Портативный осциллограф
Непрочитано 18.07.2010, 11:53
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Портативный осциллограф
Сообщение от AlexBT_ Посмотреть сообщение
Какова планируемая стоимость прибора при благополучной реализации этого предприятия?
Посчитать пока не представляется возможным. Нужно найти где закупить Альтеру и ЖКИ.
Пока подготавливаем платы как в оригинале. Доработками будем заниматся когда у нас будет по одному экземпляру живьём, а на них уже обкатывать изменения в схеме и программах ПЛИС и МК. (Этим то же потихоньку занимаемся).
Первые 10 плат а возможно и комплектов компонентов (если найдём всё необходимое) будут доступны для покупки желающими.
Когда будет известно что то поконкретнее. Создадим отдельную ветку, что бы тут не засорять.
picavr вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 18:52
AlexBT_
AlexBT_ на пути к лучшему
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
В РФ официальные дилеры ALTERA - это ф."ЭФО" Санкт-Петербург, ф."Точка Опоры" Москва. Достаточно дешево, например, здесь: www.mitrakon.ru
AlexBT_ вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 20:55
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По Altera у нас вопросов в принципе нет, в Украине представители - ВИАКОМ, сложнее с индикаторами. Но надеемся на лучшее
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 11:42
vsky
Сказал спасибо: 24
vsky на пути к лучшему
может быть сразу ориентироваться на массовые, доставаемые, недорогие?
мобильные телефоны, PSP, фотики...
vsky вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 12:19
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Есть готовый проект, причем очень не простой. Для начала его нужно успешно ПОВТОРИТЬ, дальше можно будет заниматься модернизацией. Сейчас используется ЖК-модуль с контроллером, место для интеграции контроллера дисплея внуть ПЛИС - есть, памяти под экран - достаточно. ЖК-панели без контроллера свободно доступны по цене около 20 президентов, соответственно это первое, что хочется изменить. Срок производства одной модели ТФТ-индикатора сейчас очень мал(1-2года), технологии быстро меняются, единого стандарта нет, поэтому выбирать сейчас индикатор - ИМХО не разумно.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
vsky (19.07.2010)
Непрочитано 19.07.2010, 12:56
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от vsky Посмотреть сообщение
может быть сразу ориентироваться на массовые, доставаемые, недорогие? мобильные телефоны, PSP, фотики...
А легко вот так писать "А ДАВАЙТЕ доставаемые и недорогие..." Так предложите модель.. и сразу где они доставаемые и цену огласите недорогую?
Или кто купит телефон с экраном в 3-7 дюйма для выковыривать ЖКИ? Или фотик...
Имеющееся в наличии старьё, откуда не жалко ковырнуть ЖКИ, скорее всего будет несовместимо или по размерам или по подключению или по протоколу. Каждый производитель мутит по своему. Для 1-2 экземпляров приемлемо а для повторения многими - МНЕ КАЖЕТСЯ это понятно и без обьяснений.
Так что предлагайте, но аргументировано.
Пока готовятся платы оригинальные, разработаные автором для заказа. Перелопачивать будет удобнее на уже готовом экземпляре.
picavr вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 13:43
vsky
Сказал спасибо: 24
picavr, это всё понятно.
даже то что продаётся как "запчасти" и то в аппарате через раз работает...
не нужно забывать, что дорогу осилит идущий, а Вам наверно, в конструкцию, и знаковый 2х16символов стрёмно закладывать.
vsky вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 14:35
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
vsky, Вы можете предложить ТФТ ЖКИ 3,5" 320*240?
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 16:36
kison
kison на пути к лучшему
А почему 3,5'? У китайца 2,8. Но и 3,5 не проблема - MI0350CT-6 например. Около 1000р. Я так понимаю набортный контроллер не нужен?
Есть с контроллером у того же мелта 3,5, правда почти за 2т.р. уже, но и разрешение 480х320.
А вообще китайцы не дураки и проект явно перейдет в коммерческое русло. Обновления больше не выкладывают, а это первый звоночек. Сейчас проект сырой, мало того что возможны ошибки, так еще и интерфейса нет никакого. Осциллограмму не сохранить, к PC не подключиться. Это очень жирный минус. Причем судя по схеме интерфейс в FPGA не допишешь - железо этого не предусматривает. Даже костыля от FTDI нет. Скопировав плату и начинку плисы удастся скопировать и все недостатки.
kison вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 17:22
Seryjka
Seryjka на пути к лучшему
У Китайца 3.2" Но и он немного маловат, где то 4.3" было б самое оно. 3.2" применённый Китайцем стоит 320 р. приблизительно.
После двух недель пользования Китайским осцилом косяков незамеченно.
То что многого не хватает, это так, но есть надежда всё поправить. Проект никогда не перейдёт в коммерческое русло, причины называть здесь в лом, есть желание, внимательно почитайте китайский форум, там всё расписано досконально.
То что нет обновлений, во первых они есть, одно если я не ошибаюсь, а вовторых Китаец занялся третьей редакцией прибора, на третьем Циклоне в БГА корпусе. А обновлений как таковых нет и быть не может из-за принципа выкладывания этого проекта, опять же, внимательно читайте Китайский форум, там всё описано. Но я думаю что если возникнет необходимость то можно будет попросить Китайца доработать что-то в этом приборе.
Seryjka вне форума
Осциллограф С1-137/2 dark128 Измерительное оборудование 2 22.04.2010 15:30
Нужен русский мануал на осциллограф OWON MSO7102T daddy Измерительное оборудование 2 27.02.2010 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
