Плач ребенка
Непрочитано 11.05.2010, 22:53
goncear
goncear на пути к лучшему
По умолчанию Плач ребенка
уважаемые форумчаны! Пожалуйста, помогите, если кто знает схема "плач ребенка"
Например, я не слышу. Ночью ребенка кричит, а я не слышу. Поэтому мне нужно световой сигнал с помощью микрофоном. Если ребенок кричат или плачет через микрофона, то лампа будет светить и гасить как будто разбудить меня. Я искал в интернет и не нашел. Есть световое реле (можно посмотреть файлы). Но говорят, что световое реле быстро сломает. Даже лампа светит несколько минут, а потом гасит. А мне нужно когда кричат, то лампа светит и сразу гасит. Световое реле нужно дополнительно трансформатор, стабилизатор и.тд.
С уважением глухой человек
Тип файла: doc Звуковое реле.doc (32.5 Кб, 202 просмотров)
goncear вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 23:11
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Mishanya_82 на пути к лучшему
По умолчанию Re: плач ребенка
Запросите в гугле ''аккустическое реле''.Может что и подойдёт под Вашу задачу.
Mishanya_82 вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 23:13
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Чаще всего ночью дети плачут из-за мокрых пеленок, здесь уже проходила схема со звуковой индикацией, переделать на световую не сложно. Если использовать микрофон, то проще сейчас сделать на микроконтроллере, примененную в предлагаемой схеме ИС усилителя сейчас днем с огнем не найти, а современные электретные микрофоны дают достаточный сигнал для работы формирователя импульсов запуска.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 01:45
AMilyushin
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 37 сообщении(ях)
AMilyushin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плач ребенка
Как я понял, здесь даже не нужна задержка: кричит - свет горит,перестал - не горит. Тогда ещё проще. Микрофон, имхо, можно даже угольный, АЧХ не важна, а чувствительность выше всяких похвал. Если расположить его поближе к ребёнку (подвесить вместо погремушки), не будет и ложных срабатываний, фильтры не нужны.
Ребята! Давайте жить дружно, без буйства!
AMilyushin вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 12:55
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Может радиожучок?
Ребёнок плачет - звук транслируется на приёмник. Приёмник - на теле родителя. В виде браслета - тогда можно динамик. Или как сотовый - в карман. Тогда - виброзвонок (как в сотовом же).
mtit вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 22:42
goncear
Вот пример. Если есть схемы, то, пожалуйста, дайте мне. Хочу делать
goncear вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 10:35
Zar-Zak
Сказал спасибо: 6
Zar-Zak на пути к лучшему
В соседних темах люди корабли в космос отправляют, а тут человеку помочь не можем. Я в электронике не силен, но…
goncear, есть ли у вас возможность и навыки программировать контролер?
Если да, то можно сделать схему практически на любом. Если нет, то подойдет компаратор, для формирования порогового значения срабатывания от микрофона и что-нибудь из 555 серии для определения продолжительности свечения лапы. Может даже без компаратора обойтись можно…, нужно смотреть схемы обвязки 555 серии. Питание через любой транс + кренка. Выход – реле.
Как быть с усилителем для микрофона, точно ли можно обойтись без него?
Zar-Zak вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 11:49
1512
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
1512 на пути к лучшему
Сообщение от goncear Посмотреть сообщение
Погуглите тему "Акустомат"Должно помочь.
1512 вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 13:42
mtit
Аватар для mtit
Хотел посоветовать собрать схему (радиожучёк) из "кубиков".
http://www.fmtransmitter.ru/al1_9.html
Автомобильный FM Модулятор
Аудио вход - чтение файлов с аудио выхода любого плеера
http://www.mobil-pitanie.ru/univ.htm
Cетевой блок питания для автомобильных электронных устройств
Да вот с микрофон подобрать - проблемма. У устройства линейный вход - паять микрофонный усилитель придётся.
Или взять микрофон для караоке (радиомикрофон).
Приёмник получается должен быть на теле. В случае FM-модулятора - обычный бытовой приёмник. Наушники только надо как то переделать - чтоб можно было приложить к телу. Вибрации должны ощущаться - пьезоизлучатель, или ещё чего приспособить?
mtit вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 14:05
1512
Сказал спасибо: 109
В качестве вибратора можно применить микромоторчик , на валу которого закрепляется полумесяц из металла. Довольно просто и сердито.
1512 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
