Вопрос по ARM платформе S3C2440 (MIO C520)
03.06.2010, 13:08
Сказал спасибо: 38
Добрый день! Есть вопрос к спецам, которые сталкивались или ремонтировали навигатор MIO C520. Мне достался мертвый аппарат, никаких признаков жизни... JTAG не находит девайс, нету ответа от АРМ. Видимо проблемы с питанием. На дросселе со стороны СД карты нету генерации, висит постоянный уровень (около 1.5В). На обратной стороне генерация есть, 3.3В на конденсаторе. Генерация на кварце(возле АРМа) есть только низкочастотная (на черном кварце или генераторе). Питание на FLASH памяти есть. Но управления нету. Питание с батареи проходит, с ЮСБ тоже за диод проходит. Дальше вторичные источники молчат.
Вопросы: - Может кто-то поделится куском схемы отвечающей за питание. Или узнать тип М/с импульсного стабилизатора (рядом с дросселем).
- Что за элемент стоит обведенный в кружок на рисунке (звонится 2-3 Ома).
- Может кто-то поделится схемой питания какой-ть платформы с ARM Samsung S3C2440, возможно получится запитать ARM своими силами..
P.S. Интересно восстановить аппарат чтобы использовать его как платформу для экспериментов.
Последний раз редактировалось Pavlike; 03.06.2010 в 13:17.
03.06.2010, 14:33
Сказал спасибо: 441
Re: Вопрос по ARM платформе S3C2440 (MIO C520)
Там, где у Вас указано 1,5в, ИМХО должна быть генрация. Это силовой дроссель. К сожалению рассмотреть типы установленных ИС не возможно, попробуйте скормить надписи на корпусах Гуглю, может что-то найдется.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
03.06.2010, 14:48
Сказал спасибо: 38
Поиск даташитов на контроллеры питания ничего не дал.. Специфическая кодировка на м/с ... По виду они одинаковые, но по маркировке - разные. Была мысль поменять местами, чтоб определить что неисправно м/с или обвязка. Но не рискнул пока..
Да, генерация есть только на одном стабилизаторе.. (3.3В)
для арма по даташиту нужны:
Operating Voltage Range
· Core: 1.20V for 300MHz, 1.30V for 400MHz
Memory: 1.8V/ 2.5V/3.0V/3.3V
· I/O: 3.3V
Последний раз редактировалось Pavlike; 03.06.2010 в 14:51.
03.06.2010, 14:57
Сказал спасибо: 441
Сообщение от Pavlike
99% рискуете сжечь то, что еще может быть живое. Вообще узкоглазые братья очень любят маркировать чипы по-своему. Архитектур преобразователей не так уж и много, если очень хочется, можно по силовым элементам разрисовать схему и прикинуть, что должно быть. Но это только если есть интерес.
misterdi<@>i.ua
03.06.2010, 16:18
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Либо конденсатор...пробитый, что маловероятно.
Либо предохранитель, очень вероятно
Гидравлика + электроника = POWER
Сказали "Спасибо" mrKirill
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
