Прибор для измерения АЧХ Х1-50
Непрочитано 05.01.2010, 18:18
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прибор для измерения АЧХ Х1-50
ну незнаю.. может дело в руках?
я пользуюсь этими приборами уже около10 лет..
за это время сменил 3 штуки (наивно полагал что в другом трансформатор будет надежнее )
2 из 3х были с виду как новые, с хранения, а внутри в умат радолбаные (после бума КМок)
и ничего, никто из них не врал после ремонта...
так что.... прям незнаю..
vadd вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 18:58
Vladomyr
Сказал спасибо: 6
Vladomyr на пути к лучшему
Пользуюсь этим прибором лет 15. Ремонтировал, перематывал трансформатор себе и другим. Только трудно при этом повторить намотку высоковольтной обмотки поскольку провод там тонкий и рвётся. Поэтому намотал эту обмотку более толстым проводом на напряжение около 230 В, выбросил из прибора его родной умножитель напряжения на 2, а вместо него установил свой на 6, собранный на отдельной плате и вот уже несколько лет нет проблем. Для точных измерений пользуюсь меткой от внешнего генератора, у меня Г4-151 с цифровой шкалой, сигнал которого подаю на вход "внешн", точность при этом до килогерца. Занимаюсь УКВ антеннами, без этого прибора изготовление и настройку антенн представить себе не могу, хотя сейчас есть уже импортные... В своё время Х1-50 меня очень выручал, отработал свою стоимость 100 кратно если не 1000. Надо только научиться видеть на экране то, что вам нужно. Успехов!
Vladomyr вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 02:09
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
ООЧЕНЬЬ удобный прибор для ВЧ. Можно настраивать и проверять практически всю ВЧ технику указанного диапазона,
наблюдать настройку отдельного LC контура,
настраивать ВЧ каскады приёмников и передатчиков.
настраивать антенны, витые, рамочные, штырь итд с кабелем
согласовывать антенны и кабели с входами-выходами приёмников и передатчиков
итд.итд.итд.итд.итд.итд.
picavr вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 17:04
zxc5
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
zxc5 на пути к лучшему
Слабое место этого прибора - трансформатор питания. Приходилось перематывать самому, довольно трудно, в особенности высоковольтная обмотка... Последний раз отдал в перемотку на специализированное предприятие (электромехзавод), сделали на "отлично"! А в целом прибор хорош!
zxc5 вне форума
Сказали "Спасибо" zxc5
stubiflex (03.10.2023)
Непрочитано 08.05.2010, 19:34
vadd
Сказал спасибо: 15
а вы знаете почему выгорает транс?
ВВ обмотка непричем!
слабое место трансформатора - изоляция накальной обмотки!
она намотана через 2 слоя "туалетной бумаги" на экранирующую.
так как она накальная.. видать не подумали что на ней 1000 вольт будет относительно земли.
Экранирующая заземлена.
схему прибора гляньте.
так вот ВВ выгорает не потому что она виновата..
первоначальный пробой накальная-экран, потом перегрузка ВВ и выгорание..
vadd вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 01:00
kustov
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 13 сообщении(ях)
kustov на пути к лучшему
Сообщение от vadd Посмотреть сообщение
а нужно ли вам это?
PS
и не держите его по долгу включенным... трансформатор там... ГАВно... уже 3 штуки поменял в своем...
У меня сейчас на дальней полке лежит такой. В трансформаторе высоковольтная обмотка с короткозамкнутыми витками. Теоретически можно пользоваться, если ставить внешний транс на 800 вольт. Но из-за КЗ на остальных обмотках напряжения пониженные, режимы схемы не такие, яркость луча слабая.
Весьма неудобное и плотное расположение деталей вокруг трансформатора делает невозможным установку другого типа и размера.
А где Вы берете трансформаторы для замены ?
Удачи! Всем !
kustov вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 01:25
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
В настоящее время, возможно больший смысл собрать импульсный источник,чем перематывать трансформатор (особенно вручную).
avt798579 вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 04:34
vadd
Сказал спасибо: 15
Сообщение от kustov Посмотреть сообщение
родной сгорел почти через месяц... первый раз достался новый.. откуда не скажу.. у дедушки на развале купил... уж больно был он похож на нужный транс... а принес домой - аж офигел.. это ОН!
и вот уже ... 3й раз сам мотаю..
последний работает уже долго...
после того как была найдена первопричина... ИЗОЛЯЦИЯ НАКАЛЬНОЙ ОБМОТКИ
все проблемы отпали... чего и вам желаю ))
vadd вне форума
Сказали "Спасибо" vadd
kustov (30.07.2011)
Непрочитано 20.08.2010, 04:36
vadd
Сказал спасибо: 15
я этот транс перематываю за 40 минут ))
шуруповерт+оправка для крепления каркаса...
+\- 200 витков на 800 вольтовой обмотке на работе не заметно... (- конечно лучше чем + )
vadd вне форума
kustov (30.07.2011)
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Усилители для наушников LabAT Аудиотехника 31 02.06.2012 21:50
Все что нужно для начала работы с микроконтроллерами incm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 157 31.10.2011 20:12
Прибор для определения фаз violator Измерительное оборудование 1 22.10.2009 11:54
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
