты, запустив программу пуск-программы-стандартные-развлечения-звукозапись, по изменению осцилограммы.
Непрочитано 23.08.2010, 15:08
vouk
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vouk на пути к лучшему
Сообщение от russo_turisto Посмотреть сообщение
Да не нужет тут компаратор, пусть устройство линейным и остается. Сама лампа будет пороговым устройством, особенно, если это - светодиод. Да и какие шумы в комнате, когда ребенок спит?
Проблема потому и не решена, что все время усложняют. Микроконтроллер, вибратор, перенос спектра... Микрофон, усилитель и лампа - болльше ничего не нужно. Лампу я бы порекомендовал накаливания все-таки.
PS. Модулятор тоже не нужен: лампа и так мигать будет. Более того, по характеру мигания можно будет различать: плачет, кричит или зовет маму ребенок. Или он просто ножкой по кровати двинул во сне. Вот я и говорю: пусть устройство линейным и остается. Делать его нелинейным - вводить пороги, триггеры, задержки, преобразование частоты - это возлагать на устройство "интеллектуальные" функции, которые оно будет выполнять хуже, чем человек, или даже вводить его в заблуждение.
Последний раз редактировалось vouk; 23.08.2010 в 15:36.
vouk вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 15:54
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Микрофон и старый усилок+лампа на 3 вольта?
mtit вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 20:01
arturkaas
arturkaas на пути к лучшему
goncear,если тебе пригодится!
arturkaas вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 21:10
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
Возьмите за основу цветомузыку - один канал.
UR5QOP вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
