Н-мост
Непрочитано 28.05.2010, 14:52
dredy
Сказал спасибо: 21
dredy на пути к лучшему
По умолчанию
вот смоделировал Н-мост в протеусе...
вместо движка поставлен резистор=)
обьясните в чем прикол, куда девается половина!! напряжения ???
если плохо видно, то вольтметр показывает 6,60 В, амперметр 3,30 , питание 12
и еще, как правильно рассчитать его.... условия : питание движка 12В, номинальный ток 6А ??
Последний раз редактировалось Falconist; 09.04.2015 в 10:11.
dredy вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 14:54
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Н-мост
Во первых упорядочь схему, плохо читается.
С лева и с права у тебя стоят два резистора по 10 Ом посчитай падение на их, можеш и так вольтметром посмотреть, дальше посмотри падение напряжения эмитер/коллектор ключей, посмотри наличие сквозных токов, посмотри падение на диодах Д11,12. Тогда станет понятно где и куда что делось.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 12:13
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Сообщение от dredy Посмотреть сообщение
Потому, что у Вас правая половина моста не работает.
Транзистор Q8 - ВСЕГДА закрыт, т.к. его база и эмиттер на земле.
Последний раз редактировалось Papimas; 30.05.2010 в 12:15.
Papimas вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 18:38
40inD
40inD на пути к лучшему
Подскажите, вот по этой схеме мост: http://www.techknowman.com/Electroni...E/H-BRIDGE.htm
пойдет для управления напрямую от МК? И почему автор не поставил диоды параллельно транзисторам?
Торможение в этой схеме, я так понимаю, не реализовано?
40inD вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 10:47
40inD
Это и так понятно, однако несмотря на наличие защитных диодов, в большинстве схем стоят внешние диоды. Считается, что внутренние диоды могут не справиться.
Меня интересует другое - оптические входы уже предназначены для подключения к контроллеру или перед ними должен стоять какой-то драйвер или логика?
40inD вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 11:15
elon
Аватар для elon
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 425 раз(а) в 318 сообщении(ях)
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: Н-мост
абсолютно спокойно включаете прямо на ногу любого микроконтроллера , может быть придется изменить сопротивления для оптимального тока через светодиоды это будет R4F R4E , первые ноги JP1 JP2 сажаете на + а управление нулем по второму выводу, ну а если не требуется особого быстродействия и больших токов то все это можно заменить двумя транзисторами и двумя реле ( с режимом торможения ) либо переработать эту схему для режима торможения
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 09.04.2015 в 11:18.
elon вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 15:08
40inD
Не пойму принцип действия диодов D3 и D4.
Это из-за них принципиально правление нулем по второму выводу JP1, JP2?
Если управлять единицей по первому выводу, а вторые выводы на землю - не прокатит?
40inD вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 22:42
40inD,
херня ваш мост - за "сквозняками" должен процессор следить, а не "железный" драйвер. если будут медленные оптроны - "сквозняков" не избежать. резистивный "драйвер" - тоже удолбище, будут потери при переключении
такая схема (с доработками) имеет право на жизнь только для смены направления вращения, но не для ШИМ
D3 and D4 are simple protection to prevent turning on the wrong pairs to cause punch through
дополнительная защита от "сквозняков" (подача сигналов на оба входа)
Непрочитано 10.04.2015, 15:37
40inD
http://letsmakerobots.com/node/18633
Как вам эта схема?
Последний раз редактировалось 40inD; 10.04.2015 в 16:28.
40inD вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 15:54
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
L6474H ... http://www.st.com/web/en/resource/te...DM00043117.pdf, полностью готовая система управления двумя DC двигателями по spi настраивается очень гибко
elon вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
