Ваша первая схема!
Непрочитано 20.05.2010, 11:46
dartav
Сказал спасибо: 179
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 53 сообщении(ях)
dartav на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ваша первая схема!
Сообщение от vo1 Посмотреть сообщение
Кто помнит (использовал) такую лампочку как 6С51Н, 6С52Н, 6С62Н ?
К сожалению не нашел в сети оригинального фото этого замечательного устройства..
Единственный оставшийся 6С51Н :
dartav вне форума
Сказали "Спасибо" dartav
nml (21.05.2010)
Непрочитано 20.05.2010, 12:19
kaw1
Сказал спасибо: 6
kaw1 на пути к лучшему
В 4 года первый "опыт" работы в эфире - отец был радиолюбитель (хорошо ноги до педали включения передатчика не доставали ) а лет в 6 детекторный приемник, потом разноцветные миниатюрные лампочки 28V включенные параллельно и подключенные к радиоточке - а-ля цветомузыка Юность 105 (по моему так приемник - конструктор назывался... И вот так уже 30 лет
разозлил меня бардак, грузил совковой лопатой рассыпанные радиодетали по полу в тележку для навоза (коробки фанерные развалились от сырости, крыша протекала). Вывез сгоряча на свалку 8 больших тележек радиодеталей.
А я вот никак несобирусь - вроде настроишься а начнешь убираться и каждая деталь о чем то напоминает - в сторону ее... А в конце уборки на выброс только коробки старые и остаются
kaw1 вне форума
Сказали "Спасибо" kaw1
Bena55 (23.05.2010)
Непрочитано 20.05.2010, 14:07
Vitalij_TM
Vitalij_TM на пути к лучшему
Вот моя первая схема
ps
Интересно, такие древности в нете есть, даже не думал что найду этот радиоконструктор, видимо не я один с ним мучался в 70-х
Эт я в 80х уже готовый конструктор на печатной плате из гетинакса приобретал (вернее мне его купила бабушка в центральном Детском Мире). Тоже с первого раза не заработал. Долго бился, даже к опытному соседу приходил... Оказалось поставил две детали крест-накрест...
До этого долго пытался мотать катушки и паять приемник прямого усиления под чутким руководством отца, на картонной коробке с 2мя медными шинами. Сначала у меня не рабочий пучок получился, а отец показал, как надо делать, так, чтобы было легко и красиво спаять
А что было первым - я ужо не помню.
Последний раз редактировалось Vitalij_TM; 20.05.2010 в 14:09.
Vitalij_TM вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 14:16
babayota
Аватар для babayota
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
babayota на пути к лучшему
Первая - разумеется детекторный приемник. А вот когда всю школу согнали в актовый зал смотреть по телевизору похорон Брежнева, успел сварганить глушилку на п416, батарейка правда через полчаса сдохла но и этого хватило для кипеша.
babayota вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 19:02
Markusha
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Markusha на пути к лучшему
Классический детекторный приемник, по схеме из книжки Б.С, Иванова. Заработало далеко не с первого раза Интересно то, что в мое время, германиевый диод Д9 было достать уже сложно! Но чего в 90-ые на помойку только не выкидывали
Markusha вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 19:45
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Vizitka на пути к лучшему
А я старые детали для обучения начинающих использую или раздаю им по надобности. Попоржал над закрепленным за мной студентом , когда он штук шесть TDA2030 взорвал в клочья в усилке с двухполярным блоком питания. Хорошо зато запомнил , что общий провод не всегда есть минус и прокладка ставится не только в особые дни
Vizitka вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 19:58
Scorpion23
Scorpion23 на пути к лучшему
Но мой дядя, радиолюбитель нашел мне все необходимое.
И проволку для антены. Долго я его настраивал. Но не был удовлетворен сигналом. Поэтому пришлось собрать дополнение, усилитель дабы было слышно что-то.
Все заработало, бравда уже с батарейкой 4.5 вольта Счастья было немерянно...
А остатки проволки, и сама антена, спустя месяц очень весело покрамсалась бокорезами на скобки, для рогатки.))))
Scorpion23 вне форума
Сказали "Спасибо" Scorpion23
Mebuza (20.05.2010)
Непрочитано 20.05.2010, 20:28
essa1234567
Аватар для essa1234567
essa1234567 на пути к лучшему
Жалко некоторые радиодетали, жалко память о том как тяжело они мне бывало доставались, жалко собранные мной конструкции какие-то
Как я Вас понимаю!
А еще, в институте один препод. называл стабилитрон стабиловольтом (мы улыбались, а ведь прав был)
Как всех понесло - прорвало, ну и тема(!), замечательно, впрочем спасибо - ностальгия
Последний раз редактировалось essa1234567; 20.05.2010 в 21:11.
essa1234567 вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 21:00
Mebuza
Аватар для Mebuza
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Mebuza на пути к лучшему
Первой схемой был детекторный приемник - собранный в 1965 году на фанерной коробочке, сделанной при помощи лобзика из посылочного ящика и окрашенной акварельной краской. На верху был КПЕ был от лампового приемника и катушка на каркасе, а все остальное внутри коробочки. Учился тогда в четвертом классе и все не мог разобраться - почему у этого приёмника на схеме нет питания, пока в школе не подошел к учителю физики. Он очень удивился - но объяснил. Потом были эксперименты с приемником - пока от схемы не остался только наушник ТОН-2 и параллельно ему диод Д2. К одному контакту наушника подключалась антенна, а к другому заземление.
А потом уже все подряд: приемники, усилители, (приставки-шарманки) и т.д.
В 1986 был собран первый компьютер - РК-86, потом Спектрум 48.
РК-86 работает и сейчас. Иногда включаю и демонстрирую гостям - с чего начинал знакомство с компьютерами.
Mebuza вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 21:38
essa1234567
Сообщение от alkolru Посмотреть сообщение
Ещё одна картинка из детства. Шестидесятые годы.
Тогда нам и в голову не приходило что какая то часть разыгранных нами абонентов преимущественно еврейской национальности страдающей фобией преследования тоже будет гордиться, принимая шалости 10 летних мальчишек за серьёзное внимание к ним спецслужб.
Все мы были детьми. НЕ БЫЛО НАЦИОНАЛИЗМА!!! в 10 лет (не по теме - сорри)
Последний раз редактировалось essa1234567; 20.05.2010 в 21:54.
Схема ресивера GS VA7200 adr-a Поиск схем. Делимся схемами 1 16.08.2012 10:35
Переменный резистор в ОС по положению или схема сервопривода vsky Производственное оборудование 17 21.05.2010 09:08
Схема включения фотодиода Лера Электроника - это просто 2 12.04.2010 18:06
Нужна схема на измеритель ёмкости. Hrestik Поиск схем. Делимся схемами 0 12.01.2010 19:36
Срочно нужна схема на телевизор Thomson 21DG13KG Валентина Поиск схем. Делимся схемами 1 09.01.2010 04:04
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
