Нихромовый нагреватель воды в трубе
Непрочитано 17.05.2010, 09:56
homerjai
homerjai на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нихромовый нагреватель воды в трубе
Доброго время суток.
Вопрос такого характера как подщитать длину нихромова провода на нагреватель 12kW
В наличие есть провод диаметром 3.5мм при длинне 1 метр =0.2R
по расчетам 12000W/220v=54A
220V/54A=4R
homerjai вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 13:25
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
20 метров 4 Ом/0.2 Ом=20м
Mihmix вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 13:45
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от homerjai Посмотреть сообщение
1 метр =0.2R
При какой температуре? И какой ТКС у нихрома? И какая температура будет "рабочей"?
mtit вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 13:49
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Вопрос такого характера как подсчитать длину нихромового провода на нагреватель 12kW
В наличии есть провод диаметром 3.5мм при длине 1 метр =0.2R
Удельное сопротивление нихрома 1,0-1,1 Ом·мм2/м
Чтобы получить Ом надо его поделить на мм2 и умножить на м. Да?
Сопротивление Вашего прутка будет 0,1 Ом.
ссылка для забаненных на гугле
Последний раз редактировалось makakus; 17.05.2010 в 13:54.
makakus вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 14:15
homerjai
вопрос в том чтоя посчитал сопротивление спирали но как быть с диметром проволки?
до 200 градусов вен для печки.
Последний раз редактировалось homerjai; 17.05.2010 в 14:18.
homerjai вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 14:44
makakus
Печаль Re: Нихромовый нагреватель воды в трубе
Вопрос в том, что_я посчитал сопротивление спирали, но как быть с диаметром проволоки?
Грамматиком мы не владеем... на русский пишем савсем непонятным хочим ответ получить сильным-сильным
makakus вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 15:23
homerjai
извините спешил.
homerjai вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 23:10
sunny_000
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
sunny_000 на пути к лучшему
taukit, не проще трубу поглубже закопать? где не промерзает? и не париться с её подогревом? или вечная мерзлота?
sunny_000 вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 23:12
taukit
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
taukit на пути к лучшему
Сообщение от sunny_000 Посмотреть сообщение
Дык я ж писал:
Сообщение от taukit Посмотреть сообщение
Я на даче водопровод копал. Заглубил на 80-90см и забил на обогрев, так как действительно ненадёжно и затратно это.
taukit вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
