ЖК-монитор в качестве светильника
20.03.2010, 00:52
Сказал спасибо: 921
Многие замечали что яркость белого цвета в винде состоит из трети яркости каждого из составляющих (красного синего и зелёного) цветов. Есть ли прога или "не винда", которая обходит это "автовыравнивание" яркости, давая "выкрутить" белый экран на всю?
24.03.2010, 04:00
Сказал спасибо: 432
Re: ЖК-монитор в качестве светильника.
Сообщение от ascerdfg
Не-а, не замечал и не задумывался над этим, и что то слабо в это верится...
Не слишком ли дорогой светильник получится?
С уважением, Дмитрий
24.03.2010, 09:03
Сказал спасибо: 921
Не дорогой а ценный! Нажал хоткей и он тебе равномерно-белым светит - красота! Ковыряй себе мелкосхемки без бликов и теней. Даю подсказку: дёрните моник из розетки и он вам белым по глаза лупанёт (питание с TFT снимается быстрее чем с люминесцентных ламп). Может какой графический редактор есть для рекламщиков и профессионалов?
Последний раз редактировалось ascerdfg; 24.03.2010 в 09:08.
Сказали "Спасибо" ascerdfg
24.03.2010, 09:31
Сказал спасибо: 2,192
Накрутил до упора. Нет разницы. Что белый лист какой нибудь программы, что с неправильными настройками.
24.03.2010, 10:15
Сказал спасибо: 921
винда не пускает или драйвет, вот в этом вся фишка. Билл недооценивает юзеров. Посчитал что нам это не надо. А с уровнем сигнала 0.5 или 0.7 вольт игрались в меню моника? У меня хоть и D-Sub но этой опции нет.
24.03.2010, 16:14
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
яркость монитора включается на максимум пока в режим не вошла система АРУ. именно она определяя по току изношенность ламп делает это не заметным. т.е. когда монитор новый, система подаёт всего 80-85% от полной мощности чтоб когда лампы просядут и подав 100% монитор обеспечивал тот же уровень контрастности что и на старте. обойти можно. но не даю гарантии что он долго будет таким ярким
седой проектировщик синематогрофа
26.03.2010, 17:32
вы не поняли, прочитайте ещё раз
белый как таковой это не совсем 1часть синего+1часть зелёного+1часть красного. у же точно не помню, но соотношение приблизительно такое синего 65%, зелёного 20% и красного 15%. за счёт разной чувствительности глаза к этим цветам. по этому и сигналы в сигнале разные по амплитуде. в случае если их все выравнять то будет более "тёплый" белый, по русски цвет будет смещён к красному. так что не думаю что если подать максимальные сигналы то будет белый
27.03.2010, 12:12
Сказал спасибо: 301
О! Тут заблуждающиеся делятся крупицами бесполезных знаний! С удовольствием присоединяюсь и добавляю свои.
1 - ни видеодрайвер, ни видеокарта не в силах ограничивать яркость "белого" (только уровень сигнала, ему соответствующий);
2 - яркость как таковая надежно вшита в видеоконтроллер дисплея и, как правило, является одной из основных технических характеристик (250-500 кд/м2)
3 и основное - в современных мониторах присутствует неотключаемая функция "динамической контрастности" - поместив, к примеру, на экран десяток мелких серых квадратиков при включенном пресете "текст" или "игровой" получим суммарный световой поток выше, чем от белого фона.
27.03.2010, 19:10
Сказал спасибо: 49
Конечно закройте,а то у меня 2 телевизора на полу стоят - сейчас начну спрашивать,как из них энергосберегайки сделать.
28.03.2010, 10:33
Монитор как затонированое стекло и при белом экране все пиксели прозрачны, поэтому яркость определяет в основном свечение лампы и жидкие кристалы прозрачнее не сделаеш.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
