Питание для телеуправляемого подводного аппарата. КАК?
Непрочитано 07.05.2010, 13:37
Abro.2094
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Abro.2094 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание для телеуправляемого подводного аппарата. КАК?
Hello!Че то зацепила тема.В общем собирал такой девайс в срочном порядке.Внутри:камера с матрицей Сони (0,0004l)моторы хода(2x180)грамм,реверсивный компрессор для "топилки"(забортный балласт)1х200грамм,2аккумуля� �ора ноутбучных 2х6600mAh-11,1 -880грамм,кибернетика на пике,преобразователь питания и зарядки-350 грамм.Обратной связи (я здесь,глубина такая то итд...) не было,поплавок не считается.На носу автозахват (цепляет шнурок на барабане).Кабель-0,75 кгхлХ4-Помучались в 0 плавучесть выводить,и это для одной воды! На малых потреблениях питает все,на больших увеличивает время работы батарей .Наверху 3 автомобильных аккумулятора (36в) . В общем с задачей девайс справился ...но это надо видеть! При изменении развесовки встает на уши,запросто меняя положение на любое количество градусов.Воспоминания остались на всю жизнь,только снова как то не хочется.Так что Удачи! С Уважением...
Abro.2094 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 13:49
DimmONN
Сказал спасибо: 40
DimmONN на пути к лучшему
Обратитесь к моделистам на rcdesign.ru или rcgroups.com (англ.) там ребята радиоуправляемые подводные лодки делают очень много полезных наработок.
DimmONN вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 14:06
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Сообщение от DimmONN Посмотреть сообщение
Правда, что ли?
PS Серьёзные здесь.
makakus вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 17:08
Zargun
Zargun на пути к лучшему
grin-mpx, я тоже делаю подобный подводный аппарат. С питанием проблемы решил. Если интересует, можем обменяться идеями. Пишите ЛС.
Zargun вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 19:49
DimmONN
Сказал спасибо: 40
http://forum.rcdesign.ru/f68/thread28619.html Посмотрите тут
DimmONN вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 21:29
Gheorghii
Gheorghii на пути к лучшему
Импульсный блок питания ставить не рекомендую, кабель слабоват. КПД снизится на 15-20% и на столько выростит и амперы в кабеле.Отличное решение широкополосный стабилизатор LM2575HV. На выходе стабильно держит напряжение при токе 1А. Они идут с допольнительной маркировкой +3,3V,...+5V,....+12V,....+15V,...+24V. Поэтому ставишь 2 шт. +5 и +12. КПД у них отличный да и надёжность. Я применяю их для питания промышленных контролеров. Ни одного отказа.Смотри его даташит.
Gheorghii вне форума
Сказали "Спасибо" Gheorghii
grin-mpx (07.05.2010)
Непрочитано 07.05.2010, 22:15
grin-mpx
grin-mpx на пути к лучшему
А какое минимальное напряжение на входе например для 12 вольтового стабилизатора?Я так понимаю не ниже 14...16 вольт?По даташиту не понял
grin-mpx вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 23:48
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от Gheorghii Посмотреть сообщение
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Вот тут верно, т.к. при импульсном стабилизаторе, нужный уровень выходного питания будет поддерживаться за счет ШИМ, при плавающем входном.
Сообщение от grin-mpx Посмотреть сообщение
График Minimum Operating Voltage в даташите
судя по нему разница должна составлять не менее 2.23 В при 25 Градусах,
да и судя по лог. схеме стоит кремниевый транзюк силовой, вот и просчитайте падения.
Saadov вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 18:57
int001
int001 на пути к лучшему
есть и помощнее LM2576HV
int001 вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 21:08
Postavshik
Postavshik на пути к лучшему
А вариант с переменным током рассматривался?
На манер самолетного бортового питания (кажется 400 герц).
Postavshik вне форума
KiCAD-объявления и впечатления al_dan KiCAD 32 03.10.2016 17:02
Как поставить лекарство для протеуса rolka Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 28.09.2009 10:49
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
