Непонятная конструкция
Непрочитано 02.07.2010, 21:05
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непонятная конструкция
Интересно почему мачта не окрашена в красный и белый цвет
Mihmix вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 00:11
dimakrat
dimakrat на пути к лучшему
pangoff, любознательный Вы наш, за вами уже выехали, оставайтесь на месте!..
dimakrat вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 01:28
Irokez
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Irokez на пути к лучшему
Ой посмеялся от души. На Алтае таких антенн никогда небыло. Работали эти станции в зависимости от ствола 330-550Мгерц. Совали эти антенны на самые высокие башни (чем выше, тем дальше приём без увеличения мощности передатчика). А это антенны для наблюдения за метео зондом.
Irokez вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 04:11
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
Сообщение от Irokez Посмотреть сообщение
выглядят совсем по другому,
метеозонды работают на частоте 1600 и 1700 с копейками
и ведут их параболами или ФАР
(из за экономии на ЖПС )
таким макаром определяется азимут и угол возвышения, а растояние до зонда по времени задержки ответа от зонда (работают в режиме запрос-ответ)
дальше тригонометрия..
так шо...
еще раз повторюсь.. это широкополосный пеленгатор... нечего гадать..
vadd вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 19:34
freeneutron
Аватар для freeneutron
freeneutron на пути к лучшему
Американцы в прошлом году, решив проверить наличие жизни в одном лунном кратере, сбросили туда ядерную бомбу. Если поразмыслить, довольно мудрое решение. Думаю, что если эта вышка однажды взорвется, то и название сразу всплывет. Журналюги все разнюхают...
freeneutron вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 19:44
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Uragan90 на пути к лучшему
журналюги могут разнюхать всё, но только в периметре цепи на которой сидят!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 20:30
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
slavar1 на пути к лучшему
Сообщение от freeneutron Посмотреть сообщение
Американцы должны снять шляпу перд вашей осведомленностью так как они думают что:
На дно кратера сначала упала первая «бомба» — отработавшая ступень «Центавр» (Кентавр) ракеты «Атлас-V» массой 2,2 т. Примерно через четыре минуты туда же упала вторая «бомба». Ею стала АМС «LCROSS» (масса 891 кг), которая перед падением промчалась сквозь поднятое «Центавром» облако пыли, успев сделать необходимые замеры до момента гибели аппарата.
slavar1 вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 21:06
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Luzkov на пути к лучшему
Похоже на авио ДЛОР (Доплеровская навигационная точка для ориентира на аэропорт) только кольцо уже (частота модуляции выше). Сигнал по кругу последовательно переключается между антеннами на низкой частоте. Тем самым создается частотная модуляция вызывая эффект Доплера. По доплеровскому сдвигу можно определить не только направление но и скорость. Используется в авиации или где есть необходимость отслеживать удаленный объект.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
Последний раз редактировалось Luzkov; 03.07.2010 в 21:10.
Luzkov вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 21:23
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
А, когда такая конструкция стоит посередине города, где самолеты не летали?
baiderin вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 00:26
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Никогда не летали, или только последнии 20 лет "никогда" не летали?
mtit вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
