Портативный осциллограф
Непрочитано 05.05.2010, 10:05
otrazhenie
otrazhenie на пути к лучшему
По умолчанию Re: Портативный осциллограф
Как удалось "вытянуть" pdf-ку?
да вытянуть то не проблема...было б откуда
просто через переводчик не дает скачивать...пытается переводить
Последний раз редактировалось otrazhenie; 05.05.2010 в 10:17.
otrazhenie вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 10:12
otrazhenie
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
печатная плата в PDF
вот только толку от этого мало....слои из пдф не вытянуть....а файлы они жучат
так что думаю тут один путь - разводить плату самим
Непрочитано 05.05.2010, 10:30
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По поводу китайского варианта. Схема аналоговой части вполне рабочая и сделана достаточно грамотно. А вот с цифрой- проблемы. Может бинарная прошивка и работает, но при попытке компиляции проекта выдает критическое предупреждение о несоответствии тайминогов. При внимательном рассмотрении выяснилось, что счетчики для ФИФО сделаны черезчур криво. На мой взгляд, если "доработать напильником" то вполне пристойный девайс может получится.
Наличие многоногой FPGA и SDRAM позволяет без особого труда наращивать функциональность. Сейчас использовано около 60% ресурсов FPGA.
Развести плату такого типа не очень сложно, вполне можно управится за 1-2 месяца, даже вручную. Естественно изготовление прийдется заказывать, т.к. 0,25/0,25 - очень близко к пределу домашней фоторезистивной технологии.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 05.05.2010 в 10:36.
MisterDi вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 11:12
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от otrazhenie Посмотреть сообщение
Да в Altium печатка, в этом смысле ОК.
Видимо имею ввиду предыдущую версию - там только софтовый процессор.
Последний раз редактировалось avp94; 05.05.2010 в 11:31.
avp94 вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 12:12
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Как я понял из гуглевого перевода обсуждения, они добавили Мегу для работі с кнопками и конфигурации ПЛИС при началььной загрузке.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 12:24
kison
kison на пути к лучшему
Мне аналог не понравился. Делитель и... все. А как же малые сигналы?
Или синус 5В p/p - на делителе на 2 это зашкалит, при делителе на 50 - слишком мелко.
Защиты никакой. И фильтра нет - алиасинг возможен.
И SRAM и SDRAM одновременно - зачем?
Нет возможности хранить осциллограммы - ни SD карты, ни интерфейса к компъютеру.
Нет логического анализатора.
Но китаец все равно молодец
Последний раз редактировалось kison; 05.05.2010 в 12:37.
kison вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 12:42
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Там по-моему АД603- регулируемый усилитель. За счет наличия 500кОм на входе усилитель просто уйдет в насыщение. Насчет фильтра - согласен. Но концепция устройства весьма схожа с тем, что я себе представлял:
-Входной делитель
-регулируемый усилитель
-ПЛИС
Т.е. нужно только добавить входной фильтр на половину частоты дискретизации и можно считать, что будет нормально. Правда в качестве усилителя я думаю лучше подойдет АД8330, у них регулировка коэффициента передачи ИМХО по-больше.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 14:04
kison
Ну да, я его не заметил. AD8330 вроде получше, но ему и входной буфер нужен с диф. выходами. Это все деньги. Так можно по цене промышленный осцил переплюнуть.
Я вот в этом не уверен. В даташите на АД8065 - абсолютный предел Vcc+0.5V
Выше - уже имеет право дать дуба. При делителе на 2 5.5В получить легко - подаем на вход 15В...
Последний раз редактировалось kison; 05.05.2010 в 14:07.
kison вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 14:43
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Не, мы за маркетинг, имя и сертификацию в госреестре денег не берем, поэтому будет чуть-чуть дешевле
Если использовать AD8139, то не так уж и много, дополнительно можно и смещение по входу на нем сделать. Добавить пару защитных диодов конечно тоже не помешает. Мне кажется, что это проект китайских студентов, но за основу его брать можно. В принципе мне понравилось использование 16-битного ШИМ для регулировок. Но тут при большом усилении возможны подводные камни.
Замена AD603 на AD8330 выльется в 1 доллар разницы в розничной цене, и линейной АЧХ во всем диапазоне усиления(без фильтра до 100МГц), что очень не плохо.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 05.05.2010 в 17:05.
MisterDi вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 16:43
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Извините за офтоп, но Как удалось "вытянуть" pdf-ку?
Да очь просто, я открыл два окна рядом, китайское и с переводом страницы на русский Гуглом, и
тянул из китайского окна файлы... а текст сморел в переводном ))))))
И уже есть опыт в этом плане, USBee AX ))))))))))
Если повозится, то можно большую часть дорожек взять оттуда, там компоновка уже есть, и схема в помощь для разбирательства. Я думаю в Layout5,0 из этого PDF я бы смог создать печатки с обеих сторон (Layout позволяет грузить файлы BMP качестве фон и рисовать по ним дорожки и компоненты). Потом бы выложил здесь, все моглы бы отпечатать и проверить соответствие PDF и схеме. Одна голова хорошо - а коллективный разум лучше. Можно было бы разбить на секторы и каждый бы проверил свой сектор печатной платы.
НО! - Главное - стоит ли этим заниматся или у нас будет другой проект. Если честно, я бы взял за основу китаёзу и немного подредактировать аналоговую часть под свои требования. Потому что всё уже почти проработано.
Последний раз редактировалось picavr; 05.05.2010 в 16:58.
picavr вне форума
Осциллограф С1-137/2 dark128 Измерительное оборудование 2 22.04.2010 15:30
Нужен русский мануал на осциллограф OWON MSO7102T daddy Измерительное оборудование 2 27.02.2010 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
