Может ли меняться логика откомпилированной программы при использовании разных режимов оптимизации?
09.07.2010, 00:46
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Может ли меняться логика откомпилированной программы при использовании разных режимов оптимизации?
Сообщение от Godzilla82
Ну вот и хочется посмотреть на код профессионалов при непростой пересборке этого неудачного примера под WinAVR. А также посмотреть на время выполнения "профессионального" кода
Зря обижаетесь, критика вполне справедливая. Порт должен читаться единожды, а энкодер должен опрашиваться в прерывании (ну и по мелочам еще).
P.S. Жду тайминги, тексты программ и прошивки
Ну, давайте бодаться:
Chip type : ATtiny2313
Clock frequency : 10,000000 MHz
Memory model : Tiny
External SRAM size : 0
Data Stack size : 32
#include ‹avr/io.h›
#define PIN1 (1 ‹‹ PB4)
#define PIN2 (1 ‹‹ PB5)
unsigned char PortPrev;
unsigned char PortChanges;
unsigned char Temp;
unsigned char a = 1;
unsigned char b = 0;
volatile unsigned int count=0;
void main(void)
CLKPR = 0x80;
CLKPR = 0x00;
PORTA = 0x00;
DDRA = 0x00;
PORTB = 0x00;
DDRB = 0x00;
PORTD = 0x00;
DDRD = 0x01;
TCCR0A = 0x00;
TCCR0B = 0x00;
TCNT0 = 0x00;
OCR0A = 0x00;
OCR0B = 0x00;
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = 0x00;
TCNT1H = 0x00;
TCNT1L = 0x00;
ICR1H = 0x00;
ICR1L = 0x00;
OCR1AH = 0x00;
OCR1AL = 0x00;
OCR1BH = 0x00;
OCR1BL = 0x00;
GIMSK = 0x00;
MCUCR = 0x00;
TIMSK = 0x00;
USICR = 0x00;
ACSR = 0x80;
while (1)
PORTD = a;
PortChanges = (PINB ^ PortPrev) & (PIN1 | PIN2);
if (PortChanges)
Temp = 1;
if (PortPrev & PIN1) Temp += 1;
if (PortPrev & PIN2) Temp += 2;
if (PortChanges & PIN1) Temp += 2;
if (Temp & 2) count++;
else count--;
PortPrev ^= PortChanges;
PORTD = b;
Скорость выполнения одного прохода цикла в тактах: "без изменения входов"/"с изменениями входов"
При отключенной оптимизвации -o0: 30/94
При полной оптимизации -oS: 9/33
Можно, навреное, еще ужать, но уже в ущерб наглядности (например, можно воспользоваться тем, что используются два рядом стоящих бита: 4 и 5 - и упростить работу с Temp).
Сказали "Спасибо" testerplus
09.07.2010, 00:49
Сказал спасибо: 28
IAR v5.40:
Если убрать volatile, то естественно - видим
// 118 bytes of CODE memory (+ 8 bytes shared)
// 6 bytes of DATA memory (+ 28 bytes shared) |
В противном случае
// 168 bytes of CODE memory (+ 4 bytes shared)
Текст
Memory model : Tiny
#include ‹iotiny2313.h›
#include "inavr.h"
#include "stdio.h"
#include "stdint.h"
// Ýíêîäåð
#define ENC_P_PIN 4
#define ENC_N_PIN 5
#define ENC_PIN PINB
#define ENC_PORT PORTB
#define ENC_DDR DDRB
#define ENC_P (ENC_PIN & (1‹‹ENC_P_PIN))
#define ENC_N (ENC_PIN & (1‹‹ENC_N_PIN))
char P4;
char P5;
char a=1;
char b=0;
volatile
void main(void)
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x01;
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
USICR=0x00;
ACSR=0x80;
for( ; ; )
PORTD=a;
if (ENC_P!=P4)
P4=ENC_P;
if (P4!=ENC_N) count++;
else count--;
if (ENC_N!=P5)
P5=ENC_N;
if (ENC_P!=P5) count--;
else count++;
PORTD=b;
09.07.2010, 01:04
Сказал спасибо: 23
Сообщение от SasaVitebsk
Этот код не будет работать, т.к. сравнения (ENC_P != P5) и (ENC_N != P4) будут возвращать true, даже когда оба операнда в каждом выражении будут !=0.
Последний раз редактировалось testerplus; 09.07.2010 в 01:08.
09.07.2010, 01:59
Сказал спасибо: 28
Согласен.
В IAR возможно и прямое обращение к биту, аналогично CV, но я не пользую из соображений переносимости и правильного восприятия. И то что на AVR вполне безобидно, то на ARM совсем не так.
В стандарте примерно так выглядит.
Memory model : Tiny
#include "inavr.h"
#include "stdio.h"
#include "stdint.h"
// Ýíêîäåð
#define ENC_P_PIN 4
#define ENC_N_PIN 5
char P4;
char P5;
char a=1;
char b=0;
volatile
void main(void)
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x01;
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
USICR=0x00;
ACSR=0x80;
for( ; ; )
PORTD=a;
if (ENC_P!=P4)
P4=ENC_P;
if (((P4==0)&&(ENC_N!=0))||((P4!=0)&&(ENC_N==0))) count++;
else count--;
if (ENC_N!=P5)
P5=ENC_N;
if (((P5==0)&&(ENC_P!=0))||((P5!=0)&&(ENC_P==0))) count--;
else count++;
PORTD=b;
Соответственно
// 176 bytes of CODE memory (+ 4 bytes shared)
Сказали "Спасибо" SasaVitebsk
09.07.2010, 02:01
Сказал спасибо: 28
Так а что вы хотите, если не секрет?
* Найти более красивое решение?
* Найти более быстрое решение?
* Затестить компилятор/ оптимизатор?
09.07.2010, 02:28
Сказал спасибо: 99
Всё
Во-первых - найти самое быстрое. Соответственно, сравнить компиляторы. Какой компилятор при примерно одинаковом коде даст более быстрый код.
Ну и красивое решение, потому, что чем оно красивее, или, скажем, правильнее, тем более быстро оно будет выполняться.
Ну и по результатам компиляции решить для себя, каким компилятором лучше всего пользоваться.
Код, который прислал testerplus интересный. Этот же код, в CodeVision даёт 11/32 такта...
Самый быстрый вариант получился на CodeVision - 25 тактов при изменении сигналов. При абсолютно том же коде WinAVR даёт 30 тактов... Забавно, однако...
Ваш последний вариант (прошивка) неработоспособен. В симуляторе даёт одиночный импульс
Скомпилил в WinAVR c оптимизацией 3. Получилось 20/37 тактов...
Последний раз редактировалось Godzilla82; 09.07.2010 в 03:39.
13.07.2010, 01:47
Сказал спасибо: 28
Впрямую должно выглядить так.
Memory model : Tiny
#include "inavr.h"
#include "stdio.h"
#include "stdint.h"
// Ýíêîäåð
#define ENC_P_PIN 4
#define ENC_N_PIN 5
char P4;
char P5;
char a=1;
char b=0;
volatile
void main(void)
char bp,bn;
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x01;
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
USICR=0x00;
ACSR=0x80;
for( ; ; )
PORTD=a;
bp=ENC_P==0;
bn=ENC_N==0;
if (bp!=P4)
P4=bp;
if (P4!=bn) count++;
else count--;
if (bn!=P5)
P5=bn;
if (P5!=bp) count--;
else count++;
PORTD=b;
// 172 bytes of CODE memory (+ 4 bytes shared)
13.07.2010, 19:04
Сказал спасибо: 99
Да что же ваши прошивки в симуляторе не запускаются
13.07.2010, 19:28
Сказал спасибо: 28
Ваши - тоже.
Пришлите мне объектный код (типа ubrof  вашей прошивки. Я написал несколько вариантов, но интересно было бы сравнить.
14.07.2010, 00:03
Сказал спасибо: 99
Ваши - тоже.
Прикрепил всё, что есть. Это последний вариант. То есть, порт читается один раз.
В CodeVision получилось 20/28 тактов.
В WinAVR при том же коде 16/31 такт.
Это при том, что некоторые говорят, что в CodeVision всё работает медленно и печально...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
