Технология изготовления печатной платы
Непрочитано 26.04.2010, 18:26
a-fisher
Аватар для a-fisher
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
a-fisher на пути к лучшему
По умолчанию Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от _Serg_ Посмотреть сообщение
После печати фотошаблона держу его над емкостью с ацетоном(низкая крышка,расстояние от пленки до лужицы с ацетоном 0.5...0.8см)
Интересная идея! Нужно попробовать. Есть способ положить на перевернутый утюг и подождать появления глянца - тоже затягивает поры, но ничего не набухает. Наверно, феном еще можно попробовать.
a-fisher вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 22:48
_Serg_
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
_Serg_ на пути к лучшему
Сообщение от a-fisher Посмотреть сообщение
Вы считаете что печки в лазернике не достаточно? Тоже ведь прогревает. Тут все-таки эффект в другом мне кажется. Да и промышленные аналоги в виде аэрозоля (Density Toner) существуют, а не в виде фена/утюга. Да и пленку перегреть можно, и тогда прощай фотошаблон..
Хотя попробуйте. Незабудте о результатах сообщить.
_Serg_ вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 12:43
alexey-prokofyev
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
alexey-prokofyev на пути к лучшему
А кто как делает метализацию отверстий? блин полезная вещ, может у кого есть опыт?
В эпоху синклеров на нашем заводе тетки на участке ПП делали так. Плату с уже вытравленным рисунком, но не просверленными отверстиями покрывали нитролаком. Затем сверлили отверстия, после чего плата тшательно промывалась, особенно дырки, под струеей воды. Потом промытая плата помещалась в крепкий горячий раствор марганцовки, снова промывалась струей, и далее в раствор фосфата меди. После плата не промываясь сушилась в термошкафу, затем смывалась пленка лака и уже чистая плата помещалась в специальную кассету из мелкой стальной сетки. Эта кассета завешивалась в гальваническую ванну катодом между дву медных анодов и собственно процесс на этом заканчивался. Дальше как обычно, промывка и покрытие сплавом Розе.
Процесс не сложный, и очень стабильный, но увы, почему-то забытый...
Ну и в заключении две книжки по теме, хоть и старые, но во многом полезные, особенно кто впервые решил познакомиться с технологией изготовления ПП. Особенно умиляет глава про автотрассировку
Тип файла: rar Констр и техн ПП.rar (3.15 Мб, 293 просмотров)
Тип файла: rar Технология ПП.rar (944.8 Кб, 259 просмотров)
alexey-prokofyev вне форума
Сказали "Спасибо" alexey-prokofyev
Непрочитано 27.04.2010, 12:52
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
Я знаю что щас специальную пасту используют и всякие новомодные составы для создания проводимости на поверхности отверстия а затем уж и гальванику.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 15:51
a-fisher
Аватар для a-fisher
Сказал спасибо: 37
печки в лазернике недостаточно. изображение после печки матовое - следовательно, рыхлое. Далеко не у всех принтеров можно "накрутить в настройках" количество тонера. "над утюгом" - это не я придумал, я прочитал это где-то в форуме, может и не в этом. Там еще рекомендовалось "бумажку пинцетом держать, чтобы восходящим потоком воздуха не сдуло". Пленка для лазерника должна держать большую температуру. У меня 2 принтера. Один ч/б "Xerox" - довольно блеклое изображение, но ради эксперимента, когда буду делать плату (к сожалению, не в ближайшее время) - попробую с прогревом и без. Второй - цветной "HP" - из него уже выходит глянцевое изображение. Тоже попробую 2 варианта (черное изображение и "немного цветное", народ вроде рекомендует последнее). С другой стороны, при правильном подборе режима ламинатора, скорее всего "прогрев над утюгом" будет лишним. Автор этого "прогрева" в основном заботился о лучшем прилипании изображения к слою клея БФ.
a-fisher вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 16:34
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Mishanya_82 на пути к лучшему
Я вот всё читаю,читаю.Утюги,фоторези� �т - всё это хорошо.А кто как лудит платы?Лично я по старинке - оплётка и паяльник.Давно бродит мысль изготовить путёвую лудилку т.к.процесс лужения не менее изнурителен.Есть ли у кого какой опыт по этому вопросу?(в смысле конструкции лудилки)
Mishanya_82 вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 16:40
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,488
baiderin на пути к лучшему
http://easyelectronics.ru/
Вот тут много интересного.
baiderin вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 22:00
neznaika21
Аватар для neznaika21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
neznaika21 на пути к лучшему
Еще немного хочу добавить насчет "пористого тонера". Где-то читал что после нанесения рисунка плата покрывалась расвором канифоли в спирте а потом после высыхания расвора протиралась салфеткой смоченной в спирте. Канифоль удалялся с меди а в "пористом тонере" оставалася, не давая проникать травящему раствору. Я пробовол результат хороший!
neznaika21 вне форума
Сказали "Спасибо" neznaika21
Lezvie (30.05.2010)
Непрочитано 27.04.2010, 22:46
di_halt
Аватар для di_halt
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
di_halt на пути к лучшему
http://easyelectronics.ru/izgotovlen...nomer-dva.html
собственно тут, в последнем видео, показан способ лужения сплавом Розе в кипятке.
Еще есть прикольная жидкость Liquid Tin - она дает химическое лужение. Выглядит эффектно, но в продаже не видел.
Мой блог по электронике - www.easyelectronics.ru
di_halt вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 22:47
di_halt
Аватар для di_halt
Ну и по поводу пористого тонера - проблема тут решается юзанием глянцевой фотобумаги для струйной печати. Глянцевая пленка отлично забивает поры тонера. По крайней мере большие полигоны получаются отлично.
di_halt вне форума
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Где в Москве заказать изготовление печатной платы? BCK Делимся опытом 4 19.08.2010 22:33
Есть ли у кого-нибудь чертёж в LAY (рисунок) демо платы PIC18F67(97)J60? vsky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 11.03.2010 12:11
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
