Помогите со схемой
13.05.2010, 12:20
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Re: Помогите со схемой
Схема проще пареной репы.
Простая частотно-задающая цепь где одновременно коммутируются два элемента.
в этом случае необходим переключатель на 6 положений 2 направления по картине не совсем ясно.
если там олин центр то он не подойдет.
А вообще бери тестер в руки разберись и правильно задай вопрос.
Удачи!
13.05.2010, 12:37
Сообщение от anchikov
Мальчики и девочки вопросик, для чего в электронику лезть если не знать что такое прозвонить?
дятел? если незнаеш то иди и учи что ето.тебе русским языком было все сказано что как зачем и для чего
13.05.2010, 12:39
Сообщение от tkachuk01
епт да сколько можно тупить? что мне тестить?? сказано что у меян на руках переключатель на 12 положений с 1 центром ,спрашвиается как его подключить к етой схеме.шо тут можно тестить а???? может мне в бумажку где нарисована схема втыкунть щупы и звонить раз тут такие "умные" сидят? иожет тогда вам шото дойдет?
13.05.2010, 12:57
Сказал спасибо: 39
ответ-НИКАК
Разве что разрезать ножовкой попалам
Он не подходит
Я же написал что необходимо
Посмотри на схему куда подключены центры.
Удачи!
13.05.2010, 15:39
Неа, не подойдет. И два таких не подойдут - нужен именно на 2 направления и 6 или более положений
13.05.2010, 16:00
Сказал спасибо: 2,192
Народ, ну чего вы молодому человеку мозги парите. Тот который на двенадцать положений можно использовать вместо одного на 6. Обратно - нельзя, а так - просто пустые позиции будут.
Спаренный - не обязательно, если есть простая внимательность - крутить одновременно две крутилки.
Объяснили бы ему как и что работает - может и не задавал бы он наивные вопросы.
13.05.2010, 21:27
Сказал спасибо: 13
Сообщение от es75
Для прикидки возможности использования Вашего переключателя несколько вопросов на засыпку:
- насколько актуальны для Вас те частоты, которые указаны в схеме, если могут быть другие, тогда какие?
- какой частотный диапазон генератора Вас устроит (не шире, чем на принципиальной схеме)?
14.05.2010, 05:19
Сказал спасибо: 119
И впрямь, ну как в анекдоте: «Можно ли трахнуть бабу на тротуаре? Нельзя. А почему? Советчиков много.». И как-то все вокруг да около. es75, отчасти в этом и Ваша вина. Довольно витиевато изъясняетесь. О каком центре идет речь. Есть общий, который поочередно соединяется с одним из коммутируемых. В Вашем случае схема рассчитана на использование одногалетного переключателя 2Н6П (2 напр. 6 полож. о чем неоднократно уже упоминалось), с одновременной коммутацией двух пар контактов (13-1 и 14-7; 13-2 и 14-8; и т.д.). Куда на плате подсоединить общие 13 и 14 контакты Вам объяснили в посте #3 (см. рисунок). Представленный Вами переключатель с одним общим и 12-тью коммутируемыми по типу 1Н12П. Возможно использование двух таких, но не вижу смысла. Реализовать необходимую функцию можно массой способов. Начиная с использования двух-галетного переключателя с количеством положений не менее 6, двух одно-галетных, варианта предложенного Светланой (воистину светлая голова), и т.д. заканчивая самостоятельным изготовлением из кусочка двухстороннего фольгированного стеклотекстолита или просто 12-ти тумблеров, либо набора перемычек. И, наконец, о каких диапазонах, а тем более поддиапазонах идет речь. Нет их по определению. Поскольку схема представляет собой генератор с набором фиксированных частот. Причем стандартных из (слегка укороченного) ряда частот для проверки/настройки АЧХ звукового тракта. Этот же набор частот записывался на образцовой измерительной ленте, например Ч-4-120, для настройки зазора воспроизводящих головок и проверки УВ магнитофонов.
Удачи.
14.05.2010, 09:13
Сообщение от kmf
Так на схеме изображён генератор пилы! Дляпроверки АЧХ звукового тракта не пойдёт.
14.05.2010, 10:04
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Сообщение от es75
помогите с переключателем.где у него центральная ножка ? по функционалке 1 замкнута с 13 а 7 с 14, где тогда центр? а по печатке 1 с 13 и 7 с 14 незамкнуты.немогу разобратся
а они не должны быть ЗАМКНУТЫ по печатке, они замыкаются переключателем, а на принципиальной схеме это положение условно-замкнутое, для того, чтобы разобраться в работе схемы, можно сместить оба переключателя на вторую позицию и будут замкнуты 2-13, 8-14 и т.д. об этом выше уже писали. если нужен для одной частоты, то можно вообще отказаться от переключателя впаяв перемычку намертво, но только по одной на каждое плечо. если впаять все сразу частота уйдет. паралельное соединение С - емкости складываются, а паралельное соединение R - сопративление уменьшается. и еще = что ты делаеш? генератор пилы для ГКЧ или, что то другое? схемка старовата есть другие решения, может есть смысл, что то поновее сделать?
а переключатель на 12 положений и одно направление не подойдет(это тот который у тебя) вариантов применить его в конструкции много и предложения были в постах выше, но просто так - один, не подойдет.
Последний раз редактировалось spasatell; 14.05.2010 в 10:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
