| Электронная библиотека Каталог книг и журналов по электронике |
Книги
01.04.2010, 21:05
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 3,982 раз(а) в 926 сообщении(ях)
Телекоммуникационные системы и сети. Том 2. Радиосвязь, радиовещание, телевидение.
Название: Телекоммуникационные системы и сети. Том 2. Радиосвязь, радиовещание, телевидение.
Автор: Г. П. Катунин, Г. В. Мамчев, В. Н. Попантонопуло, В. П. Шувалов
Год: 2004
Страниц: 672
Формат: djvu
Во втором томе трехтомного учебного пособия рассматриваются системы радиосвязи, радиовещания и телевидения.
Основное внимание уделяется перспективным направлениям развития беспроводной связи: спутниковая связь, связь с подвижными объектами.
http://depositfiles.com/files/6511738
01.04.2010, 21:19
Телекоммуникационные системы и сети. Том 3. Мультисервисные сети
Название: Телекоммуникационные системы и сети. Том 3. Мультисервисные сети. Учебное пособие
Автор: В. В. Величко, Е. А. Субботин, В. П. Шувалов, А. Ф. Ярославцев
Год: 2005
Страниц: 592
Формат: djvu
В компактном виде представлен материал по сетям доступа, транспортным сетям и сетям управления. Приведено описание таких технологий как Softswitch и MPLS и даны примеры построения сетей на их основе. Пособие содержит раздел по моделированию МСС с использованием аппарата сетей систем массового обслуживания.
http://depositfiles.com/files/6587758
02.04.2010, 11:59
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 1 сообщении
Re: Книги
Сообщение от aak_s
Спасибо за Micro Lab.
Коротко и ясно, как раз для старта.
А может у кого-нибудь найдется не совсем радио книжка Габриэль Корн "Тензорный анализ сетей". Буду очень благодарен!
Наверно это
http://rs387.rapidshare.com/files/10...2/Kron_TAN.rar
02.04.2010, 15:36
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Книги
[QUOTE=XoDoK11;194804]У меня есть только на анг, на русском не видел
/QUOTE]
спасибо, на англ.у меня тоже есть, и тоже без CD
Сообщение от SwanSwan
Посмотрите здесь -Книга того же автора по схожей тематике.Или здесь -подборка книг по цифровой обработке сигналов
спасибо, эти источники я уже прошерстил, прежде чем поместил запрос в этой ветке
02.04.2010, 19:41
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,206 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
Re: Книги
Electronic Circuit Design: From Concept to Implementation
Nihal Kularatna, 2008
With growing consumer demand for portability and miniaturization in electronics, design engineers must concentrate on many additional aspects in their core design. The plethora of components that must be considered requires that engineers have a concise understanding of each aspect of the design process in order to prevent bug-laden prototypes. A Electronic Circuit Design allows engineers to understand the total design process and develop prototypes which require little to no debugging before release. It providesstep-by-step instruction featuring modern components, such as analog and mixed signal blocks, in each chapter. The book details every aspect of the design process from conceptualization and specification to final implementation and release. The text also demonstrates how to utilize device data sheet information and associated application notes to design an electronic system. The hybrid nature of electronic system design poses a great challenge to engineers. This book equips electronics designers with the practical knowledge and tools needed to develop problem free prototypes that are ready for release.
Скачать:
http://uploading.com/files/86cdeadc/0849376173.zip/
http://shareflare.net/download/7352....76173.zip.html
02.04.2010, 20:06
Re: Книги
500 схем для радиолюбителей. Усилители мощности любительских радиостанций
В. А. Кляровский, 2008
В данной книге представлены схемные решения усилителей мощности любительских радиостанций.
Многие радиолюбители занимаются самостоятельным изготовлением линейных усилителей мощности. Это вызвано, с одной стороны, высокой стоимостью фирменной аппаратуры, а с другой - желанием собрать конструкцию согласно индивидуальным требованиям.
При разработке усилителя автором была поставлена задача создать конструкцию, соответствующую фирменному уровню, но достаточно простую для повторения. В книге подробно описан усилитель в универсальном корпусе, который позволяет применять любые радиолампы от ГУ-50 до ГУ-81М и ГУ-78Б. Рассмотрена схемотехника и работа всех его узлов, наиболее важные схемные и конструктивные решения фирменной аппаратуры. Эти решения можно успешно использовать и для модернизации аппаратуры.
Впервые подробно изложены вопросы охлаждения металлокерамических ламп, защита их по току, порядок настройки всех узлов усилителя.
Книга будет полезна радиолюбителям как при эксплуатации и ремонте, так и в случае приобретения готового усилителя.
Скачать:
http://uploading.com/files/8f76f722/...Usiliteli.zip/
http://shareflare.net/download/7967....iteli.zip.html
Последний раз редактировалось SwanSwan; 03.04.2010 в 20:30.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо SwanSwan за это сообщение:
02.04.2010, 20:35
Re: Книги
Analog Integrated Circuits for Communication: Principles, Simulation and Design
Donald O Pederson, 2007
This book is on the analysis and design of nonlinear analog integrated circuits that form the basis of present-day communication systems. The material is intended to be a textbook for class use but should also be a valuable source of information for a practicing engineer. Both bipolar and MOS transistor circuits have been analyzed and many numerical examples are used to illustrate the analysis and design techniques developed in this book. Problem sets at the end of each chapter emphasize the subject matter covered in the chapter.
The readers are expected to have had an introductory course in analog circuits - so that they are familiar with some of the basic analysis techniques and also with the operating principles of the various semiconductor devices. A brief review of some of these topics is provided in the book. Important basic circuits and concepts are reviewed as the subject matter is developed. The approach taken is as follows: first-order analysis techniques are developed first using basic principles and simple device models. Then circuit simulation is used to corroborate the analysis techniques. This procedure provides insight into the operation of circuits and a systematic way of obtaining an initial design of a circuit. The circuit simulation program Spice has been extensively used to verify the results of first-order analyses, and for detailed simulations with complex device models. In this manner the reader can appreciate the shortcomings of the hand analysis and use simulations when necessary. Simulation results can only be interpreted once one has an understanding of how a circuit operates and this is reflected by the manner in which the material is presented. Spice input file listings are provided for all the circuits that have been analyzed so that the reader can quickly verify the results.
Скачать:
http://uploading.com/files/m886356e/...n%2B-2008.pdf/
http://shareflare.net/download/1913....vices.pdf.html
Сказали "Спасибо" SwanSwan
02.04.2010, 21:07
Re: Книги
SMD_codebook
Впервые, сделана столь масштабная попытка, разобраться с маркировкой компонентов поверхностного монтажа (SMD).
Конечно, книга не является панацеей, но на взгляд авторов должна существенно помочь в той неразберихе, которая царит в области маркировки электронных компонентов.
Небольшой формат книги обусловлен желанием, чтобы она поместилась в карман и всегда была под рукой, т. к. удержать в голове приведенную информацию не представляется возможным.
Скачать:
http://uploading.com/files/de571bme/SMD_codebook.pdf/
http://shareflare.net/download/0605....ebook.pdf.html
Эти 26 пользователя(ей) сказали Спасибо SwanSwan за это сообщение:
achertkov (03.04.2010), aleksa-yar (05.05.2010), Alex_Kondr (03.04.2010), AnatolyN (13.04.2010), BUR5 (06.04.2010), Denexp (19.07.2010), ducar (03.04.2010), gip (03.04.2010), igor1000 (12.04.2010), jers (10.04.2010), kovtun48 (02.04.2010), maligor (06.04.2010), munkss (23.06.2010), Novol (03.04.2010), oija (16.06.2010), Paldi (09.04.2010), rear (02.04.2010), tomitch (08.04.2010), Uz_Sleep_Walker (06.04.2010), vicand (04.04.2010), VictorB (06.04.2010), vvv2d (12.04.2010), WEK (07.04.2010), wert (03.04.2010) |
02.04.2010, 21:18
Сказал спасибо: 351
Re: Книги
А СТОЛЬ масштабная может тоже сгодится?
Здесь 80 стр, а у swan-swan сколько? Подскажите кто скачает.
По его скриншоту я вижу, что у меня другое.
Последний раз редактировалось slavar1; 02.04.2010 в 21:22.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо slavar1 за это сообщение:
02.04.2010, 22:09
Re: Книги
Сообщение от slavar1
у swan-swan 150 стр. К тому же на русском!
Последний раз редактировалось SwanSwan; 02.04.2010 в 22:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
