Создание компонентов в Proteus-е
Непрочитано 09.07.2010, 21:37
kolyay
kolyay на пути к лучшему
По умолчанию Re: Создание компонентов в Proteus-е
Спасибо. Вполне понятно. Пошел тянуть фак.
Halex07, а Вы не могли бы скомпелировать? Если я приложу этот протез? И выложить для всеобщего пользования. У меня в железе тоже работает, только я не старался максимальную скорость выжимать. Кстати где то была и для TIC в котором 8 цифр с точками.
kolyay вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 08:43
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Погодите тянуть, вторая часть полностью в PDF будет выложена в эти выходные.
Сообщение от kolyay Посмотреть сообщение
Подозреваю, что там еще и доделывать придется. Но если хотите, или здесь выложите или лично по мылу - оно в конце FAQ, посмотрю, что у вас получилось и чем могу -помогу.
Halex07 вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 11:01
kolyay
Спасибо. Понятно с факом. Обожду.
Схема индикатора TIC5231 производитель Гамма Сп-б. Протеус 7.6 sp4.
У меня что то вин-рар не работает, по этому расширение .тхт поставил. Надо переставить .DSN
Тип файла: txt TIC5231.txt (111.9 Кб, 199 просмотров)
kolyay вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 20:16
Soir
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Soir на пути к лучшему
ПРиветствую всех! У меня сделан протез что бы симулировать работу индикатора TIC-5231 на логических микросхемах. Как мне теперь запихать всё это в одну "коробочку" что бы были только 5,5 индикатора и 3 вывода? Можно просто в двух словах. Не надо посылать на всякие закачки по 13 метров. Траф дорогой, модем, скорости нет. И что за сверх секретная прога SDK, которая раньше в Протеусе 6.3 прилагалась? Спасибо.
Тоже как-то пытался что-то похожее сварганить, до конца не довел. Жду FAQ. Посмотрите, может Вам поможет.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=518
Soir вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 08:14
kolyay
У Вас уже культурно. Вся логика в коробочку убрана.
kolyay вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 18:00
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
В Вашем случае тоже пришлось в "коробочки" убирать. Вся беда в том, что Протеус поддерживает статическую индикацию с числом элементов до 32, а мультиплексированную через LEDMPX.DLL или LCDMPX.DLL до 64. Но при использовании делялялек не получается связать библиотеку с дочерним листом, ну и соответственно MDF. Поэтому пришлось разложить мух и котлеты. Отдельно COG ML1001 и отдельно ЖКИ. Ну может и к лучшему - более универсальная весчь получилась. Я тут накидал на скорую руку разных вариаций (вложение). Заодно и беглый вариант TIC8148 с числом элементов 72. Вот тут уже пришлось использовать мультиплексные свойства LCDMPX.DLL. Будет время доработаю, сделаю поуниверсальнее. Чтобы иметь варианты в совей библиотеке - щелкаете Make Device по нужному и до упора. Для ML1001 соответствующий MDF файл надо скопировать в папку MODELS Протеуса.
Некоторые мои комментарии прямо в проектах. Это если захочется самостоятельно покопаться, пока я не выложу подробнее в FAQ.
Тип файла: rar LCD_DYSPL.rar (257.8 Кб, 342 просмотров)
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
kolyay (27.07.2010)
Непрочитано 22.07.2010, 15:58
ALEXANENG
ALEXANENG на пути к лучшему
Доброго времени суток!
Прочитал статью Halex07 (Спасибо огромное!) "FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только."
и решил сам поупражняться в написании модели. Тем более, что понадобился драйвер IR2110.
Взял с сайта IR SPICE, все нарисовал, подключил и в итоге получил сообщение
"Too few parameters for subcircuit type "IR2110" (instance: xU1)".
Может кто подскажет как с этим бороться?
ALEXANENG вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 19:54
kolyay
Halex07, спасибо. Всё фурычит правильно! Хоть компактно теперь стало. А то в прожекте и проца было не видно, одно ЖКИ. Спасибо Большое!
kolyay вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 15:12
serpa
serpa на пути к лучшему
Приветствую всех. Мжет и не туда влезаю, но вопросик встал в связи с изучением процессоров. При создании в протеусе схем и заливки программы в пртеус необходимо ли устанавливать fuse?
serpa вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 20:26
smkw
smkw на пути к лучшему
...Я тут накидал на скорую руку разных вариаций (вложение)...
... Некоторые мои комментарии прямо в проектах. Это если захочется самостоятельно покопаться, пока я не выложу подробнее в FAQ.
Попробовал сделать используемый в моем проекте индикатор как описано вами в LCD_DISPL\Graphic_Model_TIC5231\vers1. Вроде все работает, но в режиме эмуляции все сегменты отображаются со смещением вниз и немного вправо. Где я прокололся и как поправить?
Тип файла: rar TSEE162A.RAR (14.3 Кб, 190 просмотров)
smkw вне форума
Сказали "Спасибо" smkw
Каримов (10.05.2013)
Создание новых элементов в Proteus GLONIUM Proteus 4 28.07.2010 17:21
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
