БП АТХ - нагрузка..
14.05.2010, 17:35
БП АТХ - нагрузка..
Есть лишний блок питания АТХ.. хочу приспособить его в качестве БП для двигателя сверлильного станочка.. сам движок от шуруповерта.. достаточно оборотистый и мощный..
С напряжениями разобрался.. с сигналом запуска БП тоже..
Вопрос - нагружать необходимо все выходы по напряжениям? или достаточно одного? например +12 В.. и есть ли минимальные цифры по току нагрузок?
14.05.2010, 18:02
Сказал спасибо: 2,192
Re: БП АТХ - нагрузка..
А опытным путём слабо?
Не нагруженные АТХ ИБП могут глючить двумя проблемами: 1 отключается (уходит в защиту), потом надо будет выключить подождать и снова включить.
2 При разной нагрузке по каналам - стабилизируется один канал в большей степени, другой в меньшей. Каналы отрицательного напряжения - слаботочны и практически мониторятся только на предмет КЗ. Т.е. смотреть только каналы "+". Пониженное напряжение на нерабочих каналах - пофиг, повышенное - не есть хорошо, конденсаторы могут сдохнуть (в этом канале) или защита от перенапряжения сработать.
14.05.2010, 18:09
Сказал спасибо: 78
В основной своей массе, компьютерные блоки стабилизируются по пяти вольтам - остальные напряжения - "как получатся", поэтому и получается перекос напряжений при разной нагрузке на выходы.
Схему БП от ПК лучше переделать под необходимое напряжение, очень много ссылок на эту тему выложено вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
14.05.2010, 18:51
сказано много .. не все в тему.. но ладно - перескажу как сам понял..
1. Переделывать - овчинка выделки не стоит.. тогда проще собрать простой БП..
2. На "минусовые" каналы - забиваем..
3. Основной нагрузкой займу один из +12.. на второй +12 - поставлю галогенку подсветки.. а что делать с +3,3 и +5 ?..
Последний раз редактировалось electrod30; 14.05.2010 в 18:59.
14.05.2010, 18:53
Сообщение от mikes357
если режимы работы будут в основном, в существенно заторможенном режиме, - тут мнения советующих могут существенно разойтись.
режимы не страшные.. станочек для сверления ПП.. просто использую что есть под рукой - старый шуруповерт, фотоувеличитель, БП АТХ
14.05.2010, 19:08
Сказал спасибо: 78
Неужели так сложно переделать...?
14.05.2010, 19:35
чтобы переделать - надо по крайней мере похожую схемку найти.. у меня FSP ATX-350PAF ..
14.05.2010, 21:35
Сказал спасибо: 78
14.05.2010, 21:51
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Если хотите использовать именно БПК, то лучше конечно применить AT без 3,3 В. Там загружаем по необходимости канал 5 В, скажем авто-лампой на 21 Вт (можно резистором соответствующей мощности) канал 12 В будет боле - мене стабилен, если надо регулировку то в канал 5 В ставим мощный потенциометр. Конечно всё зависит от КБП, они очень различны, где-то вообще может каналы загружать не нужно, а просто садить дрель на 12 В....
15.05.2010, 00:13
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от electrod30
Вопрос - нна засыпку.
А параметры движка известны.
Пусковой ток мощных оборототистых достигает 5-10 крат.
И вот здесь работает защита.
Удачи!
Последний раз редактировалось mikes357; 18.05.2010 в 17:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
