Портативный осциллограф
09.08.2010, 23:58
Re: Портативный осциллограф
Сообщение от kison
Я и сам не понимаю как это работает
работает просто: компаратор обнаруживает выход за диапазон питания, и отключает канал. Это защита от большого тока, который выжгет канал и диоды в питание (которые на выходной ноге). Но защиты от превышения 25 вольт - там нет, это Ваша проблема.
Сообщение от kison
сильно поделить -› усилить -› поделить еще раз.
делить еще раз - только на нечувствительном пределе. Плохо не деление вообще, а деление вхолостую - то есть на всех пределах.
Сообщение от kison
Компенсировать выходное сопротивление делителя непонятно как - оно меняется аж в 50 раз.
этот делитель - сотни ом, а выравнивающий резистор - 90кОм.
Но если надо компенсировать - это просто: допустим, делитель 400 Ом к 100 Ом, тогда коммутатор подключаем к средней точке напрямую, а к верхней - через 80 Ом.
Сообщение от kison
Но мне и такая не нужна, ее еще в три раза ограничить придется.
ну вот поэтому и не надо играть обратной связью на усиление, а зафиксировать усиление и накинуть на ОС кондер.
Сообщение от kison
При питании в 3 вольта он будет примерно в два раза меньше.
имелся ввиду полный размах. Плюсминус 2В дают 4В.
Сообщение от kison
поэтому ключи в ней пришлось включать параллельно.
в этом нет смысла. Улучшение Ron компенсируется удвоением емкостей ног. Причем, ёмкости ног гадят и в выключенном состоянии...
Сообщение от kison
Не умеет АЦП отрицательное напряжение измерять.
никто не заставляет. На входе АЦП будет положительное.
Сообщение от kison
А так тоже не получится - нечем коммутировать.
так MAX же на входе - вот им отрубать. Или понадеяться на входной ОУ, и отрубать для калибровки уже после него.
Сообщение от kison
Это очень мало. На 1/5 экрана сдвигать что ли?
так потом же усилитель на 10, то есть при диапазоне АЦП 1В - вход 100мВ, одинаковый и для сигнала, и для оффсета. 400мВ оффсета - это 4 экрана, вполне прилично.
Сообщение от kison
Собственно других вариантов так никто и не предложил
ну это очевидный вариант, подавать сигнал на одну ногу ОУ (лучше +, чтобы повыше входное сопр), и вводить оффсет на другом входе.
10.08.2010, 00:12
Сообщение от MisterDi
то для чего испльзовать две опорные точки?
для масштаба! Прямую можно провести через две точки, тогда она единственная. Через одну точку можно провести бесконечное количество прямых. По одной точке можно только ноль поставить. А две клетки выше? А семь клеток ниже?
По крайней мере для 8-разрядного АЦП вполне можно использовать 10-битовые ЦАП
не хватит - поскольку выходом этого ЦАП надо накрыть несколько диапазонов АЦП (оффсет), и надо оставить запас сверху и снизу. На 10 разрядах тоже можно сделать, но что получится: оставляем по половинке диап на запас cверху-снизу, уже 9 разрядов. 4 экрана оффсет, остается 7 разрядов - то есть точность оффсета уже вдвое хуже разрядности АЦП.
А ведь с 8разрядного АЦП легко снять и 10-12 разрядов (режим высокого разрешения), и при калибровке сам бог велел усреднять миллисекунд 20 минимум. Так что, 12 разрядный ЦАП надо.
10.08.2010, 02:42
Сообщение от 62256
Это защита по выходу так работает. По входу не так - она функционирует и при отсутствии питания. Причем пороги странные. Похоже на два двухсторонних стабилитрона - один между входом и общим, а другой между входом и + питания. И 25 вольт никто и не обещал - обещают защиту на уровне +12В и уровне (Vсс-12В). При питании +-3В это +12/-9В. При отсутствии питания +12/-12В.
Сообщение от 62256
Если усилитель будет с фиксированным Ку=10, то придется делить почти все, кроме сигналов в 0,1В. Кроме того делить после усилителя удастся максимум на 3, ведь дальше усилителей уже нет. А АЦП любит амплитуду в 1В. ОУ же явно выше питания сигнал не выдаст, так что при 3-х вольтовом питании делитель максимум на 2,5 получится. Смысла в этом нет.
Сообщение от 62256
Непонятно - а что выравниваем то? Я думал разбаланс ОУ из за разницы сопротивлений на прямом и инверсном входах. На инверсном - низкоомный делитель, на прямом - высокоомный. Смысл в этом есть, но из за вариантов выходного сопротивления высокоомного делителя резистор для компенсации не подобрать.
Сообщение от 62256
Ну и пусть гадят  - при делителе в три сотни ом понадобится далеко не 10pF чтоб завалить АЧХ. Да и в цепи ОС емкость в делителе ВЧ как раз приподнимет. А параллелю я вовсе не для уменьшения Ron, ключи работают не одновременно, а по очереди. Уменьшать 70 Ом смысла нет - дальше входное сопротивление ОУ в десятки МОм. Это сделано из за того, что одна микросхема 4052 работает в обоих каналах. Чтоб была возможность управлять усилением независимо приходится ключи параллелить.
Сообщение от 62256
Им можно только разомкнуть цепь, а нужно вход жестко посадить на общий. Реле для этого нужно, хотя бы твердотельное.
Сообщение от 62256
Усилитель то до. Сдвиг уже на последнем ОУ, основная задача которого сдвинуть сигнал и преобразовать его в дифференциальный. Так что Ку у него=1. А дальше уже аналоговая часть кончается - там АЦП.
Сообщение от 62256
Для этого нужно 4В, а это нереально при питании в три.
Сообщение от 62256
В AD8132 прямой и инвертирующий входы чисто условны. Обвязка на них одинаковая и вся разница в том, как они влияют на фазу сигнала. А входное сопротивление там идентично.
Сообщение от 62256
Все получится по одной точке. Мы не проводим прямую, а всего лишь ищем где она пересекается с нулем. А прямая уже есть - это выход ЦАП. Если мы подозреваем что он нелинеен, то двумя точками не обойтись - надо обмерять по полной программе. Но мы же верим что ЦАП не кривой
Сообщение от 62256
На 4 экрана сдвинуть все равно у меня не получится, максимум сдвиг +- экран. Так что мне 12 разрядов хватит. Впрочем хватит и 10-ти. А вообще мне все равно - разрядность ШИМ выбирается от 2-х разрядов до 32-х
10.08.2010, 13:29
Сообщение от kison
защита по выходу - защищает выход от перегрузки при нормальной кондиции на входе. А защита по входу защищает вход, закрывая сквозной ток.
Сообщение от kison
там просто сами ключи - полевики, у кот нельзя превышать пред доп напр сток-исток
Сообщение от kison
Смысла в этом нет.
когда надо сделать по-человечески (шаг 1-2-5-...) - смысл появляется.
Сообщение от kison
и это тоже. Но еще - АЧХ фильтра из вых сопр делителя и емкости коммутатора. Это все легко моделируется в микрокапе (особенно удобно в 10м - ставишь компонент-переключатель, и сразу видишь АЧХ в разных положениях), но надо правильно описать 4052: два кондера, между ними резистор Ron и выключатель.
Сообщение от kison
это слишком жирно. Сдвиг делается тем же оффсетом, другой резистор. А дифференциальность - блажь на 8бит/10МГц, обычные АЦП не просят.
Сообщение от kison
реально, если ОУ перед АЦП усилит.
Сообщение от kison
Вы ж сами хотели, чтобы было измерение. Для этого нужно знать соответствие между словом ЦАП и словом АЦП. Если предположить, что четырехполюсник между ЦАП и АЦП линеен, то зависимость описывается формулой: Y = a+b*X. Это формула прямой линии, в ней два коэффициента - а значит, их найти (построить прямую)
можно по двум точкам. Не меньше и не больше.
Сообщение от kison
плюсминус экран - это уже три экрана, то есть квантов у ЦАП в три раза больше. Еще вдвое, чтобы один квант ЦАП весил как полкванта АЦП. И вдвое на запас сверху-снизу (чтобы меньше надеяться на стабильное питание ЦАПа, точное питание минусовой оттяжки и не подбирать особо компоненты в цепи оффсета) . Итого: 12 раз = 3.6 бита, то есть всё равно 12 битный ЦАП нужен.
Сообщение от kison
с потерей точности.
10.08.2010, 13:58
Сообщение от 62256
Куда течет этот ток при закрытом ключе?
Сообщение от 62256
Я в 847 сообщении процитировал даташит - там явно указано - "fault protection feature the analog switch input". Не то что нельзя превышать, а то что есть защита.
Ну либо я как то не так слово protection понимаю
Сообщение от 62256
Чем делитель на два после усилителя поможет сделать шаг человеческим?
Сообщение от 62256
Я могу конечно в симуляторе прогнать, но заранее знаю что входная емкость ключей в пикофарады + резистор в 250Ом никакого заметного влияния на АЧХ не окажут. Может при полосе в пару сотен мегагерц это и будет не так, но для 12 мегагерц можно на емкость внимания не обращать.
Сообщение от 62256
Там другой сдвиг - оба выхода сдвигаются в плюс. Блажь, не блажь, но AD9283 самый доступный из АЦП способный работать от 3В. И раз уж вход у него дифференциальный, то грех этим не воспользоваться.
Сообщение от 62256
Еще один? Не хочется, проще сам сигнал сдвига усилить. Тем более что для этого не нужен ВЧ ОУ, достаточно обычного R2R.
Сообщение от 62256
Ваша формула для произвольной прямой, а это не наш случай. Наклон нашей прямой известен. Так что у нас Y=a+X. Это тоже прямая, но коэффициент всего один. В идеале так вообще Y=X, но так скорее всего не получится. Так что надо найти a - это точка пересечения линии с горизонтальной осью.
12.08.2010, 01:12
Сообщение от kison
так вот он и закрывается этой защитой (компараторами). Несмотря на то, что приказано быть открытым.
Сообщение от kison
так есть защита, есть. Но не стабилитроны, а компараторы, отключающие канал свыше питания. То есть, подавать на вход можно от питания и до 15 (или сколько там?) вольт. А ещё выше - уже нельзя подавать, "fault protection feature" не спасёт.
Сообщение от kison
оно относится к определенному диапазону напряжений. А выше - уже просто запрет.
Сообщение от kison
не только на 2, но и на 5, 10 ...
Сообщение от kison
там же не только входная, но и выходная. В сумме 105 пик (для 74HC4051 файрчилд), 85pF (Томсон) и даже 165pF (моторола). В реальности, конечно, меньше. Но выровнять постоянную времени все равно надо - легче будет общую АЧХ сводить.
Сообщение от kison
какая цель? Лишь бы поставить большой и дорогой ОУ с двуполярным выходом?
Сообщение от kison
какой еще один? Вот этот вот который перед АЦП. Он что, при таком корпусе и такой цене не может даже усилить в 10 раз?
Сообщение от kison
откуда он известен? Если абсолютное значение не известно, чтобы ноль поставить без обратной связи, то масштаб тем более. Есть микроконтроллеры с калиброванным ЦАПом, и то - метод двух точек предпочтительнее, поскольку приводит к одной базе. А у вас вообще шим, после него фильтра, ОУ, сдвиг... Ваш наклон будет зависеть и от питания МК, и от его внутренней нагрузки (например, нагрузили порт светодиодиком - и на соседнем порту единичка просела маленько, хотя внешнее питание как вкопанное), и от резисторов, которые будут по дороге, и от усиления ОУ... Но даже если вы все сделаете более-менее точно (хотя, зачем эти мучения?), то всё равно оффсет и чувствительность будут несогласованными. А это приведет к тому, что двигая оффсетом вверх-вниз постоянку - будете получать разное напряжение. Не просто с некоей постоянной погрешностью, а ещё и меняющейся в завис от положения на экране.
Сообщение от kison
да, а две точки найти - это слишком тяжело, непосильный труд. Короче, заканчиваем - как сделаете, так сами захотите на 2 точки перейти, чтобы все проблемы перегрузить на АЦП. Даже раньше захотите - когда полпроцентные резисторы придется искать.
12.08.2010, 02:06
Сообщение от 62256
Забавно. Филипс обещает 12pF емкость ключа на общий, 3.5pF емкость вывода и 5pF емкость выход-вход. На общий суммарно 3.5+3.5+12 = 19pF Так как у меня три вывода, то 3.5*3+12 = 22.5pF
У MAX4713 30pF на все при открытом ключе и 8 при закрытом. Там правда это совсем немало, все же высокоомный делитель.
Вообще интересно - если у входа емкость в 30pF, то на частоте 10МГц вход далеко не мегаом, а скорее килоом
Сообщение от 62256
Цель - избавить себя от согласования двуполярного сигнала с однополярным АЦП. Заодно и избавиться от неопределенности выхода АЦП от входного напряжения. Там нормируется только для дифференциального сигнала, опора - REF опорой не является и вообще использовать оба входа удобнее.
Ну и заодно с алиасингом побороться, внедрять фильтр в усилитель не хочется, да и не можется  Обеспечить равную полосу при разных Ку я понятия не имею как
Сообщение от 62256
Да зачем??? Сигнал в 2В. Ну пусть в 3В, хотя это уже перебор. Его на 5 то делить уже бессмысленно, а на 10 вообще ахтунг. Напоминаю - дальше фильтр с Ку=1 и АЦП.
Сообщение от 62256
Нет, это не совсем ОУ, это драйвер АЦП. Его параметры нормируются при усилении = 1. Есть правда вариант с Ку=2. Но там фильтр, а они плохо работают с большим коэффицентом усиления, даже если забыть про то что это не совсем ОУ. И вообще какой смысл поделить на 10, чтоб потом в 10 раз усилить обратно?
Сообщение от 62256
Я и одну то точку не уверен что найду - реле ведь нет чтоб вход замкнуть  Это похоже ставит крест на сдвиге вообще.
Да и надоело уже аналог изобретать. Пусть пока простой будет, лишь бы заработало.
12.08.2010, 09:35
Сказал спасибо: 441
Сообщение от 62256
Неправда Ваша! Если коэффициент передачи: Y=aX+b, то а - это усиление b-смещение. Если мы делаем усилитель на базе ОУ, то его коэффициент передачи определяется ТОЛЬКО обратной связью (при этом ошибки Ку нормируются даташитом). Соответственно наклон будет определятся только стабильностью элементов формирования ОС, плюс-минус известная или просчитываемая ошибка.
misterdi<@>i.ua
12.08.2010, 13:04
Сообщение от kison
ну я про это и говорил - интегральный коммутатор надо в низкоомном тракте ставить. А в высокоомном - реле.
Сообщение от kison
откуда двухполярный сигнал? У осциллографа что, симметричный вход?
Конечно, есть случаи, когда нужна двухполярность-симметричность. Но осциллограф 10МГц 8бит 100мВ/дел - к ним явно не относится.
В старых осциллах тракт переходил в двухполярный по двум причинам: надо было драйвить природно двухполярную отклоняющую систему - пластины. И, канал на рассыпухе + тепловой режим от трансов и трубы, дрейф у двухполярной системы компенсируется.
Сообщение от kison
да ну, всё нормируется и для однополярной схемы.
Сообщение от kison
вот поэтому есть смысл на входе коммутировать в 50 раз (одну ступень, и ее компенсировать триммером). А все мелкие положения (1-2-5-10-20) делать в низкоомном аттенюаторе, который не надо частотно компенсировать.
Сообщение от kison
конечно, ахтунг, если потом нет усилителя. Но если надо делить - то надо и усилить. Тем более, что это не дополнительное усиление - это вместо усиления на входе. Вообще, усиливать в низкоомном тракте - правильнее, чем в высокоомном.
Сообщение от kison
легко можется, кондер параллельно резистору ОС. Вообще, фильтраНЧ раскиданы по тракту, естественным путем образованные - надо просто их всех вывести на требуемую частоту среза: где-то емкость добавить, где-то резистор поднять...
Сообщение от kison
поделить на 10 - только сильный сигнал. А усилить - и слабый, и сильный. Посмотрите С1-124, там нет лишнего усиления. Опять, получается, я защищаю правильные промышленные схемы.
Сообщение от kison
а обратная связь приходит от Бога, да? Она состоит из двух (как минимум, а в данном случае будет больше) резисторов, каждый из которых имеет погрешность. Да просто монтажник может случайно не то запаять! Легче сделать автокалибровку (она же самотест), чем вводить в методику первичной поверки дополнительный пункт о поверке оффсета, и (главное) его выполнять для каждого изделия.
ну да. А если их погрешность/стабильность выйдет 3%, а у входного ОУ+АЦП погрешность/стабильность минус три процента, то оффсет разойдется с АЦП на 6%. И кроме того, что показания будут неточными - они еще и будут гулять в зависимости от положения ручки оффсета.
Но это всё тонкости, которые придется (а скорее всего - не придется, поскольку энтузиазм заглохнет намного раньше) вылизывать через год-два после
Сообщение от kison
лишь бы заработало.
так как сначала после "заработало" будет (а скорее всего - не будет) очень много работы по софту: GUI, настройки, измерения ( десятки видов), интерполяции, децимации, усреднения, растяжки, маркеры, сохранения, спектроанализатор со своей требухой (измеритель КНИ и полосовой вольтметр)...
12.08.2010, 14:16
Сообщение от 62256
Чем это поможет увеличить сопротивление входа? Посчитайте сопротивление конденсатора в 30pF уже на 10МГц. И есть там реле, нет - уже без разницы.
Сообщение от 62256
А что - синусоиду симметричную относительно общего провода подавать уже нельзя?
Или не синусоиду - двуполярных сигналов море.
Сообщение от 62256
Это дифференциальное построение, а не двуполярное.
Сообщение от 62256
Ну табличка есть только для диф. сигнала. Можно конечно один из входов посадить на фиксированый потенциал и сдвигать вход на столько же, но это не так просто и резисторный делитель потребуется. А в драйвере есть специальный вход для такого сдвига, причем ошибка в сдвиге не критична - сдвигаются оба выхода, так что диф. сигнал не изменяется.
Сообщение от 62256
Смотрел, и уже прокомментировал. Схема кривая. Все пределы кроме самого чувствительного имеют неоправданное деление. Т.е. сигнал 150мВ уже делят на два, а затем усиливают в несколько сотен раз ( не уверен, но помниться что сигнал на отклоняющие пластины идет в десятки вольт). Так что ничего правильного в С1-124 нету. Просто люди упростили себе жизнь, усилитель с постоянным Ку сделать проще, чем с регулируемым.
Сообщение от 62256
Я тут проверил резисторы 1%. Взял два из одной ленты. Тестер у меня не супер, но вышел допуск 0,6% у ОБОИХ. Т.е. резисторы одинаковые, по тестеру так вообще идентичны. Он конечно не блещет точностью, но одно относительно другого измеряет нормально.
Сообщение от 62256
И реле поставить?  Без него сдвиг не откалибровать. Хотя спец режим ввести можно - типа установите самый чувствительный предел, замкните щупы между собой и нажмите кнопку... Но в процессе работы незаметную перекалибровку уже не сделаешь.
Сообщение от 62256
Энтузиазм не заглохнет, я может этот прибор серийно производить буду.  Если его достоинства перекроют его недостатки. Аналогов не нашел, во всяком случае доступных в РФ. Ближайший APS230 от Веллемана за 16т.р., с монохромным экраном, в карман не влезет, лог анализатора нет, карты памяти тоже. В общем не такой он и портативный. Да и дорогой безумно, проще китайца взять почти за столько же. Правда они еще здоровее.
И вообще - это пробный вариант, для отработки схемы. Однозначно придется переделывать, я на этот счет не заблуждаюсь. От того сколько в схеме будет кривизны зависит объем того, что на соплях и макетках придется допаивать.
Думаю что за 4т.р. даже такой "показометр" уйдет в лет. А сам проект будет бесплатным, желающие смогут сами спаять, прошивки прятать не собираюсь. Но стоимость будет примерно такой же, да еще две непростых платы надо сделать. Вот так можно заработать на бесплатном проекте
Последний раз редактировалось kison; 12.08.2010 в 14:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
