Сгорел мощный светодиод в фонарике :(
Непрочитано 16.04.2010, 10:24
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сгорел мощный светодиод в фонарике :(
Да нет! Это разные вещи! У меня есть несколько монокристальных светодиодов Luxor по 350 мА, а в фонарике налобном, именно моем, стоит 28 светодиодов, причем включаются они по группам, либо все сразу + режим моргания!
Sanyo вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 11:32
beh_older
beh_older на пути к лучшему
Сообщение от spasatell Посмотреть сообщение
мигание(цефеиды).
Пульсары
И никакого толку, что парадоксально ...
А как насчет 350 - 700 - 900 мА ??
Вы вот мне вот что скажите, господа. Диод ентот, нормально потребляя свои 350-900мА, раскаляет свою алюминиевую пластинку до такой температуры, что в руках не удержишь.
А теперь - внимание, вопрос!
Если по 3-му закону термодинамики у нас все наши старания один хер уходят в тепло, то на кой ляд они вообще нужны, светодиоды эти сверхмощные ? Кроме бесконечного(по сравнению с криптонками и галогенками) ресурса они ничем их не лучше походу.
Разве что на процент какой небольшой КПД выше ...
beh_older вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 11:47
petrovict
Сказал спасибо: 157
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
petrovict на пути к лучшему
Мож на телеги пересядем опять? на них тоже можно ездить.
petrovict вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 12:23
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от beh_older Посмотреть сообщение
Ну это Вы зря! Вполне разумно использовать 3 светодиода, когда освещение некритично, в таком режиме на 3 батарейках ААА он может работать до 20 часов, вторая группа 12 диодов - и свет дает приличный и работает долго (точно не скажу время). Ну а если нужно совсем светло, то включаются все 28, в таком режиме фонарь работает не более 3 часов, зато комфортно чувствуешь себя! Да, режим моргания....... ну китайцы без этого не могут, хотя практического применения трудно найти!
Sanyo вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 12:27
Sanyo
Аватар для Sanyo
Ну пластина предназначена для крепления к радиатору, это во-первых, а во-вторых световой поток созданный током до ампера соответствует галогенке ампер на 15, да и температура там до 600-800 градусов, сами решайте что выгоднее и удобнее!!!
Sanyo вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 15:31
eCAH
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 31 сообщении(ях)
eCAH на пути к лучшему
очень горячие галогенки-то.
с криптоном свои проблемы
ну и КПД вещь приятная
eCAH вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 17:44
e-p
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 20 сообщении(ях)
e-p на пути к лучшему
Сообщение от Саня
Эх, если бы не цены, я бы заменил все лампочки дома на светодиоды
Я пользуюсь светодиодным освещением около 4лет, очень доволен. Питание светодиодов только токовое, все остальное от лукавого. Располагаю светодиодами с током "11а!!!" и это не предел. Сеуловский Р7 имеет ток до 2,8а. Есть матрицы ток номинальный 1,75а (макс. 2,5а) падение напряжения 16,5в, световой поток матрицы до 2500лм. Лампа накаливания 60вт имеет световой поток до 650лм. Вот и сравнивайте. Вышеназванная матрица при токе 1,5а имеет световой поток 2200лм. При применении светодиодов важно определится с их светотехническими характеристиками цветовая температура, индекс цветопередачи....
Для освещения использую модуль вот отсюда http://www.ep-light.com/view_news.php?id=8
Модуль для светильника ХРЕ-4 с установленными светодиодами XPG фирмы CREE. Ранее в разделе о светодиодной люстре выкладывал фото.
GL
Последний раз редактировалось e-p; 16.04.2010 в 17:47. Причина: добавил.
e-p вне форума
Сказали "Спасибо" e-p
alon35 (19.04.2010)
Непрочитано 16.04.2010, 18:30
Саня
Сказал спасибо: 49
Саня на пути к лучшему
Замечу, кто будет собирать, нужно обеспечить хороший теплоотвод
и брать светодиоды известных производителей, иначе не долго лампочке
светить.
Например, фирма Cree производит неплохие светодиоды.
Последний раз редактировалось Саня; 20.04.2010 в 15:10.
Саня вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 18:51
eCAH
и дорогие ; -)
eCAH вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 18:59
Саня
Сказал спасибо: 49
Дешёвые китайские быстро "выгорают".
Бывает, их хватает на 2-3 месяца.
Последний раз редактировалось Саня; 16.04.2010 в 19:01.
Саня вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
