ATtiny2313 в качестве драйвера семисегментного индикатора
18.07.2010, 10:22
Сказал спасибо: 28
Re: ATtiny2313 в качестве драйвера семисегментного индикатора
Сообщение от domowoj
Вызабываете про скважность.
Не забыл, а просто спросонок описАлся. Надо было все таки сначала опИсаться. Конечно, в первую очередь от скважности. При скважности 0 (постоянный сигнал) мы и получим максимум тока, но уже при меандре (скважность 2) получим что то около 70% от максимального. Тут важно еще отметить, что на практике зависимость нелинейная, т.е. импульс уменьшили вдвое, а ток упадет меньше , чем в два раза.
18.07.2010, 12:34
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Из всего вышеизложенного сделал выводы:мультиплексное управление матрицей позволяет уложиться в предельные параметры процессора. А для обмена придется все таки использовать 485 канал, хоть для этого придется добавлять драйвер канала и кварц, а я хотел по максимуму упростить и удешевить изделие.
Последний раз редактировалось Djakovskij; 18.07.2010 в 12:39.
18.07.2010, 12:43
Сказал спасибо: 113
Сообщение от Halex07
С какого перепугу?
18.07.2010, 14:33
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Да уж, о каких только чудесах не прочитаешь
1. если не использовать ШИМ для регулировки яркости, можно считать скважность равной количеству разрядов индикатора, при этом скважность на потребляемый ток не влияет, она влияет только на видимую яркость индикатора.
2. максимальный потребляемый индикатором ток составит 8*Iсегмента, независимо от количества разрядов.
3. можно, конечно, поэкономить на транзисторах для коммутации общих электродов разрядов, и использовать для этого выходы МК, но эта копеечная экономия в любой момент может вылезти боком. В крайнем случае, лучше использовать сдвоенные выводы одного порта.
19.07.2010, 05:24
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Сообщение от Djakovskij
Да нет же.
При среднем токе сегмента в 10мА, при 4х индикаторах, в каждый сегмент вам нужно "вдуть" - 40мА. Мах мпульсный ток индикатора вцелом, при зажженной восьмерке 40х7=280мА.
А какие у вас расстояния?
И на камнях растут деревья!
19.07.2010, 06:36
Да нет же.
Вам, прежде чем советы давать, надо самому почитать букварь:
- при среднем токе сегмента в 10мА, максимальный ток разряда (с точкой) составит 8*10=80 мА
- максимальный ток индикатора составит те же самые 80 мА, поскольку индикация динамическая, и в каждый момент времени светятся сегменты только одного разряда.
19.07.2010, 07:09
Сказал спасибо: 52
никто не упомянул одну тупейшую вещь, когда проц завис....и о динамической индикации речи не идёт....нужно задумываться... (если кто-то скажет , что процессоры не зависают - на дуэль)
19.07.2010, 09:27
Сказал спасибо: 113
Не зависают.
19.07.2010, 09:44
Сказал спасибо: 52
а баба яга- против!
19.07.2010, 09:49
Сказал спасибо: 52
подёргайте питание - Вау- сколько интересностей увидите...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
