Отработка секундного импульса на AVR
Непрочитано 07.04.2010, 13:48
ish0
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
ish0 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Отработка секундного импульса на AVR
Нужно Fuse bits перепроверить по ДШ.
ish0 вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 18:40
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
В PROTEUS перебрал всевозможные варианты фьюзов, менял кварц на 8 мгц, и нечего не помогает.
Осциллограф PROTEUS точно показывает частоту, а при симмуляции и реально, результаты получаются растянутый во времени интервал.
Может у кого то найдется кусок кода программы, где использует timer 1 Atmega 8 для формирования, скажем, секундного интервала?
спасибо.
begun вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 19:49
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
т.е. делю на 16 000,
на выходе OC1A ,по идее, должен был получить 0,5 гц так как 16384000/1024=16000
и 16000/16000=1,
Вы устанавливаете число в OC1A и таймер пока не найдет равенство своего счетчика с этим числом, продолжает тикать, как только при сравнении счетчик с этим числом совпадает, производится действие(какое установили), счетчик обнуляется и тикает сначала.
При ваших установках таймер тикает с частотой 16000 Гц, период 1 "тика" равен 0,0000625 мкС (1/16000), таймер обнулится при достижении числа 16000(3E80), таким образом 0,0000625*16000 = 1 с или 1 Гц, что уже с вашими 0,5 Гц не стыкуется!!
// OC1A output: Toggle
т.е. выход настроен на переключение при совпадении.
Вы в реально схеме так же берете кварц на указанную вами частоту 16,384МГц??
Saadov вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 21:52
begun
Сказал спасибо: 244
Saadov!
Во первых большое Вам спасибо ,что обратили внимание на мой измучившиися меня вопрос.
Я ,реально включил внутренный генегатор 8 мгц , прескалером поделил на 1024 ,запрограммировал как положено ,и получил
8000000/1024=7812,5 ,потом 7812,5/7812=1,0000006 т.е. каждый тик примерно должна быть одна секунда, но получается гораздо больше(примерно за 6-7се один тик) ,как будто не подчиняется ни каким законам.Что удивительно, осциллограф PROTEUS показывает правильный результат.
Ставил эксперименты по всякому, но ничего не помагает. не знаю что делать. Работаю в CVAVR .
begun вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 08:26
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
ilya_sh на пути к лучшему
Привожу код;
Выложи весь код, лучше в файл
ilya_sh вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 17:28
begun
Сказал спасибо: 244
ilya_sh,
привожу два варианта одной и рой ж программы
один на Atiny2313 друшоу на Atmega 8
Тип файла: txt F1.txt (2.8 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: txt F2.txt (2.5 Кб, 48 просмотров)
begun вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 17:32
begun
Сказал спасибо: 244
да, про фьюзы забыл,
CKSEL Fuses: 1111,
CKORT зпрограммирован.
begun вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 17:47
begun
Сказал спасибо: 244
прикрепляю протеусовские фаилы ,где явно выдно что есть даже расходдения между тини и мега!!
первый быстрее меняет уровень на выходе ,а второй ,при той же программе, гораздо медленее.
begun вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 17:58
begun
Сказал спасибо: 244
извиняюсь нужно было заархивировать.
Тип файла: rar F1.rar (11.3 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: rar F2.rar (9.6 Кб, 44 просмотров)
begun вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 19:25
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Симуляция в VMLab так же дает результат в 1 с (1 Гц). Может в вашей реальной схеме проблемы с питанием?? Так как при пониженном питании чип заведется на более низкой частоте, кварц откуда брали? Может у вас не на той гармонике чип работает)))
Saadov вне форума
AVR JTAGICE MKII - проблемы firmware... Luxurious AVR 25 20.10.2014 10:50
На WinAVR + AVR Studio c CVAVR Vetal-soft Embedd С 87 03.03.2013 20:31
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
