PIC18F252 и режим SLEEP
Непрочитано 04.08.2010, 16:19
sheff2441
sheff2441 на пути к лучшему
По умолчанию PIC18F252 и режим SLEEP
Доброе время суток! МК PIC18F252. Есть такая задача - нужно МК вводить в SLEEP и затем выводить по изменению уровня на выводе контроллера (в часности - RB5), и включить режим "мигания" светодиода. Написал на асме.
Светодиод на вывод RA2, T0CKI подключен на массу, кнопка на RB5 и массу, работает от кварца 4 Мгц.
LIST P=18F252
#include ‹P18F252.INC› ;ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФАЙЛА С ОПИСАНИЕМ ПЕРЕМЕННЫХ И СИСТЕМНЫХ РЕСУРСОВ PIC18F252
radix dec
#define Led2 PORTA,2
; ================= задаем биты конфигурации : =================
CONFIG OSC = HS
CONFIG WDT = OFF ; сторожевой таймер выключить
CONFIG LVP = OFF ; запретить низковольтное программирование
BODEN = 0
Reg_1 EQU 0x039
Reg_2 EQU 0x040
ORG 0x0000 ; Вектор сброса процессора, начальный адрес
goto Start
Start:
clrf INTCON ; запрещаем все прерывания
clrf INTCON2
clrf INTCON3
clrf PIE1
clrf PIE2
clrf PIR1
clrf PIR2
clrf RCON
clrf SSPCON2
clrf SSPSTAT
clrf SSPBUF
clrf SSPADD
clrf T0CON
clrf T1CON
clrf T2CON
clrf T3CON
clrf CCP1CON ; Выкл. модули сравнения.
clrf CCP2CON
clrf SSPCON1
clrf RCSTA ; Выкл. посдедовательные порты.
clrf ADCON0 ; Выкл. АЦП
movlw B'00000110'
movwf ADCON1
clrf LATA
clrf LATB
clrf LATC
setf TRISA
setf TRISB
setf TRISC
movlw B'00100000'
movwf TRISB ;RB5 будет на вход
bcf TRISA,2 ; Порт на выход (светодиод)
bcf INTCON2, NOT_RBPU ; ВКЛ. ПОДТЯГ. РЕЗ. PORTB
bcf INTCON2, RBIP ; обработчик прерываний по изменению уровня на PORTB на ? приоритет
bsf INTCON, RBIE ; Разрешить прерывания по изменению уровня на PORTB
loop:
btfss PORTB,5
bra Start
rcall Pause02
clrf LATB
movf PORTB, W
bcf INTCON, RBIF
;bsf INTCON2, NOT_RBPU ; ВЫКЛ. ПОДТЯГ. РЕЗ. PORTB
sleep
nop
Skaniruem_knopku:
btfss PORTB,5
bra Skaniruem_knopku
btfss PORTB,5
bra $-2
migalka:
bsf Led2 ; Зажечь Svetodiod 2
rcall Pause02 ; Время = 0,2 с
btfss PORTB,5
bra Start
bcf Led2 ; Потушить Svetodiod 2
btfss PORTB,5
bra Start
bra migalka
Pause02:
movlw .197
movwf Reg_1
paus_ clrf Reg_2
paus__
nop
decfsz Reg_2, F
bra paus__
decfsz Reg_1, F
bra paus_
return
END
Вопрос в том что в режима сна МК потребляет 100 мкА. Не много ли потребляет? Например недавно "изучал" Pic12F629/675 - там ток потребления "во сне" менее 1 мкА.
P.S. Так же заметил странное влияние: если приблизить руку к мк, то ток возрастает до 1 мА
Пробовал питание от АКБ (U=4,2 В) ток потребления = 40 -50 мкА. Хотя в даташите на МК: I = 0,11 - 20 мкА.
Тут же достаю такой же "макет н а воздухе" на 12F675, те же условия (БП, тестер), "слип" работает как часы. Не понимаю в чем дело?
ID:	10589   Нажмите на изображение для увеличения
sheff2441 вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 16:41
alberio
Аватар для alberio
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
alberio на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC18F252 и режим SLEEP
brownout детектор и прочую лабуду отключить. Сторожевой таймер отключить. Неиспользуемые выводы перевести в определенное состояние.
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 19:02
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
На офф сайте PIC18F252 не рекомендуют для новых разработок, наверное не зря
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 19:09
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Гыыы...
На офф сайте даже PDF убрали.
st_1 вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 20:13
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Хоть он уже и устаревший, у меня во сне потребляет 0,1-0,2 мкрА.
realid вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 00:09
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
Сообщение от sheff2441 Посмотреть сообщение
setf TRISA
setf TRISB
setf TRISC
У Вас же порты A и C настроены на вход и висят в воздухе. Потому и такой ток, и возрастает от руки.
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
Это не значит, что он плохой, просто есть более современные варианты. Но у кого их завалялось ...штук, то почему бы не применить.
tsb вне форума
Сказали "Спасибо" tsb
sheff2441 (05.08.2010)
Непрочитано 05.08.2010, 10:18
sheff2441
Спасибо всем за помощь!
setf TRISA
setf TRISB
setf TRISC - эти строчки убрал
и перевел PORTA и PORTC на выход:
movlw B'00000000'
movwf TRISA
movlw B'00000000'
movwf TRISC
получил ток 39 мкА, и ни какого влияния руки!
После отключил детектор снижежения напряжения питания:
CONFIG BOR = OFF
, и ларчик открылся, I‹1 мкА !
Дуплексный режим звуковой платы ??? NikMih_1 Ремонт оргтехники 3 30.07.2010 13:22
TV Самсунг не входит в дежурный режим скорпион Видеотехника 7 24.07.2010 02:44
Sleep & Mega16 wss60 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.07.2010 07:19
[Решено] Помогите войти в сервисный режим TV fvaavf77 Видеотехника 2 09.11.2009 22:38
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
