Ультразвуковая дробилка ледяной пробки в водопроводе
Непрочитано 24.02.2010, 21:39
ALEX__A
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ультразвуковая дробилка ледяной пробки в водопроводе
Сообщение от prodex Посмотреть сообщение
Водой, которая под давлением находится с другой стороны.
Вот все выходные провели с мужиками на улице, в колодцах. Температура -30 -32. Почти все заболели, миновало тех, кто был пассивным. Насчет шланга с паром - ситуация такая: при большой длине шланга (использовали "кислородный", от горелки), пар успевает конденсироваться, преобразовавшись в воду, от которой мало толку. Труба диаметром 54 мм. и холодной воды в ней достаточно, чтоб охладить шланг и конденсировать пар. Через неделю должны спасть морозы, будем скидываться и покупать шланг большего диаметра и снова в бой. А про звук думаю так, если попасть в резонанс, то лед развалиться, по крайней мере должен развалиться, другой вопрос что он в трубе не однородный, с пузырьками, в некоторых местах занимает не полный объем, поэтому резонанстная частота будет везде разная. Так что придется наверное ждать июля, пока само не оттает
Сожалею, но чудес в нашем мире крайне мало. По сути Вы хотите получить ультразвуковое устройство, которое подключалось к выходу трубы и через 50-70 метров у Вас
осуществлялось дробление льда. Теоретически, разумеется, это возможно, но практически труднореализуемо.
В Вашем случае следует пользоваться классическими методами. Если диаметр трубы 54 мм и она пластиковая, то первоначально Вы откачиваете ту воду, которая там остатась. После чего в трубу вводится до места ледяной пробки, например, резиновый шланг в который Вы подаете горячую (80-90) воду и осуществляете "вымывание" ледяной пробки. Если Вы не можете транспортировать шланг до места пробки способ малоэффективен, но может использоваться в Вашем случае с учетом пластиковой трубы, однако шланг вводится на максимальную длину. Дополнительно нагреть воду можно проточным водонагревателем. Давление на входе замерзшей трубы целесообразно снять, воду слить, поскольку её наличие является дополнительным теплоотводом для ледяной пробки. Цель метода - обеспечить цируляцию (!!!), т.е. непрерывную подачу и слив нагретой воды вблизи ледяной пробки.
Другие методы сводятся к точному определению места замерзания воды, вскрытию грунта и замены участка трубы, или к ее отогреву.
При проектировании водопровода определяют глубину промерзания грунта, эти данные доступны в соответствующих ведомствах. Трубопровод монтируется ниже указанной отметки и подобных проблем не возникает.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Сказали "Спасибо" ALEX__A
yanchenko (25.02.2010)
Непрочитано 24.02.2010, 22:08
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Mishanya_82 на пути к лучшему
Такое было у нашего шефа на даче.Труба из дома в баню.Длина-метров15-20.Глубина-меньше метра.Решили задачу так.Раскопали трубу,привязали к ней ''тёплый кабель'',обмотали теплоизоляцией,закопали.Не т больше у шефа проблем.
Mishanya_82 вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 00:26
ALEX__A
Сообщение от mikeMAUS753 Посмотреть сообщение
Дробить "ультразвуком" можно ВСЕ!!...проверено...
Даже камни. Но преимущественно в почках и с расстояния единиц сантиметров...
ALEX__A вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 10:54
Aginey
Аватар для Aginey
Сказал спасибо: 1,553
Сказали Спасибо 332 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Aginey на пути к лучшему
Да хоть БЕТОН!!! Главное "щуп-наконечник" правильный выбрать. Похожей штукой, что по ссылке, лично в стене дырку проковырял...дерево просто горит.
Не напрягайтесь, господа, насчет ультразвука. "Правильный щуп-наконечник" длиной 10-20 метров - это нонсенс. Кроме того, он ведь должен быть "железный", как его в трубу вводить? А если будете просто в воду "дудеть" на одном конце трубы, то на другом, наверное, что-то и "услышите". Но не так, чтобы лёд дробить.
По ультразвуку все вопросы к пользователю kard - поищите его здесь на форуме. Это наш УЗ-классик, отакенные книги по ультразвуку пишет!
Попробуйте насос "Малыш", шланг для полива и бак с горячей водой (можно с кипятильником). Схема описана выше. Мы недавно так вышли из положения, правда, с "другого конца" - на сливе.
Удачи!
Aginey вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 11:41
yarunt
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
yarunt на пути к лучшему
Тоже была такая ситуация,я точно знал что труба замерзнет.Труба черная пэ,фитинги тоже из пластмассы. Протянул по всей трубе выжженый медный трансформаторный провод 0,3мм,а по воздуху многожильный 1кв.мм. Ну и по сценарию утром кто первый встанет ,подключает сварочный трансформатор в розетку на 5 мин.
yarunt вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 12:32
Grom70
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Grom70 на пути к лучшему
Сообщение от yarunt Посмотреть сообщение
А не проще воду на пророчку пустить хотя бы в горшке, раз знаете что должно перехватить.
К выше сказанному. Знание глубины промерзания грунта не спасает от замораживания водопровода. У нас грунт замерзает на глубину 2м. Водопровод проложен на 3х метрах. Тем не менее замерз. При том колодцы были утеплены в 2 яруса. Зима уж больно аномальной оказалась по морозам. Грели парогенератором сделанным из рессивера. Действительно вначале в шланге образуется конденсат, но затем он начинает постепенно сам нагреваться и в конце концов воду из трубы лишнюю выталкивает, оставшаяся нагревается и из шланга уже идет пар. Служба водоканала таким способом греет как водопроводы так и каналью. Разница только в диаметрах применяемых шлангов под конкретные условия.
Grom70 вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 12:37
ALEX__A
Идея не плоха, но вызывают сомнения малые используемые сечения проводов при токах КЗ сварочного трансформатора десятки-сотни Ампер. Кроме того, каким образом осуществлялся ввод и вывод из трубопровода внутреннего проводника?
ALEX__A вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 12:43
v721965
v721965 на пути к лучшему
Теоретически - можо попобовать СВЧ, как - пока не думал. В свое врем отогрвал металически трубы с помощью сварочого транса. Нормально работало. Один провод в начало трубы - другой - в конец.
v721965 вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 12:46
v721965
Если метеллическая труба - можно посчитать сопротивление, если достаточо большое, то и 220 можно подрубить для разогрева.
v721965 вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 12:48
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Проще спирто-солевой смеси залить и подождать когда лед раствориться, а если труба пластиковая то наверно можно и водный раствор какой либо кислоты.
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
Aginey (04.03.2010)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
