Портативный осциллограф
Непрочитано 09.08.2010, 10:17
x-files72
Аватар для x-files72
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
x-files72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Портативный осциллограф
на DA2 ФНЧ...
на DA2 интегратор...
x-files72 вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 10:58
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Напряжение смещения можно подавать на левый вывод R8 (тот, что сейчас заземлен). Нужно будет только позаботиться о минимальном шуме и выходном сопротивлении источника смещения и обепечить двухполярное напряжение. Но как при таких требованиях обойтись в этой цепи без дополнительного ОУ я пока не представляю
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 12:51
kison
kison на пути к лучшему
x-files72
Интегрирующая RC цепь это простейший ФНЧ. 6Дб на октаву, но тут я не уверен что так будет - цепи то в обратной связи получается две.
Что не нравится то?
А не пугает лишний ОУ - он и так уже есть. Стоит повторителем после RC цепи, которая ШИМ фильтрует. Я это для AD8330 планировал, на регулировку усиления. Изменю немного схему включения - добавлю сдвиг уровня вниз на 1,5В и получу +-1,5В на выходе. В принципе и +-3В можно получить. Правда этот сигнал измерялся АЦП контроллера, а двуполярный измерить уже не получится. И будет непонятно есть ли сдвиг и какой он на самом деле. Так что я уже не уверен в нужности оффсета вообще. Для показометра сдвиг это хорошо, для измерения чего либо - плохо. Ну либо совсем шиковать - отрицательную опору для сдвига ставить. Так совсем места не хватит.
Надо еще раз взвесить плюсы и минусы
kison вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 13:12
62256
62256 на пути к лучшему
Типа того, но защита у MAX есть и на на выходе и на входе.
на выходе-то понятно. А вот на входе? Диодов нет - их некуда распереть, вх диап намного шире питания. Вообще, называть диоды на ногах ИМС защитой - не совсем правильно, это неполноценная защита - там нет резисторов (или самовосст предохр). Стоит к ноге 5вольтовой ИМС приложить ›6В - и вход выгорает (если, конечно, питание не гуляющее).
А на вход можно только +12/-9В подавать
исходить надо из того, что независимо от положения перекл (и вообще от включенности прибора), должно быть гарантировано безопасное для прибора и исслед цепи напряжение. Обычно это вольт 200-300.
Там AD8132. Сдвиг выходов через отдельный вход, но оффсет так не сделать.
ну так подать на обычн инверт вход. По схеме: левую ногу R8 оторвать от земли, и подключить к регулируемой оффсетом опоре.
Еще по схеме: R3 R4 должны быть правее коммутатора, чтобы не было ФНЧ. И объединить R3 R4 в один, ведь его сопротивление намного больше делителя R1R2. Но вообще, мне не очень нравится идея переменного Кус - она чревата разными АЧХ. Лучше Кус зафиксировать, а коммутатор поставить после делителя R1R2. Его сделать низкоомным и на больше положений. То есть, как в С1-124. Но тут ограничителем будет выходной размах DA1. Допустим, он 4В . Оставляем запас на хороший оффсет, получаем диап на экран - 1В. Допустим, коммутатор на 4 положения: 1 / 2 / 5 / 10. Значит, предАЦПшный ОУ должен усилить в 10 раз (если вход АЦП 1В).
62256 вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 13:30
62256
там много не надо - плюс минус 200мВ. Но нагрузить на низкоомный резюк, зашунтир керамикой.
я уже рассказывал: оффсет мерять через АЦП. Коммутатор аттенюатора подключить к земле, и играть ЦАПом: найти оффсет, при котором АЦП выдаст 0x40, и найти оффсет, при котором АЦП выдаст 0xA0. Эти две координаты - необходимо и достаточно, чтобы провести прямую линию. Все остальные оффсеты (в том числе - установка нуля) получаются расчетом из пропорции по этим двум точкам.
та резистора бы хватило, если бы минусовая шина стабилизированная была. Стабилизированная не в смысле точного напряжения, а не_прыгающая между калибровкой и измерением. Точность и сопротивление этого резистора не важны - вышеописанная автокалибровка привяжет всё к погрешности АЦП, то есть погрешность оффсета будут такой же, как погрешность АЦП. Одинаковые по знаку и модулю погрешность оффсета и погрешность АЦП - это очень хорошо: измеряемое напряжение не будет меняться при перемещении картинки вверх-вниз.
Ну, правда, для вышеописанного ЦАП (что там у Вас? ШИМ?) должен быть хотя бы на 10 разрядов, и диапазон задействовать пополнее.
62256 вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 13:57
kison
Я и сам не понимаю как это работает. Но даташит обещает:
Due to the fault protection feature the analog switch input (NO_ or NC_) and output (COM_) pins are not symmetrical.
Т.е. есть две защиты. Причем входная работает и без подачи питания. Но полную гарантию дает только страховой полис
Я так и сделал. В симуляторе. Сейчас вот думаю как этот сдвиг учесть потом. Вообще непонятно - видел варианты с оффсетом просто резистором. Как после этого узнать на сколько сигнал сдвинут? Без этого только картинки показывать, измерить ничего не получится.
Ну тогда вообще получится - сильно поделить -› усилить -› поделить еще раз. Что то мне так не нравится.
Вообще в реальной схеме резисторов R3 и R4 нет. Компенсировать выходное сопротивление делителя непонятно как - оно меняется аж в 50 раз. Да и входной ток ОУ очень мал, зря что ли такой хороший операционник ставили?
Кроме того ФНЧ все равно будет - при Ку=10 у ОУ полоса уже 40МГц. Но мне и такая не нужна, ее еще в три раза ограничить придется.
При питании в 3 вольта он будет примерно в два раза меньше.
Есть только два положения. 4052 одна на оба канала, поэтому ключи в ней пришлось включать параллельно. 1+2 и 3+4 у одной половины и 1+3 и 2+4 у другой.
kison вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 14:06
kison
Не умеет АЦП отрицательное напряжение измерять.
А так тоже не получится - нечем коммутировать. Не ставить же реле, как в Веллемане.
Это очень мало. На 1/5 экрана сдвигать что ли?
Ну по идее прыгать не должна. Хотя уверенности в этом нет.
Шим может и 32 разряда быть. Только частота тогда будет меньше герца Вообще планируется 12 бит, для 8-ми битного АЦП больше просто не нужно.
kison вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 15:34
x-files72
Сказал спасибо: 89
Что не нравится то?
"-ты суслика видишь?
-нет...
-а он существует"
ну да ладно...
а 2-я нога DA2 разве не подходит для смещения сигнала?
ШИМ вообще не лучший способ для смещения
я игрался ШИМом и поставил ЦАП с точной опорой
8 бит конечно маловато, а вот 10-12 бит ЦАП вполне
они и многоканальные бывают, очень удобно
Непрочитано 09.08.2010, 15:56
kison
Сообщение от x-files72 Посмотреть сообщение
ну да ладно...
Было - "а он там есть"
Нет - это смещает оба выхода синхронно, дифференциальный сигнал не изменяется.
Смещение было сделано как тут - http://www.soudez.be/joomla/content/view/12/27/lang,en/
Собственно других вариантов так никто и не предложил.
Это конечно лучше, но место уже точно не позволит. Не на проводках же его вешать.
А так конечно - все проблемы с оффсетом уходят, можно точно знать куда сдвинуто и на сколько. Я сейчас доразведу аналог и посмотрю что туда еще влезет. Двухканальный ЦАП - минимум SOIC8, да еще интерфейс к контроллеру тянуть, а они на разных платах.
kison вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 16:10
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Немного не понятно. Если при "0" на измерительном входе, регулировкой смещения получть 0х80 на выходе АЦП и в дальнейшем принять полученное значение ЦАПа за начало отсчета, то для чего испльзовать две опорные точки? ЦАП предполагается достаточно линейный. По крайней мере для 8-разрядного АЦП вполне можно использовать 10-битовые ЦАП ведь точность шага на выходе будет определятся только параметрами опорного источника ЦАП. Или я чего-то недопонимаю?
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Осциллограф С1-137/2 dark128 Измерительное оборудование 2 22.04.2010 15:30
Нужен русский мануал на осциллограф OWON MSO7102T daddy Измерительное оборудование 2 27.02.2010 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
