Сигнализатор уровня воды - нужна схема!
14.05.2010, 14:38
Re: Сигнализатор уровня воды - нужна схема!
Сообщение от wrap
датчики сделал на 2-х переключающих герконах, смонтированных внутри герметично запаяной трубки из диэлектрика, с поплавком.. контакт с любой жидкостью исключен
В молочных колбах делали такие же (запаенная трубка из нержавейки + полый шарик из нержавейки к слову шарик стоет 1870 р! ), но как показала практика нижний геркон иногда разбивается -› перешли на кондуктометрические
Сказали "Спасибо" dimanka
14.05.2010, 14:52
а с чего ему разбиваться? герконы вставлены в пенопластовые пробки.. поплавок ездит снаружи
14.05.2010, 16:22
Сказал спасибо: 379
Делал самодельный поплавковый датчик. Конструкция представляет из себя поплавок (пластиковая бутылка от лекарства) подвешенная за горлышко на проводе ПВС на заданной высоте. При повышении уровня жидкости поплавок меняет свое положение из вертикального в горизонтальное. При этом срабатывает датчик.
Конструкция поплавка следующая:
На дне корпуса, по центру, приклеивается в горизонтальном положении геркон. Проводники, походящие к геркону, укладываются по стенке корпуса. В верхней части на шарнире крепится штанга, на конце которой подвешен магнит. В вертикальном положении поле магнита приводит к срабатыванию геркона. При наклоне корпуса под действием жидкости штанга отклоняется и геркон приходит в разомкнутое состояние.
14.05.2010, 18:08
Использовалось неднократно где-то с середины 80 годов. Сейчас это можно повторить на современной элементной базе
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yl2ns за это сообщение:
14.05.2010, 19:15
Возмите овеновский прибор серии сау и не заморачивайтесь, стоит не дорого.
Сказали "Спасибо" tyurin_pavel
14.05.2010, 20:56
Сказал спасибо: 287
yl2ns,
Ну вопервых ваш регулятор только для электропроводящих жидкостей, не для каких не нефтепродуктов. А как быть с волной или пеной да и на электроды переменку подавать нужно.
14.05.2010, 22:16
7Fantomas7, Смотрите внимательней на схему и не будет лишних вопросов. Взято из ранее выпускаемой промышленностью.Поищите в интернере (все исходные даны) В заголовке на рисунке все правильно. Требовалось по запросу схему сигнализатора уровня воды.
14.05.2010, 22:33
Сказал спасибо: 287
yl2ns,
Да протормозил действительно переменка но не снимается вопрос волны и пены, а то что не меряе она никаких нефте продуктов то мне это и не нужно.
14.05.2010, 22:34
Сказал спасибо: 434
Ну, и я свой пятак всуну...
Сказали "Спасибо" Falconist
14.05.2010, 23:14
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
