ATtiny2313 в качестве драйвера семисегментного индикатора
Непрочитано 21.07.2010, 11:17
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATtiny2313 в качестве драйвера семисегментного индикатора
Сообщение от Djakovskij Посмотреть сообщение
Решение предложенное Wowlw просто идеально.
Не, нифига. Недостаток использования именно сдвиговых регистров в статической индикации - множество токоограничивающих резисторов, по 8 на разряд, и дело не в цене резисторов, а в пайке такого количества резисторов (зарплата монтажников), да месте на плате. Да еще разброс номиналов резисторов и параметров выходов регистров - иногда разница в яркости сегментов бывает заметна невооруженным взглядом. Идеальным же решением является использование специально для этого предназначенных драйверов типа TB62709N/F (32 светодиода, дип/соик 24), MAX7219 (64 светодиода) и т.п. В этих драйверах стабилизатор тока, максимальный ток сегмента задается одним резистором на всю группу светодиодов, яркость регулируется программно (не менее 15 градаций), помимо прямого управления сегментами прошиты таблицы знакогенераторов, можно каскадно соединять последовательно сколько нужно драйверов, интерфейс спи. Вот это идеальное решение - поставить один 24-выводной корпус и рулить 8-разрядным индикатором.
Удовольствие по сравнению со сдвиговыми регистрами недешевое
Очень спорно. МАХ7219 стоит 90-100р в рознице. 74НС595 стоит 10р. Для 8 разрядов потребуется 8*(10+8*0.2)=92.8, т.е. цены сравнимы. А возможности - не сравнимы.
Someone вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 11:23
vsky
Сказал спасибо: 24
vsky на пути к лучшему
Сообщение от Amator1 Посмотреть сообщение
На мой взгляд на форуме произошло некоторое смешивание "мух с котлетами" - кто то пытается доказать,что законы физики никто не отменял, и при импульсном токе 10 ма через сегмент
при скважности 4 средний ток будет 2.5 ма (полагаю речь идет о низких частотах где не сказываются паразитные индуктивности и емкости), кто то доказывает " а у меня при 10 ма индикатор светится нормально". Во- первых, показатель "нормально" есть скорее качественный, а не количественный, да и индикаторы бывают разные. Полагаю более корректно обсуждать конкретный тип индикатора и исходя из этого определять достаточно ли импульсного тока порта для обслуживания этого индикатора.
Да здравствует холивар!!!
vsky вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 11:30
vsky
Сказал спасибо: 24
Someone, можно без резисторов, питание на 595 достаточно опустить до 2вольт (им же регулировка яркости). При использовании DC-DC очень экономная система получается.
Лично я с Вами спорить не собираюсь. Автор темы сделал свой выбор. А Вы наслаждайтесь
Сообщение от Someone Посмотреть сообщение
vsky вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 11:31
vsky
Сказал спасибо: 24
CLK,DATA,STB 595 согласуются резисторами.
vsky вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 13:08
a-fisher
Аватар для a-fisher
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
a-fisher на пути к лучшему
Сообщение от strnikol Посмотреть сообщение
Сообщение от domowoj Посмотреть сообщение
О каких "150 разрешенных" идет речь?
atmega 16,32
“Max” means the highest value where the pin is guaranteed to be read as low
А это ничего, что мы, собственно, о других процессорах говорим? Ниразу не о Меге?
a-fisher вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 13:21
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Djakovskij на пути к лучшему
Набросал схемку в протеусе. Не нарадуюсь. По трем проводам можно управлять бесконечным количеством индикаторов. Что касаемо токоограничивающих резисторов, то можно ставить сборки в корпусе SO. К тому же то, что я пытаюсь сделать не коммерческая разработка, в серию больше нескольких экземпляров не пойдет(это для тех кто пытается подсчитать мои барыши). Спасибо всем за помощь. Начал делать печатку - возникли затруднения с выбором индикаторов. Не посоветуете ли какие-нибудь распространенные четырехразрядные или одноразрядные высотой цифр 9-12 мм с общим катодом, не очень дорогие, а самое главное доступное у поставщиков из Киева или Украины - надоело рыскать по рынкам.
Djakovskij вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 13:45
vsky
Сказал спасибо: 24
http://www.ystone-led-capacitor-manu...four-type5.pdf
можно также использовать и с общим анодом. если память мне не изменяет втекающий и вытекающий токи выхода 74HC595 одинаковы.
заложите в схему дополнительный DC-DC с регулировкой 1.8....2.8V
vsky вне форума
Сказали "Спасибо" vsky
Djakovskij (21.07.2010)
Непрочитано 21.07.2010, 13:48
vsky
Сказал спасибо: 24
а сегменты A...H, разбросайте по выходам Q0...Q7 для удобной трассировки.
В программе это потом учтется.
vsky вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 15:16
strnikol
strnikol на пути к лучшему
Все, что здесь обсуждалось в последних постах, это конечно хорошо,
Но когда реально начинаешь проектировать прибор, сразу же идет привязка к цене,
к размеру корпуса, и плат. К тому же большинство из участников обсуждения этой темы навряд ли занимаются массовым или крупно серийным производством.
Каждый из предложенных вариантов вполне может быть реализован, если заказчик даст добро. Но всегда первый вопрос, а сколько это будет стоить. И основная задача разработчика это убедить заказчика в правильности вашего выбора для данной ситуации и еще при этом заработать. А вариантов может быть масса и в этом можно убедиться прочитав эту тему.
strnikol вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 15:41
a-fisher
Аватар для a-fisher
Сказал спасибо: 37
По цене - да. Можно найти разброс на порядок. Например, chip-dip и platan. А то и больше. Я стабилитроны покупал в чипе-дипе по 10 рублей, а в Микронике - по 20 копеек
Сорри за ОФФ
Последний раз редактировалось a-fisher; 21.07.2010 в 15:42. Причина: Извинения
a-fisher вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
