Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
08.03.2010, 09:59
Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Сообщение от 62256
это невозможно. Большинство USB - тупо через нулевой резистор (типа, предохранитель!) идут на 5 вольт. Решение - брать чип usb2uart (пролифик, силабс, аркмикро, и т д), у которого есть линии управления, и ими шевелить. Аналогично можно дергать ногами на COM/LPT, но они отмирают.
Посмотрите http://linuxportal.ru/forums/index.p...0%20%20%20%20/ так что все это можно....но вот как это сделать программно?
Последний раз редактировалось Servk; 08.03.2010 в 11:08.
08.03.2010, 11:34
Сообщение от 62256
программы-то продвинутые. А вот взять стандартный щуп для осцилла, отрезать BNC и припаять RCA, добавить в комплект копеечный RCA переходник, и гордиться "первым и единственным в мире" щупом для ЗК - это доставляет!
Не путайте маркетинговые штучки на аукционе ebay и реальную ценность железки. Много Вы видели в продаже полезных и простых электронных устройств - продуктов отечественной мысли и индустрии? Хрущев когда впервые оказался в Америке поразился бумажными салфетками, которых могучая совпромышленность не выпускала несмотря на простоту.
08.03.2010, 15:21
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от 62256
можно хотя бы две ступени. Смысл: при подходе к порогу уменьшить нагрев, чтобы не вызвать возбуждения. И/или - гистерезис.
Программно легко задать
f = a(t°зад- t°) + b, где f - частота от b до 5 кГц, а = к примеру 100 Гц/градус. Если b=0, то при минимальном разбалансе нагрева не будет, т. к. ЗК не выдаст сигнал ниже 20..30 Гц. То есть целесообразно установить b в 30..50 Гц.
Вот примерная схема, недавно подобную испытывал, правда для другого применения:
Нагревателем может служить проволочный или металлопленочный резистор. Диод на тот случай, если резистор с собств. индуктивностью.
С таким контуром регулирования термостат будет подходить к заданной температуре плавно, без колебаний, и в дальнейшем точно ее поддерживать. Можно так сделать к примеру водяной термостат для бутылочек с детским питанием. Или небольшой инкубатор, только с обдувом нагревателя кулером.
08.03.2010, 20:45
Servk,
Сообщение от Servk
там речь идет про хабы, и пишется, что хабы с доп питанием не обязаны поддерживать отключение. Производители хабов ставят вход внешнего питания, и таким образом получают право не выполнять это требование. Даже на PCMCIA USB карте есть вход внешнего питания.
А материнки - вот, взял Gigabyte GA6-BXC. Прозваниваю 5В ATX разъема к блоку питания с USB гнездом - соединены напрямую. То есть, никакого отключения нет.
Сообщение от zapisnyh
эта схема не сильно усложнится, если к ней добавить термодатчик и регулятор порога, то есть ПК исключить из системы. ИМХО, смысл применения ПК в САР - сложные алгоритмы регулирования, логгирование, интерфейс с пользователем (если он сложнее ручки с градуировкой), и удалённый интерфейс (через инет,к примеру) с другими системами или дальними пользователями.
Кстати, сдаю жирную тему, посильную бластеру: слежение за параметрами электросети (логгирование, удалённый доступ). Готовые решения очень дОроги. Обращались производители мощных UPS, их цель - доказывать скандальным клиентам, что это у клиентов проблемы, а оборудование хорошее.
08.03.2010, 21:16
Сообщение от 62256
Посмотрел спецификацию, эта мать довольно древняя со старым USB. Так что вопрос для современных плат с USB2 в силе. Правда это не совсем в тему, но в случае решения проблемы очень интересные перспективы использования возможности программного отключения питанием. И не только тапочек от USB
Последний раз редактировалось Servk; 08.03.2010 в 21:30.
08.03.2010, 21:50
Сообщение от Servk
Эта мать с USB2?
нет, старая. Но не верится, что на всех новых есть отключение питания USB. Нельзя пользоваться функцией, которая будет работать не везде. Для одиночного изделия проще взять кабель от старой мобилы, там будет две ноги RTS и DTR, которыми можно шерудить из пользовательской проги. Для массового - даже круто, если при подключении к USB вашего прибора Windows найдет устройство типа "Servk control device"!
Еще подумайте: как будете отключать питание на отдельный порт USB? На них не пишется идентификатор!
08.03.2010, 22:09
Сообщение от 62256
Если декларируется поддержка USB2, то придется поверить. Прочтите внимательно спецификацию USB2 по указанной мной ссылке. Для начала устроит и управление питанием всех портов. Чутье подсказывает что и проблему идентификации можно решить. Но здесь тема не по USB и системному программированию,так что углубляться не будем.
09.03.2010, 00:48
Сказал спасибо: 22
Сообщение от 62256
Конечно. Это так, упражнение. Делать практически термостат нет желания, тем более возиться с силовой частью. Посчитал, если ТЭН на 15 Вт, которые еще можно выжать из такой схемы, то нагрев 200 см3 воды от 15 до 40 град. займет почти час.
Сообщение от 62256
Да, наслышан. Но уже дали понять, что в этот бизнес лучше не соваться, затопчут.
09.03.2010, 02:57
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 2 сообщении(ях)
СЧИТАЮ ЧТО ВОПРОС О ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗК ПРОСТО НУЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ТРИ УРОВНЯ 1.НАЧИНАЮЩИМ., 2.ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ., 3.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ.
ВСЕ ОСТТАЛЬНОЕ ЭКСПЕРЕМЕНТЫ.
САМ ПОЛЬЗУЮ №2 ОСЦИЛОГРАФ ЗВ.ГЕН., АЧХ-МЕТР НЧ., И ТОЧНОСТИ И ДОП ФУНКЦИЙ КАК ТО LC-METR ПРИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СНОРОВКЕ ХВАТАЕТ.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ СХЕМННЫЕ РЕШЕНИЯ А БЕЗ ЭТОГО ВСЕ ПРОСТО "ЛАБУДА" РАЗГОВОР НЕ О ЧЕМ .
ВХОДНЫЕ ЧАСТИ СХЕМ Я УЖЕ ПРИВОДИЛ.
Последний раз редактировалось RW6BC; 09.03.2010 в 03:50.
09.03.2010, 06:16
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от Servk
Почти во всех мамках..которые я встречал...питание USB устанавливается перемычками....или на общее 5в. или на 5в дежурное..во втором случае нагрузка не должна превышать 1.5-2 А ..это конечно максимально.. и касается БП до 350 ват.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
