ATtiny2313 в качестве драйвера семисегментного индикатора
19.07.2010, 15:10
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: ATtiny2313 в качестве драйвера семисегментного индикатора
Этот весь сыр-бор из-за нежелания поставить четыре транзистора?
Sex, Druggs, Rock&Roll
19.07.2010, 15:26
Сказал спасибо: 113
Сообщение от strnikol
Если у вас нет в загашнике мешка с 2313, перейдите на мегу8.
Разница в цене конечно есть, но выходы помощнее.
Многа букафф.
Смысла никакого, кроме саморекламы.
19.07.2010, 15:30
Сообщение от alberio
К стати о транзисторах, если этот прибор не предназначен для работы у вас на кухне, то для управления индикатором лучше поставить ключ,
я ставлю кт3129, индикаторы с общим анодом. не стоит за заря греть процессор.
Что касается 25х4 разрядных дисплеев я бы применил программируемую
логику триггеров этак на 128 или больше.
19.07.2010, 15:31
19.07.2010, 15:38
Сказал спасибо: 113
А в чём был смысл вашего поста?
Что, тинька неспособна раскачать индикатор? Или у вас мешок Мега8 залежался?
19.07.2010, 15:47
Если жалко ставить 4 транзистора то имеет смысл поставить мегу 8 с более мощными выходами. Альтернативное решение.
Где вы видите саморекламу.
В моей подписи, так у меня пид регуляторы.
19.07.2010, 15:54
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от atlab
Вам, прежде чем советы давать, надо самому почитать букварь:
- при среднем токе сегмента в 10мА, максимальный ток разряда (с точкой) составит 8*10=80 мА
- максимальный ток индикатора составит те же самые 80 мА, поскольку индикация динамическая, и в каждый момент времени светятся сегменты только одного разряда.
Родной сам немного почитай букварь да возьми калькулятор и посчитай немного (там про скважность человек совсем не зря упомянул), а еще лучше сам спаяй небольшой девайс и погоняй по режимах. - тогда может и сам до истины дойдеш раз в чужих ответах ее не видишь. А вообще мой тебе совет вылази с эмулятора и переседай на реальнное железо, много вопросов сами собой пропадут...
19.07.2010, 15:56
Сказал спасибо: 113
Имеет ли?
У тиньки 200 мА по ногам питания, у Меги8 - 300 мА, а индикатор ест 80 мА.
Хде смысл?
19.07.2010, 16:01
Сказал спасибо: 37
Сообщение от atlab
19.07.2010, 16:04
Сказал спасибо: 113
Сообщение от roma2005
Родной сам немного почитай букварь да возьми калькулятор и посчитай немного ...
Во, что жара с людьми делает!
Уточню "и в каждый момент времени светятся сегменты одного из разрядов".
Теперь понятней?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
