Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку)
Непрочитано 19.08.2010, 10:14
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку)
Аккумулятор тожеже "не резиновый". Раньше телевизор от него работал? Работал! Вы включили нагрузку в несколько раз мощнее. Что произошло? При случайном перебое света в тот момент - УПС перешёл на аккумуляторное питание. То что аккумулятор в эту секунду разряжался в несколько раз быстрее - это очевидно. А вот то что ток - тоже в несколько раз больше был? И от этого тока - сдох аккумулятор? Выньте его и посмотрите - раздут поди как шарик.
mtit вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 10:20
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Mishanya_82 на пути к лучшему
А пылесос то сколлько успел поработать,до того,как предохранитель сгорел?
Mishanya_82 вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 10:56
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
На платах управления бывает трансформатор зарядки (маленький, т.е. небольшой). Он питается через свой предохранитель 0,3А, может он сгорел и потому нет зарядки? Обычно черный круглый как диодный мостик.
andries5 вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 20:29
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Чёт думается мне, что есть где-то контроль тока нагрузки, скорее всего это пара-тройка мощных низкоомных резисторов. Если они включены в параллель и под пылесосом один прогорел, то теперь даже под нормальной нагрузкой контроллер будет думать, что уже перегруз.
Аккум тоже мог помереть, если шёл процесс разрушения держателей пластин, то на телевизор внутреннее сопротивление аккума не влияло, а под пылесосом УПС попытался забрать большой ток, и держатель прогорел. Пластина есть, до держателя ведёт кусок влажных солей, вольтметр покажет 12 В, а тока батарея не даст, внутреннее сопротивление выросло.
alxchep вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 16:44
alexander70
alexander70 на пути к лучшему
Сейчас дошли до него руки:
Под сетью (когда UPS включен, на аккумуляторе 13,52 V . Когда UPS выключен, на аккумуляторе 13,13 V. Значит скорее всего аккумулятор заряжается нормально. Но сейчас я проверил, и на холостом ходу тоже не работает. после одного длинного писка выключается. Похоже на реле? Неизвестно как его вскрыть, оно литое вроде
alexander70 вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 16:47
alexander70
Но скорее всего аккумулятор разряжен. Потому что когда я пытаюсь его включить без сети, он пару раз пикает и напряжение на аккумуляторе уменьшается до 8,5 V и UPS выключается
Непрочитано 20.08.2010, 18:00
andries5
Сказал спасибо: 128
Сообщение от alexander70 Посмотреть сообщение
Точно АКБ.
andries5 вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 18:21
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
Отгорели перемычки на пластинах.... и высох он давно. Когда последний раз ИБП срабатывал ?
alx25v вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 18:23
alexander70
Проверил ток зарядки, когда UPS включен, всего лишь 25 мА . Наверное мало, учитывая емкость аккумулятора 5 Ач
Непрочитано 20.08.2010, 19:08
alexander70
Нашел некоторую информацию по UPS, пытаюсь разобраться:
http://servisnik.org.ru/ups-i-/powercom/
http://servisnik.org.ru/content/imag...powercom_1.pdf
http://servisnik.org.ru/content/imag...powercom_2.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
