Подключение USB флешки к AVR
25.05.2010, 18:51
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Привет всем!
В общем возникла сильная нужда подключить флешку к микроконтроллеру, чтобы можно было считывать с неё данные и записывать напримерна SD карту.
Посоветуйте какой МК лучше выбрать, есть ли какие-то статьи по этому делу? Реально ли считывать из NTFS?
XMega потянет или лучше сразу ARM?
Заранее всем спасибо
25.05.2010, 21:17
Сказал спасибо: 22
Re: Подключение USB флешки к AVR
Совсем не обязательно использовать для этой операции XMega.
Чтение и запись флешки осуществляется по-моему по SPI, если ошибаюсь, меня поправят. Вы можете попробовать это
http://www.mcselec.com/index.php?opt...d=87&Itemid=57
Баском имеет в своем составе библиотеку для работы с флешками с файловой системой FAT. Но ради спортивного интереса реализуйте код на ассемблере и Вы сможете решить задачу используя Tity. Я видел где-то в сети плеер на тини с флешкой.
25.05.2010, 21:22
Сказал спасибо: 113
Сообщение от Archer07
Название темы видим?
"Подключение USB флешки к AVR"
Автору нужен проц с USB Host.
Последний раз редактировалось st_1; 25.05.2010 в 21:27.
25.05.2010, 21:22
Сказал спасибо: 175
Автору нужно USB флешку подключать...
26.05.2010, 13:34
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Я бы такого и врагу не пожелал
26.05.2010, 16:33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Совсем не обязательно ...
Совсем обязательно читать что пишет автор, причем читать - внимательно, а уже потом давать свои советы. Он пишет про USB флешку, а Вы ему что даете? При чем тут Compact Flash (CF)?
Lockdog, берите любой МК с USB HOST на борту и колдуйте
Гидравлика + электроника = POWER
Сказали "Спасибо" mrKirill
26.05.2010, 18:22
Сказал спасибо: 25
Мне вот посоветовали vnc1l, можно залить прошивку производителя для чтения с флешки, а этим контроллером уже рулить например с меги. Я вот например хочу считывать данные с флешки на sd карту - нужно какой-то буфер иметь или напрямую можно гнать? Какой интерфейс вообще тогда использовать для копирования?
26.05.2010, 18:42
Сообщение от Lockdog
Мне вот посоветовали vnc1l...
А Вы видели стоимость этой микросхемы?
Выбор и советы должны носить разумный характер, а не просто пальцем в небо...
За стоимость данной микросхемы (без ATmega и прочей обвески) - уже можно купить пару-тройку чипов ARM с USB host на борту...
26.05.2010, 18:51
Сказал спасибо: 25
Ну рублей за 400 можно купить. Какие вообще есть решения, чтобы можно было перекидывать данные с флешки на sd с нормальной скоростью, используя микроконтроллер?
26.05.2010, 19:17
Навскидку МК архитектуры ARM LPC2361 за 200 руб можно купить. Корпус паябельный.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
