Ортофосфорная кислота, будь она неладна
Непрочитано 15.12.2009, 23:26
Petr61
Сказал спасибо: 241
Petr61 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ортофосфорная кислота будь она не ладна .
В Чип и Дип купил флюс ТТ-1 паял и платы и что только не паял все работает вообще кислотные флюсы для пайки использовать нельзя так как потом трудно отмыть имейте ввиду те кто попытается облегчить лужение плат проводов кислотные флюсы хороши для облуживания толстых проводов для авто техники и силовых цепей только потом обязательно промывать водой,спиртом,ацетоном.
Petr61 вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 17:51
para4zit
Аватар для para4zit
para4zit на пути к лучшему
А в защиту этой кислоты хочу добавить. С её помощью облуживаю даже нихром.
Что для УМЗЧ есть необходимость. Но для облуживания плат я ещё не догадался
ведь это кислота а не флюс.
para4zit вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 13:51
ElenaB
ElenaB на пути к лучшему
Здраствуйте. Могу продать Техническую ортофосфорную кислоту. [email protected]
ElenaB вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 19:58
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Сообщение от para4zit Посмотреть сообщение
Недостатки этой кислоты суть продолжение ее достоинств. Она предназначена реагировать, что она и делает быстро под паяльником и медленнее потом. Это когда она в виде пара от жала паяльника в стеклотекстолит заберется. Ее оттуда уже ни чем не удалить, проверено
Кислота - это квалификация вещества по правилам химии. Флюс - это область применения вещества. Для растворения окислов при пайке/сварке. В качестве флюсов и используют кислоты и соли.
А платы лудить попробуй! Море секса гарантировано Правда не сразу
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 20:25
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от ElenaB Посмотреть сообщение
Продам соду, в количестве, достаточном для нейтрализации!
Sanyo вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
