Распознать элемент по фото, по маркировке, по другим признакам
Непрочитано 27.03.2010, 14:24
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
По умолчанию
Е.Ф. Турута Активные SMD компоненты. Маркировка, характеристики, замена. В разделе Книги посмотри - был скан
кста запросв в гугле FUP Do-214AB второй ссылкой выдал это http://www.st.com/stonline/products/.../5617/smcj.htm
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.12.2025 в 18:43. Причина: 6.6
_guardianangel вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 09:21
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
По умолчанию
Сходил на эту ссылку, скачал там datasheet и он оказался наиболее полным из всех что есть. Ещё раз спасибо!
Здравствуйте! Есть микросхемы в корпусе SO-8. На них маркировка:
1) CBAZ
2) CBAY
3) CBA1 или CBAI
предположительно компараторы фирмы MAXIM.
Помагите с опредилением!
Сам нашёл))))) компаратор NCS2200SQ2T2
С помощью сайта http://www.eworld.ru/support/
Оказался очень хорошим!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.12.2025 в 18:45. Причина: 6.6
innovator_king вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 14:47
ksandr- другой
ksandr- другой на пути к лучшему
По умолчанию Re: Распознавание элемента по маркировке
А слабо пообщаться с совсем-совсем чайником? Карочче! Если, вдруг, кто-то знаком с диммерами Дедолайт подскажите, что это за конденсатор (немчуры на нём наизображали всякого, наверно поиздеваться, причём мелько-мелько, всякие буковки-циферьки, в кружочках и без)? Примерно так:
KN 152M
X I Y 2
854 I 5
потом всякие фигульки в кружочках, за ними:
mJ 502, потом опять фигульки и 250~
Причём, сгорел этот кондёр и резитор 0,1ом при том, что предохранитель примерно 0,99ом, остался целым. Воможно предохранитель для регулятора мощности лампочки, а не для преобразователя 220в АС\24в AC, т.к. 0,1om стоит на фазе 220в и кондёр, судя по значку ~ тоже на фазе 220в? Кстати, можно ли вместо Конд. переменного поставить Конд. постоянного тока? Да, прибор представляет собой преобразователь тока 220в на 24в и собсна диммер в одном стакане. Главный вопрос - что за кондёр и как он называется по советски?
Последний раз редактировалось ksandr- другой; 09.04.2010 в 17:25.
ksandr- другой вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 16:36
Cherub
Cherub на пути к лучшему
помогите распознать сие чудо техники, все мои поиски не дали результата? корпус sot 89
какие есть аналоги?
Последний раз редактировалось Cherub; 09.04.2010 в 16:53.
Cherub вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 19:18
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
ilya_sh на пути к лучшему
помогите распознать:
H11A
512BE
копус тоже sot-89
ilya_sh вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 19:55
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Попросил купить стабилизатор на 3,3 вольта в любом SMD корпусе.Принесли в SOT89 с надписью 8C606. Товарника нет, подсвердить не могу.
Походит на 78L33ABUTR. Пытался найти поиском и по PDF, не нашел.
baiderin вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 21:34
innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сообщение от ksandr- другой Посмотреть сообщение
KN 152M
? возможно 1500 пФ = 1,5 нФ.
Заменять конденсатор для пременного напряжения на постоянное напряжение нельзя!
А вообще лучше фотки сделать с двух сторон платы или схемку набросать.
Непрочитано 10.04.2010, 03:34
ksandr- другой
Схемку набросать?! Вы за кого меня принимаете? Хм, ...может я произвожу впечатление знающего схемотехника?
А вот сфотографировать можно. Спасибо за конденсаторы. Я не зря засомневался. Тётки на рынке развели меня. Видать выторг у них был совсем слабенький.
Непрочитано 10.04.2010, 09:59
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
поздравляю, 8С это 78L05, 606 - дата выпуска http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:4486-15#485 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:4486-15#491
У 78L33 код 8В
niXto вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
achertkov (06.09.2013), baiderin (10.04.2010), bombey1 (03.05.2010), Cherub (10.04.2010)
Непрочитано 10.04.2010, 10:56
baiderin
Аватар для baiderin
Значит, на картинке поста 10, тоже 78L05 изображена.
Это для "Cherub"
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
Cherub (10.04.2010)
Помогите распознать элемент vikz Информация по радиокомпонентам 0 08.07.2015 15:48
Помогите распознать элемент Evg2005-1 Информация по радиокомпонентам 4 24.06.2015 09:02
Помогите распознать элемент m67yan Информация по радиокомпонентам 14 01.06.2015 23:40
Опознать элемент по фото dosikus Информация по радиокомпонентам 2 18.12.2013 16:19
Помогите распознать элемент TP237 Motorola sip Информация по радиокомпонентам 1 30.03.2012 15:10
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
