Технология изготовления печатной платы
Непрочитано 13.04.2010, 18:29
Dextor
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Dextor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от vl4ka Посмотреть сообщение
Что есть микропора, я знаю, что есть микропористая резина...
Я и имел в виду мокропористую резину или похожий по свойствам материал. Сам использую наполнитель от забугорных спасательных жилетов Честно не знаю как он называется и из чего - какой-то полимер. Мягкий как губка, очень мелкие поры и при нагреве начинает слегка плавиться. Суть в том, что бы создать равномерный прижим переводилки к плате. А за счёт того ,что он плавится, можно полностью избежать расползания тонера при нагреве.
То да сё- пасиба за фсё!
Dextor вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 19:10
RafikM
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
RafikM на пути к лучшему
я использую (в последнее время) только фотоспособ на готовую с фоторезистом плату, благо стоят они достаточно недорого. плату готовлю в протеусе вручную, на средней сложности плату если нет особых требований уходит примерно 2 - 3 часа, далее печатаю на обычном струйнике фотошаблон, засвечиваю 12 минут уф лампой "сберегайкой" 20 вт, фоторезист проявляю в растворе КОН, плату травлю в растворе персульфата аммония 15 -20 мин (температура не менее 50 град, иначе долго травится), фоторезист смываю более крепким раствором КОН, и все. далее покрываю плату спиртовым раствором канифоли. дорожки делаю 0.2 мм, меньше не делал, нет надобности. Ничего не подтравливается и не отваливается.
RafikM вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 19:22
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от gprokopov Посмотреть сообщение
Важно еще подготовить правильно плату. Я зачищаю мелкой наждачкой после обезжиривания. Даже очень мелкой. Чуть крупнее дает хуже результат.
Я шкурку вообще не использую. Зачищаю Пемолюкс'ом, смываю струей воды. Затем опускаю на пару секунд в слабый раствор "хлорки". Медь сразу приобретает розовый цвет. После опять промываю под струей воды (руками поверхность не трогаю). Сушу феном и сразу на "печать"
realid вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 19:27
white_M
Аватар для white_M
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
white_M на пути к лучшему
Пользовался ЛУТ в течении года.Год назад прочитал что утюг можно заменить ацетоном.Принцип такойже -мелованая бумага ,лазерник,обезжиривание,пр� �кладываю рисунок к меди рисунком и смоченой ваткой в ацетоне (использовал смывку лака для ногтей )промакиваю поступательными z образными движениями бумагу .Ацетона нужно в меру и ватой равномерно распределить по поверхности образца -рисунок должен проявиться.10 минут сохнет в теплом месте -когда ацитон испарится (очертания рисунка пропадают)окунаю в воду на 10 минут.Бумага киснет -стираю резинкой .Получилось со второго раза и до сих пор пользуюсь.Делал большие 2х слойные платы 2 раза.Так что вот еще один способ изготовления для поделок.
white_M вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо white_M за это сообщение:
dmitrievich (18.09.2011), garimas (28.07.2013), lehers (20.04.2010), shanti76 (03.06.2010), Shviric (13.09.2011)
Непрочитано 13.04.2010, 19:49
Гера
Аватар для Гера
Гера на пути к лучшему
Важна чистота фольги, но наждачкой пользоваться не рекомендую, сам чищу джинсовой или байковой тканью закрепленной на шлифовальном диске с липучкой, установленном на УШМ с регулировкой оборотов. Болгарку креплю в тисках диском вверх, включаю на 4000 об/мин и прислоняю фольгу к ткани, после протираю "калошей", как итог чистая фольга без царапин. Можно воспользоваться просто ластиком.
Рисунок печатаю на термобумаге для факса (предварительно выглаженой утюгом до почернения, чтобы после не растягивалась и не скручивалась) на максимальном выходе тонера, термобумагу можно наклеить на "снегурочку" ПО КОНТУРУ (у меня и без "снегурочки" не жует). Далее вырезаю рисунок с небольшими "ушками", кладу текстолит и загибая "ушки" приклеиваю их к обратной стороне текстолита (чтоб рисунок не сдвигался). На ровную поверхность кладу слой плотной ткани, на нее заготовку рисунком вниз, сверху лист бумаги и ставлю, слегка прижав, прогретый утюг на 40 секунд (для разогрева текстолита), затем переворачиваю и проглаживаю (без особого нажима) со стороны рисунка секунд 20. После вымачиваю в теплой воде и скатываю бумагу пальцем.
При изготовлении тонких дорожек важно быстрое травление, желательно использовать свежий, подогретый раствор и травить в "микропузырьковой" вертикальной ванночке (травление около 5 минут)
Гера вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 19:54
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Maxim39 на пути к лучшему
Расскажу свой техпроцесс:
1. Бумага мне надоела и я купил самую дешовую пленку для лазерной печати (не перепутайте, а то намотает на барабан.) Сейчас её в продаже нету, скажу сразу ЛОМОНД не прокатывает. Придется искать самим пачка 100 листов где то 300р.
2. Печатаю, прикладываю к текстолиту, накрываю одним листом газеты утюг на максимум жду пока щелкнет пару раз и глажу.
3. Сначала слегка что бы прилипло и не смещалось затем сильно переодически поглядываю где еще надо погладить и контролирую что бы не раслывалось (через пленку все видно). Там где прилипло видно сразу.
Где то за минуту все срастается.
4. Опускаю в холодную воду, если все сделано правильно пленка сама отстреливается от платы, а рисунок остается. Здесь самое главное найти правильную пленку. Есть правда один недостаток, если пустоту на плате не залить то иногда отрываются края. Пользуюсь PROTEUS-ARES там есть заливка землей, очень удобно. Сплошная заливка не желательна поэтому делаю сетчатую.
5. При всех этих манипуляциях время травления сокращается в разы. и Расход химии тоже. На картинке пример "правильной" платы.
P.S. При печати надо ставить максимальное разрешение что бы рисунок был плотнее на пленке сразу видно где может подтравить. Если что использую перманент-маркер для CD-ROM для коррекции дорожек, (made in germany) еще есть такие в продаже
Коррекцию делаю на плате после перевода.
Maxim39 вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 19:57
Tungus55
Tungus55 на пути к лучшему
Всем большое СПАСИБО!!! Порадовали и вселили оптимизм!!!
Разберусь с ПО и обязательно попробую!!!
Tungus55 вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 20:15
Гера
Аватар для Гера
Сообщение от Tungus55 Посмотреть сообщение
Поставьте себе SLayout, там разбираться несчем и в последствии пригодится тк рисунки плат восновном выкладывают нарисованые в этой программе.
Осваивать САПР можно начинать с DipTrace, программа очень проста и дружелюбна.
Гера вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 20:30
glif
glif на пути к лучшему
Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Инструкция с картинками.
glif вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 00:02
Dextor
Интересная идея, как-нибудь попробую.
Dextor вне форума
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Где в Москве заказать изготовление печатной платы? BCK Делимся опытом 4 19.08.2010 22:33
Есть ли у кого-нибудь чертёж в LAY (рисунок) демо платы PIC18F67(97)J60? vsky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 11.03.2010 12:11
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
