Как добавить стробоскоп к осциллографу
Непрочитано 31.05.2010, 17:35
62256
62256 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как добавить стробоскоп к осциллографу
Сообщение от Vallav Посмотреть сообщение
Я изложил наиболее простой вариант.
он не рабочий - задержка X может обнаружиться 5 раз (из 30ти), а задержка Y - ни разу. И итоговая картинка не сложится - в ней будут провалы.
А я так и не понял суть метода RIS
RIS - это один из подвидов стробоскопического метода.
Стробоскопический метод - это когда одним проходом развертки образуются выборки 1, 11, 21, 31, 41... Другим - 5,15,25,35,45.... Ну и так далее, для завершения цикла нужно 10 разверток. В итоге с АЦП с частотой дискретизации 200Msps получается эквивалентная частота дискретизации 2000Msps. Работает это только на периодических сигналах.
RIS отличается тем, что смещение оцифровки относительно синхронизации: не формируется искусственно, а образуется само собой случайно (поскольку тактовый генератор осциллографа не синхронизирован с входным сигналом). Измерить это смещение намного проще, чем формировать. Развертки гонятся до тех пор, пока все необходимые смещения не обнаружатся.
первая часть которой вся "выборка" между синхроимпульсами
не, синхронизация может редко происходить, памяти не хватит.
62256 вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 18:03
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Т.е. время набора "полной (необходимой) статистики" не определено.
Т.е. привязкой является синхроимпульс, который располагается в начальной точке отсчета, относительно которого через время между синхроимпульсом и первым за ним следующим стробом запуска АЦП распологается выборка. Так?
avp94 вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 18:13
kison
kison на пути к лучшему
Оно вообще может оказаться бесконечностью
Ну да, а так как время от синхроимпульса до строба случайная величина, то можно насобирать коллекцию оцифровок с разными этими временами.
Посмотрел по промышленным осциллографам - RIS заявляют в самых бюджетных моделях типа oscill.ru. Причем там реалтаймовая дискретизация 32 мегасэмпла, а эквивалент заявляют в 800. При этом полоса - 15 мегагерц, зачем там стробоскоп мне не понять
kison вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 18:37
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Вроде как и tektronix использует.
То ли у топикстартера другой метод (а я именно так понял), то ли он невнятно излагает , то ли я, мягко говоря, тугодум.
Но метод (RIS) мне кажется интересен тем, что пусть и за очень большое время можно отловить короткую "срань", которая проявляется не каждый период. Иметь его как дополнительный, ИХМО, было бы не вредно.
Последний раз редактировалось avp94; 31.05.2010 в 18:40.
avp94 вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 18:50
kison
Нет, на такое он не способен. Тут только честная реалтаймовая оцифровка. Однократные редкие события не для стробоскопа, там основа то, что мы предполагаем что сигнал периодический. Если это не так, то картинка может показать что угодно. И именно в этом ограничении и таится бесполезность данного режима. Не RIS, а стробоскопа вообще. Если я и так знаю что там синус, зачем мне его смотреть? Частоту я могу померить частотомером, амплитуду - вольтметром. А если там сложный сигнал, причем не повторяющийся от периода к периоду, то стробоскоп все равно не поможет.
kison вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 19:25
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Ну а если она (очень узкая бяка) проявляется каждый период, тогда, надо полагать, выловит. (хотя по жизни эти бяки периодическими являются не часто). При оцифровке со "сдвигом" запуска АЦП пропустить ее (бяку) представляется более вероятным.(Если выбирать "оцифровку со сдвигом" или RIS, я бы выбрал первую).
Последний раз редактировалось avp94; 31.05.2010 в 19:30.
avp94 вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 20:12
kison
Ну так в этом и прелесть цифрового осциллографа. Он очень удобен для отлова однократных событий, да еще покажет что перед событием было. А то бы все стробоскопы делали
Большинство производителей и выбирают честный сдвиг. Ведь RIS перед кратными дискретизации частотами пасует. А серьезному производителю это не подходит - несолидно
kison вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 20:19
Vallav
Vallav на пути к лучшему
Без проблем. Вы взяли из файла на заливку вектора без подсчитанного волшебного значения. Его считает программа-загрузчик(FlashMagic) прямо во время процесса заливки в кристалл.
А если я заливаю не FlashMagic_ом?
Или другим прошивальщиком заливать запрещено?
Я как раз заливал другим способом и во флеше в восьмом слове - нули.
Естественно что в файле пока вектор 7 имеет нулевое значение. Некоторые среды, типа CrossWorks, подставляют это значение в стартапе (во всяком случае для филипсовых ARM7, там механизм определения наличия программы очень похож), Кейл видимо сам его не считает.
А почему, не в курсе? Ведь посчитать сумму первых семи слов - процедура не сложная. На FlashMagic надеется, оставляя прогу недоделанной или это просто нафиг не нужно?
Для отладки через JTAG это значение вообще можно не подсчитывать, там встроенный в ядро кортекса блок отладки сам рулит ядром. Т.е. для отладки через JTAG можно вообще забыть о том, что есть ISP. Наличие/отсутствие загрузчика на JTAG интерфейс никак не влияет. На самом деле это не совсем так конечно - функции IAP все равно будут задействованы для записи во флеш, но можно считать их не частью загрузчика, а просто какими то постоянно присутствующими функциями.
Что бы загрузчик определил наличие программы во флеш, сумма первых 8-ми векторов должно быть ==0.
Вы это проверяли? Или так, поверили описанию...
У меня прога с нулем в восьмом слове грузится стандартным ( ПЗУшным )
бутлоадером.
Это описано в UM, чего было не прочитать? О этом и в ветке на электрониксе сказано не раз.
Ну да, там это написано, в натуре - по другому.
Что, все равно надо верить написанному и не задавать вопросов,
Мало ли что в натуре по другому - в UM ведь написано так, значит так.
А если и на электрониксе сказано - то вообще...
Теперь о загрузчике и отладке в RAM через ISP. Способ конечно оригинальный, для этого обычно JTAG используют.
JTAG вообще то для другого преднозначен. Используют его для этого
наверно от безисходности.
Загрузчик тоже имеет для этого все что нужно - команду записи в RAM и команду передачи управления. Больше ничего не нужно - устанавливаем пин 2.10 в низкий уровень, подаем питание и запустится ISP, независимо от состояния векторов. Дальше - грузите в RAM что угодно и куда угодно и запускайте откуда угодно.
Это как это?
Это тоже результат Ваших теоретических изысканий?
В ратуре пробовали?
И не наезжайте незаслуженно на NXP, они все сделали нормально. Ну кроме распиновки кристалла, я тут с Вами в общем согласен - логику NXP в разбросе портов по корпусу понять трудно.
То есть, если написано передавать управление по значению второго
слова в флеше сразу после загрузки - значит передавать.
Несмотря на то, что оно является адресом в ОЗУ а код туда из флеши
еще не загружен.
Теоретик Вы доверчивый. Неужели с бяками в описаниях ни разу не
сталкивались?
Но надо принимать мир таким, какой он есть.
Ну да?
И не пытаться изменить его к лучшему?
Vallav вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 20:30
Vallav
Вы считали вероятность того, что два слота подряд будут пустыми при десяти слотах и 30 выборках?
Но даже в этом случае - картинка будет чуть щербатой.
Если включить интерполяцию между точками - то и этого заметно не будет. Все равно - метод не рабочий?
Вы забыли добавить - с постоянным периодом. Если же период сильно дрожит ( хоть и форма исследуемого мипульса стабильна ) нужно добавлять измерение интервала и работать со случайными величинами
оного.
Так все таки - измеряется этот самый интервал?
А то, что Вы написали чуть выше - это к нему не относится?
Просто иногда нужно делать 15 выборок, иногда 100 но зато ни одной
щербинки в изображении...
Vallav вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 20:34
Vallav
Смотря чего. Раскрыв глаза вполне покажет. Хоть сигнал при этом -
непереодический.
А при настройке - редко бывает, когда сигнал нельзя сделать
переодическим.
Vallav вне форума
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
