Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Непрочитано 14.03.2010, 12:25
zapisnyh
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
zapisnyh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Сообщение от Altele Посмотреть сообщение
схему ВЧ преобразователя для осцилографа.
Что-то не могу посмотреть Ваш doc файл. Он подозрительно маленький - 162 байт.
Вы по- видимому имеете в виду гетеродинный преобразователь частоты.
zapisnyh вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 13:22
Servk
Servk на пути к лучшему
А это уже велосипед. Можно патент на велосипед получить?
Все можно, в мире ежегодно регистрируется десятки патентов на велосипеды. Пример:
ВЕЛОСИПЕД - Патент РФ 2025385
ВЕЛОСИПЕД. Патент Российской Федерации. Суть изобретения: Использование: велотранспортное машиностроение, в частности велосипеды с двухступенчатой передачей ...
Но я о другом. Если действительно предложите рабочую программу - объясню о каком устройстве речь. У меня 5 патентов на устройства на базе ЗК. Больше об этом в данной теме форума писать не буду, бесполезно. Интересно - пишите на мыло.
Servk вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 14:20
Altele
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Altele на пути к лучшему
Сообщение от zapisnyh Посмотреть сообщение
Ага..пипец..сам открыть не могу..извините. Сейчас преобразую.
Тип файла: doc ВЧ приставка к осцилографу.doc (39.5 Кб, 274 просмотров)
Последний раз редактировалось Altele; 14.03.2010 в 14:35.
Altele вне форума
Сказали "Спасибо" Altele
zapisnyh (14.03.2010)
Непрочитано 14.03.2010, 17:20
zapisnyh
Сказал спасибо: 22
Сейчас преобразую.
Ну что же. Идея благодатная, как сейчас говорят "богатая". Есть смысл обмозговать.
Только у этого принципа тот же изъян, что и у стробоскопического - надо знать входную частоту и подстраивать под нее гетеродин. Если же входной сигнал низкой частоты, гетеродин под нее не настроишь, преобразователь надо отключать. Или делать многодиапазонный гетеродин.
Кроме того выходная частота приставки должна быть низкой, кольцевой смеситель в таком виде не пойдет. Надо его трансформаторы заменить на аналоги, которые пропустят НЧ.
В общем принцип не плох, но аппаратная реализация приставки для осциллографа на ЗК будет посложнее.
zapisnyh вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 17:30
Altele
А если использовать переделанный ТВ тюнер? там и синтезатор и перестраиваемый фильтр. Только долго он перебирать будет.Чувствительность тоже излишняя..
Altele вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 17:38
Altele
Вообще то для ВЧ можно просто в блоке базовом ,(о котором выше писалось) сделать отдельный вход..так во многих приборах широкодиапазонных делают. Например в измерителях частоты.
Последний раз редактировалось Altele; 14.03.2010 в 17:42.
Altele вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 17:50
zapisnyh
Сказал спасибо: 22
Лучше, частично заимствуя узлы тюнера, сотворить свою схему. Вы же не можете рекомендовать тем, кто захочет повторить, купить тюнер определенной модели, и переделать его.
zapisnyh вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 19:03
Altele
Не думаю что проблемы будут с этим..китайцы наштамповали. Сейчас в практике немного разновидностей применяют..особенно наши заводы по сборке.
Altele вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 19:40
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Понравился вариант здесь кто то предлагал. Там АЦП-вание и обработка осуществлялось во внешнем контроллере, а ЗК использовалась в качестве монитора. В данном случае нет таких жестких ограничений на диапазон частот, легко осуществить опторазвязку и есть возможность сделать прибор автономным. Тогда его можно взять с собой и записать ряд осциллограмм. Придя к компьютеру можно будет изучить записи. Особенно удобно будет задействовать его в качестве самописца медленно изменяющих сигналов оставив его непосредственно на объекте.
sergeq вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 20:19
zapisnyh
Сказал спасибо: 22
Сообщение от sergeq Посмотреть сообщение
А зачем тогда вообще ЗК? Из памяти контроллера прямо на экран ПК. Или Вы собираетесь из контроллера выводить через его ЦАП. Лишнее преобразование качества не добавит.
zapisnyh вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
