Светодиоды для самодельного проектора
Непрочитано 03.05.2010, 18:31
kr11507
Аватар для kr11507
kr11507 на пути к лучшему
По умолчанию Светодиоды для самодельного проектора
Вот есть идея... Расстояние 1.5 метра, вирт. экран ну пусть тоже 1.5, больше не надо. Должно же хватить 70-100 светиков? Матрица 100w гут конечно, но стоит не гуманно. А лет пять(!) назад видел в инете платку ~6/~10 дающую на потолок с пола четкое пятно.
Теперь по делу. Хватит ли типа тех которые у меня в налобной лупе (magnifier с самопальным светом, три слепят) и по какой схеме подключать, чтоб от прогара одного не звонить все.
kr11507 вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 22:16
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиоды для самодельного проектора.
Сообщение от kr11507 Посмотреть сообщение
Вот есть идея... Расстояние 1.5 метра, вирт. экран ну пусть тоже 1.5, больше не надо. Должно же хватить 70-100 светиков? Теперь по делу. Хватит ли типа тех которые у меня в налобной лупе (magnifier с самопальным светом, три слепят) и по какой схеме подключать, чтоб от прогара одного не звонить все.
Полупроводниковые ("светодиодные") лампы имеют эффектипность примерно 100 лм/вт. для белого цвета. Это ориентировочно 8 ватная лампа накаливания. Эффективность светодиодов в твоей лупе несравнено ниже. Да и ток через него где то 20 ма а не 350ма.
100w матрица будет светить как киловатная лампа накаливания. Для твоих нужд это наверное несколько многовато. Тебе можно использовать матрицу 30-40 вт. А это уже гдето 1-1.5 тыс руб. 100 твоими светодиодами ты здесь не обойдёшся.
Схема включения обычная. Светодиод с ограничительным резистором и так параллельно 100-200 цепочек и всё это подключить к мощному источнику тока ампер на 15-20 ну или чуть меньше.
musa1 вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 08:38
kr11507
Аватар для kr11507
Сообщение от musa1 Посмотреть сообщение
От 220 обычных надо... Щас по форуму читаю - что ни схема, так сразу охаивают. А я хотел лампочку в проектор и в комнату светящийся потолок на замену люстре...
kr11507 вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 10:27
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Уважаемый kr11507, "охаивают" схемы потому, что они либо излишне просты, либо чрезмерно усложнены. Есть такая наука - системотехника, так вот она утверждает, что в системе каждый ее элемент должен быть не наилучшим, а ровнехонько таким, чтобы обеспечить должное качество функционирования всей системы. Применительно к светодиодам и источнику их питания это выглядит так:
Светодиод по своим электрическим характеристикам очень напоминает стабилитрон: если падение напряжение на нем меньше порогового, то света он не излучает вообще. Как только питающее напряжение превысит этот порог - светодиод "зажигается". Яркость свечения в первом приближении пропорциональна току, проходящему через светодиод. В то же время, как и в стабилитроне, из-за довольно крутого подъема кривой зависимости прямого тока, проходящего через светодиод, от прямого напряжения, падающего на нем (рис.1: слева - кривая для красного светодиода, справа - для синего), даже небольшие колебания напряжения вызывают значительные изменения тока, следовательно, и его светимости. Эта кривая еще зависит и от температуры кристалла (аналогично биполярным транзисторам): при его саморазогреве ток увеличивается вплоть до лавинообразного нарастания. Кроме того, из-за технологического разброса параметров кристаллов форма этой кривой будет разной. Хорошо еще, что она не столь крута, как в стабилитронах, за счет чего "дядюшки Ляо" соединяют их в дешевых фонариках параллельно, не особо заморачиваясь небольшой разницей в светимости.
Но это допустимо для маломощных диодов, с током до 20 мА, а у Вас будут светодиоды достаточно мощные, для которых разница токов при их параллельном соединении будет уже довольно существенной.
Из изложенного очевидно, что ток, пропускаемый через каждый светодиод в "люстре", нужно стабилизировать. Задача облегчается тем, что светодиоды, как и стабилитроны, можно соединять последовательно, тогда стабилизировать ток нужно уже не через каждый светодиод, а только через их цепочки. Эта задача еще более облегчается тем, что для светодиодных "ламп" ("LED LAMPS" - даташит на синий 1-ваттный светодиод OVSPBCCR8 - какой по-быстрому нашел в Интернете) кривая (рис. 2) еще более пологая.
Существуют специальные схемы драйверов для светодиодов, но они относительно низковольтны (до 30 В), значит, для их питания придется громоздить отдельный понижающий блок питания. Можно трансформаторный, можно - импульсный. Как опыт и знания позволят. Однако, специальные драйверы достаточно дороги.
Есть еще такой (предположительный!) вариант: если выпрямить сетевое напряжение обычным мостом с конденсаторным фильтром, получаем (с учетом допустимых его колебаний 220В+/-20%) постоянное напряжение 250...375 В (как видите, разброс весьма существенный!). Допустим, что нужен ток 300 мА при падении напряжения на каждом светодиоде 3,6 В (рис.2). Значит, можно соединить их последовательно в "гирлянды" по 65 шт., поставив для питания каждой из них линейный стабилизатор тока (схема сейчас не столь существенна). Получается, что рассеиваемая на таком стабилизаторе мощность будет составлять от 5 Вт (при минимальном сетевом напряжении) до 42 (!) Вт. Выходит не утюг, но нехилый паяльник! Все равно приходим к импульсному стабилизатору тока...
В соседней ветке "юное дарование" уже 6-ю страницу насилует народ, пытаясь применить для токоограничения балластный конденсатор. Однако, стабилизации тока конденсатором невозможно добиться в принципе - яркость будет "гулять" вслед за колебаниями сетевого напряжения.
В этом посте я не привожу конкретных схем, поскольку попытался описать сложности реализации, из-за чего схемы и "охаиваются". С другой стороны, сложности не столь и велики, чтобы их нельзя было преодолеть. Всё зависит от уровня Вашей подготовки в электронике и "доставабельности" компонентов. Вот озвучьте их, тогда можно будет двигаться дальше, к конкретной реализации.
ID:	7562   Нажмите на изображение для увеличения
Falconist вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 12:35
musa1
Аватар для musa1
Если немного отойти от ваших принципов то можно использовать источники питания (электронные трансформаторы) для галогенных ламп.
При этом светодиоды придётся соединить последовательно по три штуки,
и не забыть резистор. Яркость при изменении напряжения будет конечно гулять но думается не очень существенно для данного случая
Последний раз редактировалось musa1; 06.05.2010 в 12:38.
musa1 вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 12:43
kr11507
Аватар для kr11507
Не стал бы отбрасывать такой вариант, оно есть не просит. Но цена и достать... эээ... Боюсь не то.
А мне кажется к этому и придем.
Вот тут не понял... Излучаться-то в одном месте будет, радиатор поставим. Во, люстра с потолочным вентилятором и светикам хорошо и телам человеков.
Неужели нет схемы стабильного источника с минимумом придирок? Задачка на первый взгляд проста, 220 вольт переменки переделать в свет 300 (хватит на 8м2?) светиков белых. Гроздями по 10-30 для простоты ремонта.
Подловили... Со словарём. И гуглом. С готовой схемы с нуля легко. В Проте схему осцилла Н3015 могем (уже готова). Поддержать разговоры по поводу ВАХ - вряд ли... С элементной базой плоховато. TDA7317 везли под заказ по доброте душевной. Ну есть чипдэйл и платан.
PS А вот про "электронные трансформаторы" идея как? А то может с ними как чего....
Последний раз редактировалось kr11507; 06.05.2010 в 12:48.
kr11507 вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 13:52
Falconist
Сказал спасибо: 434
Уважаемый kr11507, дело в том, что передо мной тоже в перспективе стоит похожая задача: нужно сваять сценические светодиодные осветители для гастролирующего ансамбля. Пока что я приглядываюсь к этой проблеме, но с готовыми схемами - весьма туго: до сих пор ничего конкретного не нашел. Приходится "измышлять" самому. Пришел к вот такому предварительному варианту.
Существуют т.н. "корректоры коэффициента мощности", представляющие собой, по сути, импульсные повышающие стабилизаторы напряжения (из выпрямленного, но не сглаженного сетевого напряжения формируются стабильные 400 В постоянки, независимо от колебаний входного сетевого напряжения). Нужно только ввести в него стабилизацию тока. Но если даже и не вводить, а просто поставить токоограничивающий резистор или даже линейный стабилизатор тока, "паяльника" уже не будет - на этом стабилизаторе будет рассеиваться всего несколько ватт. Гирлянда светодиодов может достигать при этом 100...110 штук.
Остался "затык" только с конкретной схемотехникой. Пока что у меня проблемы со временем, но хочу попробовать по вот этой схеме на TOP204 или по этой. Или же применить MC33262.
Непрочитано 06.05.2010, 14:36
kr11507
Аватар для kr11507
Вот-вот...
Мда... Кошерно. Но еще стабилизатор. Неужели нет китайского блока "Здесь втыкая ваша 220, туда палка 100 свето дийодов подключать"... На той же MC33262
И 109.589 светиков, пробьет один - щупы поломаются прозванивать...
kr11507 вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 14:57
Falconist
Сказал спасибо: 434
Какой ещё стабилизатор??? ККМ и есть стабилизатор.
Непрочитано 06.05.2010, 15:53
musa1
Аватар для musa1
Уважаемый kr11507,
А чем вас не устраивает старая добрая микросхема TL494. Добавить к ней драйвер IR2113 например. Подобных схем и инете полно, даже в журнале Радио печатали. Обратноходовые всётаки вещь несколько специфическая.
musa1 вне форума
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
