А по ПЛИС никто не хочет how-to замутить?
Непрочитано 11.04.2010, 00:02
spballiance
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
spballiance на пути к лучшему
По умолчанию Re: а по ПЛИС никто не хочет how-to замутить?
Никто не обязан
читаем название топика, думаем перед след постом
spballiance вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 00:07
BSA-elec
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
BSA-elec на пути к лучшему
Сообщение от spballiance Посмотреть сообщение
BSA-elec, объяснять различие лучше не ссылками, а выборочным копипастом сюда с личными комментариями
ОК.
CPLD строятся на основе макроячеек (МЯ), а FPGA на основе Logic Element (LE).
Структура МЯ приведена на вложенном рисунке. Каждая МЯ состоит их матриц И и ИЛИ, а также триггера. Соединение матрицы И с входными сигналами можно программировать. Матрица ИЛИ как правило, фиксированная.
Структура LE показана на следующем рисунке. Он состоит из LUT, триггера и мультиплексора. LUT обычно 4 входовые. Фактически LUT представляет собой ОЗУ 16х1, в которое при конфигурировании FPGA записывается нужная нам таблица истинности, т.е. LUT используются для реализации логических функций (И, ИЛИ, НЕ и т.д.). Любое логическое выражение можно представить в виде таблицы истинности. При написании прошивки логические функции обычно пишутся в виде логических выражений, а компилятор (синтезатор) уже сам формирует нужную нам таблицу истинности. Триггер используется для реализации синхронных схем (счётчики, регистры, и т.д.). Ещё одним отличием FPGA от CPLD является наличие отдельных блоков для реализации памяти и умножителей. Также в FPGA почти всегда есть PLL для получения нужной тактовой частоты или даже сетки частот. В некоторых FPGA PLL можно переконфигурировать во время работы (т.е. динамически изменять тактовую частоту).
Ещё одним отличием FPGA от CPLD является то, что прошивка хранится в ОЗУ (SRAM). В CPLD она хранится в EEPROM. В FPGA каждый раз после включения питания прошивка должна загружаться из внешнего конфигурационного ПЗУ или с помощью микроконтроллера, или другого конфигурационного устройства.
Существуют также комбинированные микросхемы (MAX II фирмы Altera).
Структура у них такая же, как у FPGA, но они имеют уже встроенное конфигурационное ПЗУ.
Уфф. Устал писать.
ID:	6656   Нажмите на изображение для увеличения
BSA-elec вне форума
Сказали "Спасибо" BSA-elec
overslon (11.04.2010)
Непрочитано 11.04.2010, 00:13
spballiance
BSA-elec,
микросхемы одноразовые или нет?
можно какой-нибудь пример с комментами? допустим двоичный счетчик и какую-нибудь микросхему 74 серии на одном кристалле?
Непрочитано 11.04.2010, 00:22
Gnider
Gnider на пути к лучшему
BSA-elec,
Ну вообще говоря БСА-элек не точно сказал но смысл правильный.
Есть ПЛИС со встроенной флэш. Они при включении питания сами конфигурируются. Есть которые нужно конфигурировать из внешней флэш,таких большинство.
Все они многоразовые. Одноразовые редкость но тоже есть. Все как у МК
Gnider вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 00:24
Gnider
Вот пример из головы счетчика
module counter(iClk,iRst,counter);
input iClk;
input iRst;
output [15:0]counter;
always (@negedge iClk)
begin
if (!iRst) counter‹=counter+1; else counter‹-0;
end
endmodule
Думаю все понятно.
Gnider вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 00:25
BSA-elec
просто купите топовый чип
Под топовый чип ещё надо будет сделать соответствующий источник питания и плата будет обязательно многослойная. Если хотите с пользой потратить много денег, купите Development Kit. Помимо самой микросхемы вы получите также набор периферии (кнопки, светодиоды, ЖКИ и т.д.) и программатор (как правило, он уже собран на самой плате). К киту также идёт диск с обучающими примерами.
http://www.altera.com/products/devki..._platforms.jsp
Купить можно в ЭФО www.efo.ru или Гамме www.icgamma.ru
BSA-elec вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 00:39
BSA-elec
Вот ещё пример параметризованного счётчика:
module test	// имя нашего модуля
	parameter n = 100,		// Задание параметров
	parameter WIDTH = 8
	input clk,			// Объявление входного сигнала
	input reset_n,			// Объявление входного сигнала
	output reg [WIDTH-1:0] cnt	// Объявление выходного сигнала
// reg - объявление переменной
always @(posedge clk) begin	// "Список чувствительности", т.е. по изменению, какого сигнала происходят события внутри блока always
	if (!reset_n || (cnt == n)) cnt ‹= 0 ;
	else cnt ‹= cnt + 1'b1 ;
end
endmodule
Последний раз редактировалось BSA-elec; 11.04.2010 в 00:55.
BSA-elec вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 00:47
spballiance
можете комменты к синтаксису давать? если несложно конечно
Непрочитано 11.04.2010, 00:57
BSA-elec
Добавил. + Схема после синтеза (RTL) и после упаковки (размещения в кристалле.)
Тип файла: pdf RTL Viewer.pdf (10.4 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: pdf Technology Map Viewer - Post-Mapping.pdf (16.8 Кб, 144 просмотров)
BSA-elec вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 01:00
spballiance
‹= это присвоение?
Последний раз редактировалось spballiance; 11.04.2010 в 01:32.
Посоветуйте вместительную ПЛИС alexey5634 TTL и CMOS логика 24 14.03.2010 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
