Портативный осциллограф
Непрочитано 14.05.2010, 21:06
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Портативный осциллограф
Вот собственно модель моего варианта входной цепи и её АЧХ.
На глаз полоса на уровне 0.7 где -то 20Мгц. А можно повторить анализ
а) при нагреве на 20С
б) при увеличении номиналов резисторов фильтра на 1% (посмотреть, что будет со "старением" )
avp94 вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 00:16
kison
kison на пути к лучшему
А какой предполагается дисплей и синхронизация (будет ли внешняя?).
Не знаю пока. Дисплей скорее всего тот же, что и у Uragan90, либо MI0320gt-1. Синхронизация внешняя скорее всего будет, еще один операционник я как нибудь потяну. А вот закрытого входа не будет - реле и здоровый конденсатор ставить не хочется. Да и не так часто нужно постоянку обрезать. Можно и щуп через конденсатор подключить, если уж понадобится.
Судя по предыдущим Вашим постам предполагается одноканальный 8 битный
Бит 8, каналов два. Одноканальный - игрушка, а не прибор. Даже с внешней синхронизацией.
Планируете одноплатный вариант или разбивать на цифру и аналог?
На две, но плис и аналог будут на одной. Я уже привык делать под корпуса, так что любая конструкция для меня начинается с подбора корпуса. В тот, который присмотрел можно упаковать прибор только в таком варианте. Вторая плата - контроллер, индикатор, кнопки, разъемы, аккумулятор и схема заряда - в общем все кроме аналога, CPLD, SRAM.
Подождем вердикт продаванов Странно, но не видя схемы MisterDi я заказал и AD8132 и AD8330. Мне кстати последняя схема нравится. Единственное - не проще ли завести опору от АЦП на вход Vocm AD8132? Ну если такая у АЦП имеется конечно.
Прикольно смотрится питание - AVCC_5V, которая на самом деле +3,3В
Последний раз редактировалось kison; 15.05.2010 в 00:20.
kison вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 10:07
nnikolaenko
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
nnikolaenko на пути к лучшему
Может быть можно обойтись тумблером или движковым переключателем на переднюю панель, они маленькие, а постоянка в сигнале может выводить за диапазон оцифровки в одну сторону - придется уменьшать чувствительность
nnikolaenko вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 11:33
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Сообщение от nnikolaenko Посмотреть сообщение
Для компенсации постоянки стоит источник напряжения смещения по нижнему входу ОУ. Он же компенсирует смещение
У AD8330 насколько помню есть два режима работы дифкаскадов - от внутреннего и от наружного источника. Т.к. На модели нет АЦП, то используется внутренний источник. С АЦП будем брать конечно же его опору.
Исходно было 5В, и можно его увеличить, ничего не изменится.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 15.05.2010 в 11:44.
MisterDi вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 13:42
kison
А с конденсатором как быть? При мегаомном входе это 0,33-0,47uF на 400-630В. Очень нехилый размер у такого.
kison вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 17:51
leoniv
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 16 сообщении(ях)
leoniv на пути к лучшему
Входные усилители осциллографов обычно делают по схеме с параллельным ВЧ-каналом. Иначе возникает проблема с дрейфом нуля.
Тип файла: pdf Analog-Input-Part_assignment-V1.3.2.pdf (860.7 Кб, 204 просмотров)
leoniv вне форума
Сказали "Спасибо" leoniv
Uragan90 (15.05.2010)
Непрочитано 15.05.2010, 19:20
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Uragan90 на пути к лучшему
leoniv, Спасибо, а ччто это на фото там за плата?
Uragan90 вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 21:15
BSA-elec
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
BSA-elec на пути к лучшему
Вот проект ПЛИС. Нет только генератора и управления им (надо разбираться с частотой), но зато если надо нарастить адреса счетчика- без всяких там проблем!!! Вообще считаю этот вариант лучшим. Еще тут можно навертеть всего.
Посмотрел. Большая ошибка делать задержку на LCELL. В зависимости от температуры задержка распространения сигнала может очень сильно "плавать". Также очень не рекомендуется делать асинхронные схемы, ПЛИС предназначены для полностью синхронных проектов. Асинхронщина в ПЛИС никогда ни к чему хорошему не приводила. Единственным исключением является переход из одного тактового домена в другой. При разработке своей схемы старайтесь всё привязывать к одному тактовому сигналу. Проектирование на ПЛИС и проектирование на дискретных микросхемах это две различных науки.
BSA-elec вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 21:47
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
А как же тогда быть если нужна задержка? И о какой асинхронности идет речь, вы имеете ввиду счетчик, его можно легко переделать!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 22:30
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Во всех схемах на ПЛИС задержки делают кратными основной тактовой частоте. В этом случае схема работает синхронно и гораздо слабее зависит от внешних воздействий
leoniv, такой вопрос. Если у нас в схеме есть регулятор смещения и сущетвует возможность калибровки (автоматической или ручной), сможем ли мы побороть дрейф периодической подстройкой или программмной коррекцией? Благо вычислительные будут.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 15.05.2010 в 22:34.
MisterDi вне форума
Осциллограф С1-137/2 dark128 Измерительное оборудование 2 22.04.2010 15:30
Нужен русский мануал на осциллограф OWON MSO7102T daddy Измерительное оборудование 2 27.02.2010 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
