Eee PC глючит клава
05.07.2010, 21:45
Сказал спасибо: 17
Re: Eee PC глючит клава
А саму клаву кто-нибудь разбирал?Я чёта не вижу как её можно вскрыть.
06.07.2010, 09:32
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Нет. Как правило, для ноута клава выполнена единым неразборным блоком. Вскрыть-то можно, только назад уже не соберешь.
06.07.2010, 16:13
Сказал спасибо: 17
Очен жал.
06.07.2010, 19:31
Может не в тему, но как вариант подключить внешнюю клаву и ей пользоваться.
07.07.2010, 09:22
Сказал спасибо: 25
Да, кстати - а в DOS или при загрузке с Лайв СД тоже двоить будет? Надо бы проверить - чтобы полностью исключить программные глюки...
07.07.2010, 11:35
Сказал спасибо: 17
Сообщение от zordec
В том-то и дело что проверяли,на диске что к нему шёл ничего дельного нет,драйвера там и всё такое.Брат с многолетним опытом работы такого же мнения что это не програмные глюки а сугубо мех.(шлейфы,конроллеры и т.д.),хотелось бы думать что дело только самой клаве а там иди знай...
07.07.2010, 11:37
Сказал спасибо: 17
Сообщение от gdanz
Читай выше.
07.07.2010, 18:23
Сказал спасибо: 17
Сообщение от lvadia
попробуйте просто запустить другую ОС, с лайв СиДи (вам уже советовали)... например ПаппиРус...она многого не требует, лайв СиДИ помещается на МиниСиДи...Можно и на USB флэху поставить...
И посмотрите, будет разница в работе клавиатуры...
Благодарю за советы,как сделаю,попробую,отпишусь.
08.07.2010, 13:36
Сказал спасибо: 25
если диагноз подтвердиться - вроде замена клавы должна помочь. Быстрее и дороже - через авторизированный СЦ, медленнее и дешевле - самому искать...
08.07.2010, 20:02
Сказал спасибо: 17
Как я и предпологал ни фига не получилось,пробовал"линукс ом"и др.не лечится.Аппаратный глюк всё-таки,ну пока терпимо,подожду,а там может и подешевеют з/ч.
Благодарствую всем за советы и рекомендации.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
