Технология изготовления печатной платы
Непрочитано 02.06.2010, 23:06
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от Slava-martyn Посмотреть сообщение
Чем лучше припаять мощные SMD светодиоды?
Есть варианты: припой в шариках для SMD, или паяльная паста "Тиноль".
Можно ли паяльной пастой без фена припаять паяльником, нагревая медную дорожку?
Slava-martyn вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 23:18
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Да. Паяльная паста по сути то же олово, только в очень маленьких гранулах, которые плавают во флюсе. Соответственно на паяльник реагирует живо.
alexgap вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 23:22
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Сначала надо определиться, что паяем. Если выводы типа SOIC, то зачем паяльня паста? Делаем это паяльником. Паяльня паста, фен и пр. требуются для корпусов типа QFN (т.е. безвыводных). Очень красиво паяются чип резисторы и конденсаторы. Ну а заодно, и SOIC и пр.
RY723 вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 23:23
RY723
Сказал спасибо: 375
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
Вот чего я не очень понимаю, так это сочетание "паяльная паста и паяльник". Может я чего-то не понимаю или недозрел?
RY723 вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 03:16
_Serg_
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
_Serg_ на пути к лучшему
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
Согласен полностью. Да и дорогое это удовольствие. Изначально предназначалась паста для облегчения дозировки олова на каждую площадочку куда паяется вывод, для пайки плат в печках. Флюс в пасте тоже специальный, дабы максимально хорошо работать по "температурному профилю" (режим пайки смд деталей), наносится паста через трафарет , который и позволяет дозировать количество.
Пасту необходимо использовать для пайки BGA (с " с шариками на нижней части чипа). Если нет трафарета есть и шарики из олова дозированные для реболинга. QFN можно впринципе и без пасты запаять (нужен воздух или ИК, как и в случае с BGA)
Для остальных деталей с доступными выводами в пасте впринципе нет необходимости. За исключением пожалуй деталюшек ну с очень маленькими ножками.
Вобщем для качественной пайки смд важно:
1- прямые руки
2- хороший паяльник (в идеале паяльная станция со стабилизацией темп. и феном)
3- хороший флюс ( очень важный момент! канифоль не пойдет! флюс жидкий.)
4- оплетка для удаления излишков припоя (специальная продается) .
5- ну и всякие пинцеты, зубочистки, увеличилки, хороший свет в рабочей зоне, чем плату отмывать итд.
Обязательно посмотреть в гугле что такое температурный профиль , и разобраться для себя почему нельзя быстро охлаждать детали (или когда они еще горячие мазать их жидким флюсом)!! Убил, незная этого несколько чипов.
В самом начале мне помогли видео:http://store.curiousinventor.com/gui...ount_Soldering коих собственно на ютубе не меряно(хотя некоторые откровенная пурга).
как пример платка распаянная без всяких паст паяльником паяльной станции, жало 3мм, флюс "Kester 1547" https://kazus.run/forums/showthread....902#post200902
Последний раз редактировалось _Serg_; 03.06.2010 в 11:14.
_Serg_ вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо _Serg_ за это сообщение:
mikeMAUS753 (03.06.2010)
Непрочитано 03.06.2010, 08:59
dr_jenia
dr_jenia на пути к лучшему
А чем отмывается остатки хлорного железа?
с платы.
солянкой? а скока процентов нада?
dr_jenia вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 19:32
dr_jenia
она не смывает пленку оксидную(кажедся),
а пленка эта добавляет паразитных сопротивлений вроде
Последний раз редактировалось dr_jenia; 03.06.2010 в 19:41.
dr_jenia вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 20:06
RY723
Сказал спасибо: 375
Сообщение от dr_jenia Посмотреть сообщение
с платы.
Остатки хлорного железа в виде гидрооксидов с поверхности ПП не удалить. Пользуйтесь смесью медного купороса и поваренной соли. Всё легко смывается обыкновенной водой.
RY723 вне форума
Сказали "Спасибо" RY723
leoblp (07.06.2010)
Непрочитано 03.06.2010, 22:23
dr_jenia
разве!?
както натыкался на дебаты по этому поводу, но похерел ссылку
dr_jenia вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 22:53
krug_vv
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
krug_vv на пути к лучшему
Сообщение от sergy1976 Посмотреть сообщение
Если сравнивать транспарент с подсолнечным маслом или пшыкалкой WD-40, то насколько более прозрачным становиться шаблон для УФ лучей? Не проводили эксперименты с просвечивающими веществами? Стоит ли тратится на него (транспарент), или увеличение прозрачности будет незначительное по сравнению с WD-40?
Полагаю, что WD-40 будет работать аналогично. Транспарент просто в наличии был. Он кстати высыхает за полдня, WD-40 наверное дольше сохнет. Трафарет просто позже можно будет спрятать для следующего раза, чем с транспарентом. А впрочем, завтра будет одноразовая плата, вот и попробую.
А подсолнечное масло наверное и пытаться не буду. У меня трафареты иногда по году в пользовании. Раз в месяц изделие заказывают - достаю трафарет и...
krug_vv вне форума
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Где в Москве заказать изготовление печатной платы? BCK Делимся опытом 4 19.08.2010 22:33
Есть ли у кого-нибудь чертёж в LAY (рисунок) демо платы PIC18F67(97)J60? vsky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 11.03.2010 12:11
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
