Хочу, чтоб мой комп меня будил
Непрочитано 16.04.2010, 12:46
lisovic
lisovic на пути к лучшему
По умолчанию Re: Хочу, чтоб мой комп меня будил
Если комп обесточивался, то средствами самого компа его из спячки не вывести, с биосом тоже самое если выставить включение в определённое время и во время ожидания комп обесточивался то в нужное время он сам не включается. Хотя возможно есть матери которые и умеют включатся в таких условиях.
Кстаи в асуса в более продвинутых матерях есть интересная фитча, они умеют воспроизводить аудио-СД без загрузки винды. И в комплекте идёт утилита которая позволяет с винды настроить будильник в биосе на определённое время и на проигрывание выбранных на диске треков и время через которое комп опять выключится. Удобная вещь, в своё время частенько ею пользовался, пока материнка не скончалась.
lisovic вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 13:46
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
Сообщение от lisovic Посмотреть сообщение
Выходит, в самом деле, будильник из компа не только громоздкий, но и к тому же ненадежный - во многих местах частенько случаются кратковременные перерывы электроснабжения, и в таком случае будильник не сработает. Уж лучше сотовый телефон использовать или часы-будильник - достаточно следить, чтобы аккумулятор был заряжен и от коротких перебоев сети не зависишь.
PS Предполагаю, что требования ATX, в соответствии с которыми производят офисные (или бытовые) персональные компьютеры, не требуют обеспечения продолжения режима "спячки", по крайней мере, в полном объеме, в том числе самовключения или иных действий по программам типа планировщика, после временного обесточивания.
Потому что такая функция лишена смысла: ведь запланированный момент времени выполнения заданного действия, в том числе будильника, может прийтись как раз на период обесточивания. В результате действие не будет выполнено. Чтобы этого избежать, необходимо гарантированное питание, без каких бы то ни было обесточиваний. Но при исключении перерывы в питании, будет исключена и необходимость в гарантии самовключения компа после перерыва в питании.
Но тогда напрашивается вывод: персональный компьютер в общем случае не годится в качестве надежного будильника, практически. Исключение составляет случай, когда компьютер включен через источник бесперебойного питания, но не обычный - на 5 - 10 минут, позволяющий корректно завершить работу, а настоящего бесперебойного питания, обеспечивающего таковое питание компа на все запланированное время.
Последний раз редактировалось azim_mg; 23.03.2014 в 16:02. Причина: Дополнение
azim_mg вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 03:58
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Сообщение от lvadia Посмотреть сообщение
"будильник для компьютера"...
Реализовать, конечно, можно, да вот стоит ли? Там, где отключения электропитания компов критично, используются ИБП, если надо, дизель-генераторы, которые решают задачу более основательно. А человека лучше разбудит - см. выше.
Видимо, не стоит овчинка...
azim_mg вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 13:59
MikAM
Гость
Сообщений: n/a
Самому продвинутому Всем добра!
Некоторое время назад занимал меня похожий вопрос: как "заставить" проснуться комп после пропадания сети при наличии smart's UPS (который его (PC) корректно выключает)?
Продолжение вопроса: то же, загрузиться (в винде) в конкретную конфигурацию (пользователя, т.е. с "вводом" пароля)?
СпецПросьба к адресату: м.б. (мои) вопросы не на месте - перекиньте куда-нить, pls. Thanks!
СпецСпецпросьба ко всем: уж, если нет конкретного ответа по проМблеме, не пишите ничего, не надо "ответов" типа "Сделай по-другому" (ЗДЕСЬ много ТАКИХ было, например, про будильник...)!
Последний раз редактировалось MikAM; 03.05.2010 в 14:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
