Осваиваем USBee
Непрочитано 25.07.2010, 22:44
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осваиваем USBee
Сообщение от crazydog Посмотреть сообщение
Здравствуйте !
Случайно попал на этот форум и не пожалел. Ваш анализатор - это тот прибор, который я давно и сильно хотел ! Но, несмотря на непринятие picavr и MisterDi любой критики, хотелось бы высказать несколько замечаний и пожеланий.
Сожалею, что у Вас сложилось такое мнение. Критика приветствуется и мы на её стараемся по возможности реагировать.
1. про аналоговую часть писать не буду(для данного игрушечного девайса сойдет), замечу только, что схемотехнически грамотно вместо FU2 поставить резистор(например 1К) и такой же резистор поставить в инвертирующий вход U3A
В последней версии платы, которая уже в производстве, за счет изменения схемы входного делителя предохранитель убрали, без нарушения условий баланса проводимостей по входам ОУ.
2. вместо 74LVC8T245A(от него пользы как от козла молока) лучше бы применили CD40116, при этом бы получили возможность работы с сигналами до 12V(мне, например, это нужно часто) и выкинули бы все защитные диоды по цифровым входам(номиналы R8-R15 увеличили бы до 2К), FU1 заменили бы на резистор несколько сотен Ом, D2 заменили бы на стабилитрон 12V, а J7 заменили бы диодом
Основное назначение 74LVC8T245A - это защита ЦП от перегрузок и согласование с низковольтной логикой. Если в схеме номиналы R8-R15 увеличить до 560-680 ом, то она даст стандартную нагрузку для RS-232 при этом оставаясь совместимой с ТТЛ. Предохранитель FU1 стоит для питания внешнего устройства, например того же дополнительного согласователя уровней, ЦАП, и т.д.
Так бы получился почти идеальный прибор. Кстати, DirSel можно завести на одну из ножек порта PA, тогда при работе на выход можно получить автоматическую коммутацию направления работы ПУ. Несколько внешних резисторов по 1К построят ЦАП R-2R и позволят выводить аналоговые сигналы произвольной формы
Порт А - отдельная и очень длинная песня его можно использовать для чего угодно, но для этого нужно или дописывать готовый софт, или писать все с "0" Лучшее - враг хорошего. Есть много хотелок, но нет возможности для их реализации.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 10:47
crazydog
crazydog на пути к лучшему
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
На 2 рубля? Чего там Эллочка-людоедочка по этому поводу говорила?
Здесь, конечно же, корректнее говорить о неоправданном УСЛОЖНЕНИИ схемы и платы, а не об удорожании
А конденсатор для получения ФНЧ добавили ?
Предпосылки правильные, но из всех возможных вариантов Вы выбрали самый неудачный
Далеко не всегда все так просто, к тому же это решение не позволяет генерировать сигналы такой амплитуды.
Я бы не рискнул питать внешние цепи от анализатора, к тому же у исследуемого устройства есть свой источник питания (но можно и так оставить, заменив J7 на диод, а D2 на сапрессор).
В данном случае пессимизм не совсем понятен.
Последний раз редактировалось crazydog; 26.07.2010 в 10:51.
crazydog вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 13:17
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Создать схему ПОД ВСЕХ - задача чрезвычайно сложная. В даной ветке велось обсуждение и была выработана схема цифровых выходов которая и была воплощена на плате. Это не есть результат наших ХОТЕНИЙ а результат ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ схемы и высказывания пожеланий всеми желающими. То что получившаяся наш вариант прибора НЕ УСТРАИВАЕТ ЛИЧНО ВАС - просто вы опоздали к первому обсуждению схемы ДО запуска производства плат нами.
С схема да и конструктив, уже более продуманы чем у клона выпускаемого 6ЛАБС. Думаю что и чем у оригинала.
Основная масса пользователей работает с уровнями 1,8-5В.
Просто поставьте внешний согласователь уровней и работайте.
КОНСТРУКТИВНАЯ Критика схемы принимается и воплощается в следующих редакциях. Просто это происходит не так быстро как хотелось и за новую редакцию платы приходится платить.
ВАМ ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - нарисуйте ВАШУ схему - разведём под вас плату и закажем. Или закажите сами. ГОТОВЫ оплатить партию плат?
Замечу что НИ ОДИН из критикующих ПОСЛЕ запуска в производство плат нами, не сделал свой конструктив. ДЕЛАЙТЕ и ПРЕДЛАГАЙТЕ другим свой вариант.
А платой разработаной и изготовленой НАМИ уже пользуются не один
десяток пользователей.
picavr вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 14:04
crazydog
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Да кто ж спорит !!!
Именно про необходимость такого изврата я и написал.
ВАМ ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - нарисуйте ВАШУ схему - разведём под вас плату и закажем. Или закажите сами. ГОТОВЫ оплатить партию плат? Замечу что НИ ОДИН из критикующих ПОСЛЕ запуска в производство плат нами, не сделал свой конструктив. ДЕЛАЙТЕ и ПРЕДЛАГАЙТЕ другим свой вариант.
Логично предположить, что если человек пишет на этот форум, то значит он не в силах сам освоить производство, а хочет лишь оказать посильную помощь в разработке(в частности, в устранении очевидных ляпов).
Как Вы относитесь к критике тут все знают, но я не знал, что Вы так же относитесь и к предлагаемой помощи.
Извините !!! Значит я ошибся форумом
crazydog вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 15:18
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
А в чём собственно помощь?... просто расказать как было бы хорошо ЕСЛИ БЫ?
Ну почему же не любим критику? Мы не против КОНСТРУКТИВНОЙ КРИТИКИ и ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
Например рекомендации 65256 были воплощены в 3 редакции нашей платы, которая сейчас уже в производстве, и добавлены свои идеи.
Любят покритиковать ТОЛЬКО НА СЛОВАХ. Мы призываем не КРИТИКОВАТЬ - а ДЕЛАТЬ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Я понимаю, что проще просто написать, а не поработать...
Вы нарисуйте схему то что бы хотели видеть ВЫ лично, и выложите здесь.
Это и будет КОНСТРУКТИВНА КРИТИКА и КОНКРЕТНЫЕ предложения а не трёп.
На наш взгляд, наш прибор призван удовлетворить потребности большинства, в первую очередь. Обсудим необходимость ваших схемных идей БОЛЬШИНСТВУ пользователей.
Я лично не готов заказывать партию плат, удовлетворяюющую ЛИЧНО ваши требования.
Или реальное предложение, если ВАМ необходим вариант согласователя с уровнями выше 5В.
Разработайте схему и разведите плату расширения для уже готового прибора, на которой будет ИМС согласователей необходимых вам уровней и разъём котрый будет вставлятся в нашу плату. Или разработайте свой вариант прибора.
Последний раз редактировалось picavr; 26.07.2010 в 15:43.
picavr вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 15:51
crazydog
Я показал КОНКРЕТНЫЕ места ляпов и ПРЕДЛОЖИЛ пути их исправления с указанием КОНКРЕТНЫХ элементов и номиналов деталей.
Но судя по содержанию Ваших постов на этом форуме, Вы не владеете технической стороной вопроса, а занимаетесь только разводкой платы и коммерцией. Поэтому КОНСТРУКТИВИЗМ предложений пусть лучше рассматривают Karbon, MisterDi, 65256 и другие участники обсуждения.
Кстати, а где можно ознакомится с этой новой схемой ?
Целиком и полностью поддерживаю !!!
Разработайте схему и разведите плату расширения для уже готового прибора, на которой будет ИМС согласователей необходимых вам уровней и разъём котрый будет вставлятся в нашу плату. Или разработайте свой вариант.
Если бы я владел каким-нибудь пакетом разводки и нашел бы на это время, то не обратился бы к профессионалам.
crazydog вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 17:07
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Именно об этом я и говорил )) Любители поболтать, а не делать ручками ))))
Это ЛЯПЫ с вашей точки зрения, для работы с 12В уровнями. И при этом минимальный уровень логических сигналов смещается из области 1,8В выше. Убедите что схема вашего логического буфера более востребована???
Если бы я владел каким-нибудь пакетом разводки.
Это Просто ваша отговорка... Layuot очень лёгок в освоении, сразу можно платы рисовать. PCAD моно освоить за несколько дней.
Ещё подскажу.. что схемы и платы возможно рисовать на бумаге )))) как это делалось до появления CAD ов.
Последний раз редактировалось picavr; 26.07.2010 в 18:37.
picavr вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 19:37
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
В ФНЧ нет смысла. Т.к. частота дискретизации изменяется, то его нужно было-бы делать перестраиваемым, делать на 12МГц - допускать алиасы на более низких частотах дискретизации, делать 500кГц - неправданно зауживать полосу по входу. Поставив одну емкость, нормальный фильтр не сделать, с учетом того, что за пределами полосы, на частоте дискретизации подавление должно быть больше 26дБ - а это фильтр 3-го или 4-го порядка.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 19:53
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
crazydog Схему в Протеусе сможете нарисовать? Только без использования порта А для переключения вход-выход.
Последний раз редактировалось XoDoK11; 26.07.2010 в 19:56.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 10:49
DropSoft
Аватар для DropSoft
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
DropSoft на пути к лучшему
Может уже был вопрос, но не нашел.
Будет ли USBee Suite без тормозов работать с АХ pro на нетбуках с Atom N270?
Кто-нибудь пробовал?
DropSoft вне форума
Осваиваем микроконтроллеры AVR ctr-krl Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 17.07.2007 11:50
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
