Picоводы: помогите выбрать процессор
Непрочитано 15.06.2010, 21:53
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Picоводы: помогите выбрать процессор
Я за PIC24 ! двумя руками.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 10:00
kventin98
Сказал спасибо: 9
kventin98 на пути к лучшему
так, выбрал процессор PIC18F8x93
АЦП 12 разрядный, а вот цапа нету - как быть??? Какой цап выбрать? Тогда получается, что нам надо ещё 1.5 порта для вывода на ЦАП? Или можно использовать цап с интерфейсом I2C ?
kventin98 вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 10:17
Petr_Dynin
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Petr_Dynin на пути к лучшему
Сообщение от kventin98 Посмотреть сообщение
А для чего нужен ЦАП-то? Может вместо ЦАП ШИМ прокатит?
Petr_Dynin вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 11:08
kventin98
Сказал спасибо: 9
прибор построен на принцепе преоьразования и храненния сигнала, имеющего аналоговую природу. Точно так же надо этот сигнал ВЫДАВАТЬ созраняя как можно высокую точность исходного сигнала.
Нужна высокая тчоность преобразования - посему ЦАП 12 бит. Шим способен её предоставить?
Последний раз редактировалось kventin98; 17.06.2010 в 11:11.
Непрочитано 17.06.2010, 12:28
kison
kison на пути к лучшему
ШИМ способен. Но фильтровать нужно хорошо. Кроме того частота полученного аналогового сигнала будет невысокой. Тактируя ШИМ (12 бит) 20МГц получим около 2КГц. Ставьте внешний DAC, он и шуметь будет меньше.
kison вне форума
Помогите выбрать межблочный интерфейс Churchill Автоматика и аппаратура связи 4 11.03.2011 18:11
Помогите выбрать фотодиод c04 Электроника - это просто 8 06.10.2010 08:44
Помогите выбрать МК для управления BLDC code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.06.2010 18:23
Помогите подобрать аналог КП103 , и КП303 в smd корпусе. rainbow4455 Информация по радиокомпонентам 0 09.02.2010 10:34
Помогите новичку выбрать процессор NikMih_1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 30.10.2009 13:45
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
