Конденсаторы КМ
Непрочитано 17.03.2010, 22:29
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Конденсаторы КМ
Конденсаторы КМ,емкость я определяю,а что за буквы на них ещё написаны?
Начну с самого древнего, например:г/в-10.76г./!!М220/Н47С; г/в-10.80г./5/3Н3И;г/в-04.84г./ос/5м750/1Н5И;
Сейчас про М10-это 0,1мкф, но на них, в зависимости от года выпуска,разные буквы. 5Н90/М10; F3/М10; F5/M10/BN.
Как понять эти обозначения,особенно F3;F5;BN...
И ещё почему толщина конденсаторов -разная?
ID:	5841   Нажмите на изображение для увеличения
Electric75 вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 22:43
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,488
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Конденсаторы КМ.
Разная точность, термостабильность.
baiderin вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 22:45
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
А по подробней,информацию где взять?
Непрочитано 17.03.2010, 23:42
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Если это КМ-5 - забейте. У них очень непривлекательный ТКЕ. В сигнальные цепи поставить нельзя - параметры плывут от температуры (как впрочем и приложенного напряжения) очень сильно. Это просто керамика для фильтрации питания. Во времена их производства - ёмкость 0,1 мкФ считалась большой. И это были самые крутые керамические конденсаторы для обвески микросхем. Потом появились конденсаторы емкостью 1 мкФ (для тех же целей). Собственно говоря - использовать там, где и предназначено. Менее (наверное) 16 вольт КМ не было - ставьте и забывайте. Все остальные параметры - хреновые (от того узнаете ли Вы насколько - лучше не станут).
mtit вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 00:58
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Не все так плохо, как сказал ув. mtit.
КМ3, КМ4 малой емкости очень даже неплохи (П33, М47).
Почитать.
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
Colot (18.03.2010)
Непрочитано 18.03.2010, 11:23
Electric75
Сказал спасибо: 549
На эти два вопроса ,так не кто мне ответил.
Непрочитано 18.03.2010, 17:48
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Разное число слоев.
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
км, 0.1мкФ - емкость "не стояла на месте", показания цифровика постоянно гуляли
Если это Н90 (а это точно они были), то просто сквозняк меняет значение емкости на 1-2%. Их ценность в другом - неубиваемые.
estet вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 22:10
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Разное число слоев.
Для чего. И на какие параметры это влияет:напряжение,ТКЕ, и Т.Д.
Непрочитано 18.03.2010, 22:45
mtit
Аватар для mtit
Ни на какие (практически). Электролитические и плёночные рулончиком закатывают. Керамика - тот же пирог (проводник-диэлектрик-проводник) "режут" на квадратики и как слоёный пирог друг на друга складывают. Выводы потом только к соответствующим слоям припаять-подсоединить. (образно, на самом деле запекают всё одновременно)
mtit вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 23:07
Electric75
Сказал спасибо: 549
Это все прописные истины. Так что обозначают англицкие(латинские)буквы?
Конденсаторы большой емкости soad2007 Информация по радиокомпонентам 32 08.03.2010 00:44
Конденсаторы 4/15 пФ и крепление к плате Nikola1983 Электроника - это просто 3 05.01.2010 15:10
Помогите прочитать схему генератора качающейся частоты. Badgunn Электроника - это просто 16 21.11.2009 22:06
Конденсаторы для шунтирования электролитов leonid0741 Аудиотехника 63 19.10.2009 10:18
Часовой пояс GMT +4, время: 22:41.
