Датчик давления для датчика затопления
Непрочитано 08.07.2010, 11:48
vasyagr
Сказал спасибо: 91
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 12 сообщении(ях)
vasyagr на пути к лучшему
По умолчанию Датчик давления для датчика затопления
Нас недавно затопило 40 кубов воды ушло под пол. Теперь хочу соорудить датчик затопления. Идея такая:
п1. соорудить электронный манометр с выводом значений на ЖКИ.
п2. Зафиксировать значения давлений в магистрали на протяжении суток (при закрытых кранах) - это будет диапазон нормальных давлений.
п3. Зафиксировать изменение значения давлений при открытии крана (чтобы датчик не срабатывал при открытии крана).
п4. Написать прогу для манометра чтобы тот при несоответствии условий п2 и п3 (т.е. крупная и мелкая протечка) выдавал сигнал "авария"
1. Посоветуйте датчик для манометра, если давление в системе "на глаз" от2 до 7 кгс/см2.
2. Может будут какието замечания или дополнения по алгоритму работ?
vasyagr вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 12:37
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик давления для дачика затопления
А разве будут очень разными значениями давления, в случаях полностью открытый кран и труба лопнула (труба обычно лопает маленькой дырочкой). Труба должна тогда разорваться, что бы так сильно уменьшилось давление. Лучше поставить датчик сырости на полу. А мониторинг давления в система тоже хорошая вешь для предоставления справок в суд на комунальную службу, например жителями 9 этажа.
innovator_king вне форума
Сказали "Спасибо" innovator_king
vasyagr (08.07.2010)
Непрочитано 08.07.2010, 12:52
jtp
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,683 раз(а) в 1,045 сообщении(ях)
jtp на пути к лучшему
Я думаю что с манометром плохая идея.
А если где-то будет цедить небольшой струйкой
то по манометру этого можна и не заметить.
возможно то что вас интересует есть тут
Тип файла: rar potopu_net.rar (155.8 Кб, 274 просмотров)
jtp вне форума
Сказали "Спасибо" jtp
Непрочитано 08.07.2010, 16:02
vasyagr
Сказал спасибо: 91
датчик сырости тоже неплохо. Его поставлю как дополнительное средство защиты. Но в качестве основного средства он мне не внушает доверия. Т.к. пол деревянный и нет гарантии что вода намочит датчик, а не уйдет под пол?
vasyagr вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 16:07
vasyagr
Сказал спасибо: 91
Есть еще задумка поставить оптопару на крыльчатку счетчика воды. Но это ж нужно разбирать счетчик. А нет ли готовых решений с крыльчаткой и оптопарой? Или хотябы с крыльчаткой в которую возможно поставить оптопару? А то с механикой и сантехникой я как то не очень дружен.
vasyagr вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 17:03
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Popeye на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик давления для датчика затопления
Кусок растворимого сахара между пружинящими пластинами-контактами. Какие манометры, оптопары и прочие сложности ? Ставьте хоть 100 куда захотите.
Мыслю, следовательно существую
Popeye вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 17:12
jtp
Сказал спасибо: 409
Сообщение от vasyagr Посмотреть сообщение
А если просто отключат воду или снизиться давление то МК определит как аварию.
Ну можно использовать отражающую поверхность(светодиод и фотодиод
стоит почти в одной плоскости).
Но если утечка произойдёт до счётчика то это не поможет
А датчики влажности можно расставить вблизи труб
jtp вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 17:13
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сколько хочешь счетчиков воды с импульсным выходом (геркон) и любого диаметра. Хошь наши - (например ВСХд), хошь буржуйские - подороже.Гугли сам ближайшие точки продаж. Но идея оправдывает себя так же, как и с давлением:
1. Где гарантия, что порвет после счетчика, а не до.
2. По какому критерию оценивать. Мелкие утечки (подкапывание) счетчик не зафиксирует. Как правило, цена импульса у счетчиков большого диаметра 1куб/имп, у мелких - 0.1 куб/имп, ну или 0.01 - это 10 литров! Т.е. пока ведро воды на пол не выплеснется - счетчик и не среагирует.
Поэтому гарантией от протечек, как и в старые времена, является визуальный контроль состояния трубопроводов и их своевременный ремонт, а также периодическая опрессовка повышенным давлением.
Ну а если в вашей местности давление прыгает (и такое встречается) - поставь на входе в дом регулятор давления прямого действия.
Halex07 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
baiderin (08.07.2010), vasyagr (08.07.2010)
Непрочитано 08.07.2010, 17:48
vasyagr
Сказал спасибо: 91
Для меня не критично определение отсутствия воды как авария.
Если авария произойдет до счетчика - это не так страшно т.к. счетчик стоит в шахте.
Подкапывание не так страшно - раз в месяц можно осмотреть "опасные" места, а вот когда 40м3 за 4 часа ушло это ужасно.
По совету Halex07 достану счетчик воды с герконом и нем чтото буду городить. + поставлю регулятор давления прямого действия (просто не знал что такое существует) А авария скорее всего произошла из-за скачка давления
vasyagr вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 18:05
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Uragan90 на пути к лучшему
Две пластины на пол, когда влага появится вода начнет проводить ток!
Uragan90 вне форума
NO / NC что означает для датчика? e-not Информация по радиокомпонентам 16 09.02.2017 01:12
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Индуктивность как датчик тока Xuchik Электроника - это просто 48 29.11.2009 11:22
Aduc816 и датчик давления Alehander007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.09.2009 12:16
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
